940 mittaristo lakkasi toimimasta
  • 17 Vastauksia
  • 5597 Lukukerrat
Poissa Harwey
« : 22.03.2013, 15:29:37 »
Aamulla töihin lähtiessä huomasin että mittaristossa toimii ainoastaan kello, vilkkujen nuolivalot ja turvavyön merkkivalo. Eilen toimi siis normaalista.
Mittariston liittimiä olen jo heilutellut ilman tulosta.
Missä vika?
Volvo V70 2,4 10V "Hirviauto"
Poissa havock
Vs: 940 mittaristo lakkasi toimimasta
« Vastaus #1 : 22.03.2013, 17:40:40 »
Veikkaisin että mittariston "muovikelmupiirilevyssä" katkosta virran kulussa.
Yleismittarilla tutkimaan virtapiirejä, ja varovasta juottellen korjailua.
Vitutus voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman
Volvo s40 1.8 -97  reilut 400tkm kelattu :)
Poissa Harwey
« Vastaus #2 : 22.03.2013, 20:33:01 »
Toimiiko lataus ja hehkutus normaalisti vaikka merkkivalot ei toimi?
Poissa havock
« Vastaus #3 : 22.03.2013, 20:38:53 »
Omakohtaisten kokemusten mukaan ei ladannut kun mittaristossa oli vikaa.
Voihan olla mahdollista että, toimiikin riippuen katkoksen sijainnista.
Helpostihan sen latauksenkin mittaa jos yleismittari löytyy, ja viimeistään huomaa kun akusta virrat hiipuu.
Poissa retiisi69
« Vastaus #4 : 22.03.2013, 23:05:34 »
itsellä ei ainakaan ladannut kun mittaristosta katosi elämä.. vuoden -91 940..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa kreator
« Vastaus #5 : 23.03.2013, 12:45:48 »
mulla lämpömittari elää omaa elämäänsä. vika varmaan anturissa?
Poissa Harwey
« Vastaus #6 : 23.03.2013, 13:22:41 »
Lämpömittari oireili mullakin ennen kuin pimahti koko mittaristo. Mittariston takaa yläkulmasta yksi piirilevyn lanka selvästi poikki :(
Poissa MatiasS
« Vastaus #7 : 23.03.2013, 14:52:30 »
Mitenkäs tuo mittaristo irrotetaan että menee kaikkien taiteensääntöjen mukaan? Kaikki 6 pulttia pois?
Volvo 945 2.3  -94
s73
« Vastaus #8 : 23.03.2013, 14:58:58 »
oliko siitä "montun kohdalta" lanka poikki?
Poissa Harwey
« Vastaus #9 : 23.03.2013, 15:22:34 »
Näyttäs olevan just siitä
Poissa retiisi69
« Vastaus #10 : 23.03.2013, 15:27:47 »
itsellä oli juuri sama kyseinen lanka poikki.. toimii kait ns. sulakkeena? itsellä juuri kyseisen langan katkeaminen aiheutti myös sen ettei laturikaan ladannut laisinkaan.. tein sellaisen melkoisen patentin mikä saattaa heikompaa jopa hirvittääkin.. mutta ajaa asiansa ja toiminut ongelmitta.. Ainut mikä oli ongelmaa kun tuota härpäkettä laittoi, niin oli tarkkaa että sai kontaktia molemmin puolin piuha.
V90 D4 -18
142 -70
s73
« Vastaus #11 : 23.03.2013, 15:34:27 »
siihen kohtaan pohdittin naapurin kanssa 5A:n sulaketta, oli jotain lyijyn kaltaista ainetta se sulake ja tarkoituksena katkaista ruuvien alle tulevat päädyt pois, ei ollut kuitenkaan tarvetta.
Poissa Harwey
« Vastaus #12 : 23.03.2013, 16:21:06 »
Hyvältä näyttää ;D Sehän riittää että toimii ;)
Poissa Harwey
« Vastaus #13 : 25.03.2013, 07:13:11 »
Onko dieselin ja bensakoneisen mittaristot samoja?
Poissa 240 -87
  • Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda?
« Vastaus #14 : 10.04.2013, 18:31:30 »
Mikähän mahtaa olla vikana, kun 940 -92 turbon (farmari) mittariston bensamittari, nopeusmittari ja matkamittari ei toimi? Onko koko mittaristo vaihdettava vai mitä pitäisi tsekkailla?
PROJECT 2 door 240 vm.84 + Honda CTR EP3 vm.2005 (kesälelu) + käyttökippo 940 B230FT vm.92/93 Wagon
