Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1862 Vastauksia
  • 592331 Lukukerrat
Poissa Pulmu57
  • XC60 D4 AWD Summum 2017
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #1860 : tänään kello 11:22:07 »
Nyt kävi itellä niin että akun varaus ei riittänyt lämppärin käyttöön tai siis lähti päälle mutta sammui  mutta ilmoitus alhaisesta varauksesta oli vain autossa ei ollenkaa puhelimessa sillä punaisella pohjalla, tuli vaa et sammutettu siihe läppärin kohdalle onko tämäkin joku pugi?
Mulla tuli samat ilmoitukset, latasin akun niin poistui. Laitoin kuukausi sitten varmuuden vuoksi uuden akun kun entinen oli jo 6 vuotta vanha. En tehnyt mitään sopeuttamisia ynnä muita kikkoja, uus vaan sisään. Ei ole ollut ongelmia.
Hyvin suunniteltu on kokonaan tekemättä.
Poissa jarimink
« Vastaus #1861 : tänään kello 11:36:50 »
Siis oliko sullakin niin että ilmoitti vain autossa eikä ollenkaan sovelluksessa
Poissa hessu80
« Vastaus #1862 : tänään kello 12:47:38 »
Ilmoitus sovellukseen tulee, jos lämmitintä ei voida käynnistää alhaisen varaustason takia. Jos akun varaus tippuu lämmityksen aikana alle raja-arvon, niin silloin ilmoitus näkyy vain auton mittaristossa.
Itsellä kävi ihan sama eilen. Nyppäsin akunvalvonta-anturin liittimen irti auton käydessä ja laitoin takaisiin, niin taas oli akku täynnä :D
Ainakin tänään aamulla jaksoi lämmittää, kun oli -28 astetta. Kieltämättä näissä on laitettu turhan ylös tuo alhaisen varauksen raja. Akkuhan ei ole tuossa kohtaa vielä läheskään tyhjä, mutta on haluttu varmistaa auton käynnistyminen.
