v70 2,0t -97 "inisevä" ääni öljynsuodattimen luona
  • 21 Vastauksia
  • 10398 Lukukerrat
Poissa Marjamies
Tervehdys!
Lueskelin vastaavia aiheita tuolta vanhan foorumin puolelta löytämättä vastaavaa kuvausta.
Ei ole tarkkaa varmuutta koska tuo voivottava inisevä ääni(niin kun ois hyttynen purkissa) on alkanut kuulua, mutta nyt se alkanut huolestuttaa. Eli kun auton kylmiltään(lohkolämppäristä) käynnistää niin hetken käy ilman sivuääniä, ehkä 0,5-1 min alkaa ääni kuulua voimistuvana. Selvimmin ääni kuuluu moottorin alta, jakopään puolelta, öljypohjan ja suodattimen läheltä. Jakopään olen aukassut eikä sieltä kuuntelemalla kuulu mitään(osat uusittu vuosi sitten/15tkm). Samoin olen yrittänyt tutkia apulaitehihnan puolta löytämättä mitään erikoista(hihna ja laakerit uusittu vuosi sitten). Ääni loppuu kuin leikaten kun kierroksia hieman nostaa eikä kuulu kovillakaan kierroksilla. Vaihtoehtona on vielä ilmastoinnin kompura tai muut apulaittet, mutta kun letkun pätkällä kuuntelee niin ölljynsuodattimesta se kuuluu varsin selvästi. Täytys jotenkin saada tuo apulaitehihna pois päältä, ei vaan tahdo avaimet sopia kiristimen reikään, ei sovi puolen tuuman vääntiö eikä kolmevarttinen taas mahdu ahtaaseen väliin.
Öljynpaineen merkkivalo sammuu normaalisti käynnistyksen yhteydessä, eikä vilku muutenkaan. Öljyt ja suodatin vaihdettu 10tkm sitten.
Öljypumppu? Ominaisuus? ???
Mielipiteitä ja kokemuksia. Kiitos!
Muokkaus:
Ei tule ääni apulaitteiden puolelta, käytin hihnaa irti ja ininä jatkui. Tarkennuksena, siihen ininän alkamiseen menee relusti tuo minuutti ellei parikin... kun kone alkaa lämmetä.
« Viimeksi muokattu: 01.03.2011, 17:34:29 kirjoittanut Marjamies »
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: v70 2,0t -97 "inisevä" ääni öljynsuodattimen luona
« Vastaus #1 : 01.03.2011, 20:49:20 »
En ole kyllä aiemmin törmännyt vastaavaan mutta äänilähdettä vois yrittää paikallistaa jollakin jäykällä tikulla tukemalla sen korvaa vasten ja nojaamalla eri kohtiin moottorissa. Biltemassa on tähän ihan tarkoituksenmukainen stetoskooppi johon saa kiinni alumiinisondin.
Öljypumppu on siinä kampipyörän takana noin 15cm kiekko ja sen sisällä on pieni jousi ja ventiili. Voiskohan siellä olla jotakin hätänä, esim. jousi poikki ja venttiili pirraa kolossaan. Öljynpaineiden mittaaminen vois kieliä tästä jotain mutta kätevä kotiasentaja käyttää pumpun pyödällä ihan varoiksikin ja vaihtaa nuo jousen ja venttiilin kun eivät kustanna kuin 15e.
hevonen
« Vastaus #2 : 01.03.2011, 21:15:48 »
Mikä öljynputsari sulla on?
Olis halpa ja helppo kokeilu vaihtaa se, vai kuuluiko edelliselläkin suodattimella?
Tuota ö-pumppua olisin veikannut mutta kun se jo tuli niin... ;)
Poissa Marjamies
« Vastaus #3 : 02.03.2011, 09:19:59 »
Illalla ryömin auton alla koneen käydessä ja kyllä se ääni kaikkein voimakkaimmin kuuluu sieltä suodattimelta. Pohjustuksena vielä että on taas näköjään jossakin vaiheessa jäätänyt huohotusjärjestelmän kun on purskuttanut öljyä joka puolelta. Mietin vaan että olisiko tehnyt taas niin paljon painetta että suodattimen tai pumpun kalut kärsineet. Kumma kun just tasan vuosi sitten purin huohotinjärjestelmän ja uusin letkuja ja nippeleitä. Pohjamuovi multa kyllä näköjään puuttuu kokonaan, oisko osa syytä?! Öljynvaihto on edessä joka tapauksessa, joten uuden suodattimen haen kauppareissulla ja jos löydän korjaussarjan pumppuun niin sen samalla. Näillä eväillä liikkeelle. Kiitokset vastauksista, palataan aiheeseen kun uutta ilmenee.
