760 Tic polttoaineongelma
  • 3 Vastauksia
  • 1500 Lukukerrat
Poissa janerikki
« : 19.03.2013, 23:17:16 »
Auto on 760 B230FT -88
Ongelmana on että bensapumppu pitää vinkuvaa ääntä. Lisäksi tyhjäkäynti on humppaavaa ja auto ei jaksa liikkua kuin pintakaasulla. Kun kierroksia ottaa 2000-3000rpm niin moottori alkaa pätkimään ihan niinkuin se ei saisi bensaa kunnolla. Moottorin ollessa ihan kylmä tuntuu se toimivan melko normaalisti, mutta lämpimänä ongelmat alkavat. Vaihdoin jo uuden tankin pumpun sekä suodattimen sille, koska ajattelin että tankin pumppu ei jaksa pumpata pääpumpulle tarpeeksi polttoainetta. Vika ei kuitenkaan poistunut.
Lisäksi aikaisemmin (n. kuukausi sitten) olen vaihtanut polttoainesuodattimen, tämän suodattimen vaihdon jälkeen auto on toiminut normaalisti viime viikkoon saakka. Nyt vaihdoin lisäksi vielä polttoainepumpun sekä polttoainepumpun releen(käytetty), mutta edelleen pumppu ääntelee. Johtuuko tuo polttoainepumpun ääni siitä että se ei saa tarpeeksi polttoainetta vai siitä että pumpulta lähtevä linja ahdistaa? Voisiko vika olla siis polttoaineen paineensäätimessä?
hevonen
Vs: 760 Tic polttoaineongelma
« Vastaus #1 : 20.03.2013, 11:48:40 »
Se vaihtamasi tankkipumppu ei toimi oikein tai se suodatin tankissa on perseellään.
Jäähän tuohon sitten se mahdollisuus että pääpumppu on oikeesti finaalissa... :o
hep... Vaihdoit siis jo pääpumpun? Jos se vielä vinkuu, joku ahdistaa varmaankin bensantuloa sille...
Tosin voin myydä sulle kympillä toimivan Pierburgin pääpumpun joka vei multa hermot vinkumisen takia ja vaihdoin bilteman pumpun sinne pääpumpuksi niin kaikki alkoi toimimaan...
Meteli vain häiritsi, tasainen vinkuna. Jos pääpumppu kavitoi, ääni lienee sellaista "kurlaavaa", ei tasaista vinkumista.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2013, 11:54:27 kirjoittanut hevonen »
Poissa janerikki
« Vastaus #2 : 20.03.2013, 22:09:21 »
Tutkin tänään autoa lisää ja taitaa olla tuo paineensäädin rikki. Sen läpi ei virtaa polttoainetta sitten millään.
Poissa janerikki
« Vastaus #3 : 23.03.2013, 15:02:33 »
Nyt on uusi paineensäädin vaihdettu ja moottori toimii taas erinomaisesti  8)
