Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613147 Lukukerrat
0 jäsentä ja 25 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa mulugren
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #255 : 13.02.2019, 18:14:00 »
Taasen on muka 'auto käytössä' vaikka nököttää tuossa parkkiksella. Mistähän tämä 'auto käytössä' oikein otetaan? >:(
Palvelimelta. Palvelin ei vaan oo saanu autolta tietoa että käyttö pysäytetty. Tai jos on saanut niin sillä on pasmat sekaisin eikä saa kommunikoitua sun luurin appiin sitä tietoa :-\
Poissa vesapu
« Vastaus #256 : 13.02.2019, 19:28:55 »
Ei ole päivittänyt viimeisiä tämän päivän ajoja joten varmaan tuo liikenne palvelimen ja auton välillä tökkii. Tälle ei taida itse voida tehdä mitään.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa völvöxc60
« Vastaus #257 : 13.02.2019, 19:32:10 »
Käy testaus mielessä aukaisemassa ja lukitsemassa ovet uudelleen, niin näkee muuttuuko tila mitenkää 8)
Poissa vesapu
« Vastaus #258 : 14.02.2019, 08:08:12 »
Ei ovien aukaisu tässä asiassa auttanut. Pikku lenkin kävin ajamassa ja sen jälkeen ei herjaa enää näkynyt (mutta ongelma varmaankin ilmenee uudestaan ja uudestaan ja …)
Volvo XC60 T8 2018
Poissa völvöxc60
« Vastaus #259 : 14.02.2019, 08:54:59 »
Sanotaan näin, ettei koko aikaa kannata sitä auton tilaa puhelimesta katsella, jos auto on näköyhteyden päässä ja se on pihassa ;D
Itsellä tehnyt kerran tuon auto käytössä tällä uudella autolla reilun 3kk aikana. Toki jos tuota alkaa tekemään viikottain, niin alkaa tuo "bittipoikittain" vituttamaan :-\
Poissa vesapu
« Vastaus #260 : 14.02.2019, 09:55:22 »
Eihän siinä muu sillai ketutakaan mutta kun ei saa Webastoa kännyllä päälle kun 'auto on käytössä'.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa pallep
« Vastaus #261 : 16.02.2019, 08:13:34 »
Onkohan Volvolla tehty kiinalainen temppu, kun ei herjaa enää alhaisesta jännitteestä. Vai mistähän muusta tässö muka olisi kyse?
Kuljettajan näytössä olikin aivan huikea määrä lisäinfoa...  :idiot2:
Lämppäri toimi kyllä kun käynnisti auton. Sen verran se aina käryää, että ei voi erehtyä.
Tämä nyt sitten ilmeisesti olikin oikeasti jokin tilapäinen häiriö. Mekaanikko oli sitä mieltä että kyllä alhaisesta jännitteestä ilmoitetaan edelleen ihan samoin, ja lämppäri on toiminut tuon jälkeen aivan moitteetta.
V60 T8 Inscription
« Vastaus #262 : 25.02.2019, 12:17:36 »
Itselle tulossa auto jossa on Volvo on call. Mitenkä tuossa onnistuu tilauksen siirto omiin nimiin? Ja jos ei ole tilausta voimassa niin sen tekeminen?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #263 : 25.02.2019, 12:26:14 »
Merkkiliikkeessä täytyy asioida nimiin siirron kanssa. Käyttöaikaa voit ostaa merkkiliikkeestä tai itse netistä
https://www.volvocars.com/fi/accessories?categoryId=acc_voc_services_fi&pageNumber=1&pageSize=12
Tosta linkistä voit ostaa jatkoaikaa ja yhtälailla tarkastaa mihin saakka tilausta on voimassa, kunhan tiät vin numeron.
Nimiin siirtoa varten täytyy olla voc:ssa tilausta jäljellä ja sulla tarvii olla volvo id, volvo id:n saat tehtyä netissä, sinne pääsee vaikka voc sovelluksen kautta.
« Vastaus #264 : 25.02.2019, 12:50:20 »
ID:n tein jo, mutta pitää käydä auton kanssa vaikka SAH:lla.
« Vastaus #265 : 11.03.2019, 15:09:18 »
Nyt on voc aktivoitu. Koko lysti 2v tilauksen kanssa maksoi 135€. 2 moduuliin piti päivittää ohjelmistot. Kuulema normi huollossa tehtävä päivitys ei päivitä Volvo on call -moduulien ohjelmistoja.
« Vastaus #266 : 11.03.2019, 20:36:36 »
Tyhmä kysymys tuosta Voc:sta. Onko siinä nuo lämmittimen ajastimet erit kuin mitä autosta voi säätää? Meinaan laitoin pihaan tullessa 7.10 päättyvät ajastimen päälle niin voc näyttää että 9.20 ajastus päällä eikä semmoista edes ole autossa kun katsoo :D.
Ja valojen vilkuttelusta löysin bugin, sanoo ettei onnistu ja autossa vilkkuu vilkut. Aika heikkoa kun 10min käytöllä löytänyt 2-3 asiaa jotka testaaja raportisin bugina. Miten niin oon liikaa koodaillut työkseni. :-\
Poissa hessu80
« Vastaus #267 : 11.03.2019, 21:35:49 »
Eipä ne ajastukset tahdo mennä VOC:in läpi kuin aivan vahingossa. Suorakäynnistys kuitenkin yleensä toimii, mutta ei sekään aina.
« Vastaus #268 : 12.03.2019, 07:29:06 »
Näköjään piti ottaa pois päältä tuo Voc:ssa ollut outo webasto ajastus. Silloin tuli lukemaan että päivitetään ajastukset. Sen jälkeen oli kellonajat oikein :D.
Poissa ocram
« Vastaus #269 : 12.03.2019, 10:41:33 »
Itsellä ollut VOC pimeänä viime perjantaista lähtien, data ei liiku autoon eikä autosta. Meni eilen valmiustilaan. VOC- sovelluksen asensin uudelleen puhelimeen mutta se ei auttanut
Ruotsissakin muutama auto mennyt samaan tilaan samoihin aikoihin, VOC- palvelukeskus näkee auton mutta muuta eivät voi tehdä. Arvelivat että jokin päivitys puuttuu.
Varmaan varattava aikaa siniselle, jos ei lähde toimimaan. Jännä kuitenkin että muissakin autoissa ollut samaan aikaan alkaneita ongelmia, jospa kaikista puuttuu sama päivitys :)
Polestar 2 PPP, aiemmin liuta Volvoja