Poissa Mursu
« Vastaus #4 : 02.03.2011, 14:14:48 »
tuli miälee että jos ääni lähtee jostain muualta mutta alkaa kuulumaa vasta suadattimen kohdalla eli äänen lähde on jossain öljyn kulkureitillä mutta ääni pääsee ulos vasta suadattimen kohdalla tms
Poissa Marjamies
« Vastaus #5 : 03.03.2011, 08:31:06 »
Ongelma taisi ratketa! Vaihdoin öljyt ja suodattimen(alkuperäinen) ja ääi hävisi, ainakin toistaiseksi vinkuna on poissa. Öljypumpun korjaussarjaa en löytänyt mistään, edes volvolla ei sellaista tunnettu?!
Tuo vinkuva suodatin oli M-Filterin valmistama longlife malli. Tällä kertaa sen ikä oli ilmeisesti 10tkm, jatkossa en aio säästää siinä. Taisi itse asiassa olla saman hintainen kuin motonetissä tuo alkuperäinen!
Kiitokset mielipiteitä ja vinkkejä jakaneille!
Poissa j_tapio
« Vastaus #6 : 03.03.2011, 08:52:49 »
...edes volvolla ei sellaista tunnettu?!
En ihmettele kyllä ollenkaan..  :D
Öljypumpun tiivistesarja 271439
Öljypumpun tasotiiviste 9135830
Öljypumpun kehätiiviste 948983
Kampistefa 6842273
Öljypumpun jousi 9146132
Jouseen tuleva mäntä 1397867
Poissa Marjamies
« Vastaus #7 : 03.03.2011, 14:59:09 »
Kiitos j_tapio varaosanumeroista! Yritin kovin kysellä, mutta uutta pumppua kauppasi. Täytyy nyt seurailla tuota äänimaailman kehittymistä ja ajoittaa vaikka seuraavaan jakopääremonttiin tuo öljypumpun huolto.
Poissa supa87
« Vastaus #8 : 03.03.2011, 16:27:03 »
Montako sataa olis pumppu maksanu? :D
Poissa Marjamies
« Vastaus #9 : 03.03.2011, 18:08:36 »
Pumpun hinta tais olla luokkaa 260€, muistaakseni.
Poissa supa87
« Vastaus #10 : 03.03.2011, 20:30:47 »
Jo on arvokas pumppu.
Poissa Mursu
« Vastaus #11 : 04.03.2011, 00:21:34 »
miten ihmees voi suodatin vinkua :D eihän siinä oo mitään liikkuvaa osaakaan O.o
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #12 : 04.03.2011, 00:27:20 »
Mitenkäs se nokkahuilu vinkuu ilman liikkuvia osia :)
Vähän samaan tapaan varmaankin.
Poissa B30A
« Vastaus #13 : 04.03.2011, 10:28:51 »
Kuulostaa samalta ääneltä joka kuului entisestä V70:stä. Ääni alkoi kuulumaan jo lähes uutena, juurikin koneen hieman lämmettyä se alkoi. Sitä en pysty enää muistamaan loppuiko ääni koneen lämmettyä kokonaan, auto myytiin pois jo -03.
Huollossa kysyin asiasta ja siellä mainittiin myös tuo öljypumppu/paineensäädin. Äänelle ei lopulta minun aikanani tehty mitään, eikä siitä ollut toiminnallista haittaa.
Suodatin oli joku Volvon oma koska auto kävi huolloissa sinisellä.
hevonen
« Vastaus #14 : 04.03.2011, 13:19:40 »
Onhan niissä, takaiskuventtiili, tai mikä lie oikeelta nimeltään. :buck2:
