S60 T5 viritys
  • 79 Vastauksia
  • 51265 Lukukerrat
Poissa veikko
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #30 : 04.12.2011, 17:58:11 »
Mutta onko tuo TUV vai E-hyväksyntä, nehän ovat kaksi eri asiaa ja TUV ei merkkaa Suomessa loppupeleissä mitään, jos E-hyväksyntää vaaditaan.
siis kumpi? x40 on e-hyväksyntä.
tuv merkinnästä ei tietoa, jollain sivulla vain niin luki. ja niinku tossa jo kirjoitinkin niin inte för gata  :)
Poissa volles60
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #31 : 05.12.2011, 20:27:34 »
Onko kukaan tilannu suoraan tuolta bsr.se sivuilta putkistoa? Millasella toimitusajalla tulevat..?
S60 T8 Polestar -2021
Poissa veikko
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #32 : 05.12.2011, 23:22:11 »
simonsilla päivän toimitusaika kun oman ostin jos putkisto suomessa ja jos ei ole niin toimitusaika n.2 viikkoa, eli varmaan menee lähemmäs sitä bsr putkellaki!?
Poissa volles60
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #33 : 07.12.2011, 19:46:22 »
noniin, tänään tuli paketti himaan. Eli viikko meni tilauksesta, ei paha. Nyt enää asennusta vailla..  :)
Poissa volles60
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #34 : 09.12.2011, 15:13:30 »
onko tosta bsr:n putkistosta minkäänlaista faktaa olemassa mille tehoille asti pitäisi riittää, lähinnä toi katti kiinnostaa.. doc-powerilla sanottiin 600hv:n riittäis cat back, ja downpipe 500hv. Kokemuksia?
Poissa Make
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #35 : 09.12.2011, 15:21:00 »
350hv tehoilla vastapaine oli 0,0 bar täyskaasulla. Ettei ainakaan cat-back noilla tehoilla ahdista.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volles60
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #36 : 09.12.2011, 15:47:32 »
hienoa, kiitos vastauksesta.. :)
Poissa connyl
  • Tinasotilas
  • Recycle Racing #08
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #37 : 25.12.2011, 17:24:49 »
Ei voi olla totta.
Oma kokemus BSR:n putkisto on ihan eri.  BSR:n putkiston kaa saatiin n. 380 hv/470 Nm. Sitten laiton 3” JT putkisto ja tehot nousi 428 hv/ 572 Nm.
Edit: kone on toki T4.
« Viimeksi muokattu: 25.12.2011, 17:31:04 kirjoittanut connyl »
Poissa Make
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #38 : 26.12.2011, 13:20:19 »
Ei voi olla totta.
No näin vain oli. Tuo siis katin jälkeen. Ennen kattia oli muistaakseni joku 0,1-0,2 bar. Ei taida olla vertailu kelpoisia S60R:n ja v40 T4:n putkistot.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa connyl
  • Tinasotilas
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #39 : 26.12.2011, 16:45:24 »
Voipi olla näin, oliko teollisuus mittari kiinni?
Reilu 300 hv:ta (T4 kone)oli vastapaine 0.37 bar. Mun mielestä BSR:n putkisto ei oo paljon parempi kuin vakio, toki on autokin eri.
Poissa Make
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #40 : 27.12.2011, 18:17:18 »
Sellainen ammattikäyttöön tarkoitettu digimalli. R on tuplaputkella 2x2,25"
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa connyl
  • Tinasotilas
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #41 : 27.12.2011, 19:58:46 »
Eikös R ja T5 putkisto on sitten erilaisia?
Digimittari kuulosta vähän bling bling. ;)
Kunnon teollisuusmittari on ainoa oikea vaihtoehto. :)
Poissa Make
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #42 : 27.12.2011, 20:05:49 »
Ovat erilaisia.  Samaa se näyttää kuin hydraulimittari. Kätevämpi tuollainen digi malli jos mittaus paikat vaihtelee 0,1 bar:sta kymmeniin / satoihin baareihin.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa volles60
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #43 : 20.03.2012, 16:35:43 »
noniin, tuleepi vähän myöhään kirjoitettua mutta putkisto ollut nyt autossa kiinni jo n. 2kk. Erittäin miellyttävä ääninen putkisto, ei millään tavoin häiritsevä ääninen pörinä. Ja tuntuihan toi vakio putkistokin ahdistavan, auton olemus muuttui aika huomattavasti putkiston vaihdon jälkeen. Selvesti herkempi menemään. Vaikka ihan vakio ahtimella vielä toistaiseks mennään.
Tuli öljyt vaihdettua tossa 2vko sit, ni kattelin auton alla että alkaa ilmeisesti turbo olee pikkuhiljaa aika selvä. Ainakin öljyä oli hieman kompurakotelon ulkopuolella(alapuolella), jostai päässyt vuotaa. Alkaisko akselissa olee jo sen verran välystä..?  :idiot2:
Poissa Wortex
Vs: S60 T5 viritys
« Vastaus #44 : 20.03.2012, 20:07:59 »
Voipi olla että turbon öljyn kierto letku(t) vuotaa.
S60 T5
