Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613255 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa jmaatta
  • V60 D6 AWD '13
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #870 : 09.08.2021, 15:33:01 »
Eipä ole enää pariin viikkoon kertaakaan onnistunut osoitteen lähettäminen autoon.
Vanha softa sentään ilmaisi, että yrittää lähettää dataa. Uudessa ei mitään palautetta nappia klikattaessa. Joskus ennen kesälomia temppu onnistui kerran tai pari, mutta aika kehnollla prosentilla silloinkin.
Käytä konepellin alta 12V akku irti viitisen minuuttia niin alkaa toimimaan. Näin ainakin V60 D6 2013.
Poissa JJJ
« Vastaus #871 : 10.08.2021, 08:21:25 »
Mulla uusi softa näyttää taustalla (Androidin) ilmoituksissa, että lähettää - lähetys onnistui.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #872 : 10.08.2021, 08:33:16 »
Päivitin tämän topicin nimen, sillä Volvo muutti sovelluksen ja siihen liittyvien palvelujen nimeä jokin aika sitten:
https://www.volvocars.com/fi/v/volvo-cars-app
V60 D6 PHEV -14
Poissa FinnDRZ
« Vastaus #873 : 10.08.2021, 20:08:18 »
Nimenvaihto ei tee paskasta tryffeliä...   ärsyttävän hidas ja toimii miten sattuu...
Poissa Modifier
« Vastaus #874 : 15.08.2021, 11:17:18 »
Lisätääs vielä, että ios puolella widgetissä on näkyvissä nuo vanhat komennot vaikka itse sovellus olisikin uudella ilmeellä.
Poissa insinörtti
« Vastaus #875 : 15.08.2021, 13:40:23 »
Tässähän se vika just on. Vanha softa esitti palkilla, miten yrittää lähettää osoitetta ja taisi se myös varoitella, jos ei onnistunut. Uudessa lähetä "nappula" vilahtaa painettaessa sinisenä ja se oli siinä. Mitään muuta palautetta ei irtoa.
Poissa Jameson73
« Vastaus #876 : 20.08.2021, 23:57:22 »
Joo,siis kauko-ohjaimesta saa napsautettua ovet lukkoon oven ollessa auki kaikkien muiden ovien paitsi kuskin oven kohdalla. Sitten kun oven tyrkkää kiinni niin lukossa on.
Kävin sinisellä ja kuulemma on "ostettu ominaisuus".
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Modifier
« Vastaus #877 : 21.08.2021, 00:18:01 »
Okei, aina oppii jotain uutta.
Poissa volvoandy
« Vastaus #878 : 03.09.2021, 22:35:21 »
Nonniin... Minullapa oli sellainen bugi tuossa uusimmassa softassa, että siinä webasto/etäkäyttö-osiossa ei aluksi! ollut ollenkaan sitä vaihtoehtoa että "Käynnistetäänkö auto? Kyllä vai ei..."
Ensin oli siis näin vaikka olin sen uusimman softapäivityksen tehnyt Android luuriin Google Play kautta :
Poistin Volvo Cars:n kokonaan ja asensin uudelleen. Kirjaantumisen jälkeen oli tullut tämä "uudistus" :
Eli nyt toimii kuten pitääkin  :) Ehdin jo manata tuossa, että miten voi olla mahdollista webaston käyttö vaatii siis auton moottorin etäkäynnistämisen.... Eihän siinä olisi webaston toiminnan kannalta mitään järkeä  :2funny: Eli kannattaa vähänkään tökkiessä kokeilla tuota poistoa ja uudelleenasennusta!!! Ajopäiväkirjat jne kaikki kyllä siellä säilyvät eli ei syytä huoleen.
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa XCVolvo
« Vastaus #879 : 03.09.2021, 22:52:23 »
Tuo appi päivittyi tässä muutamapäivä sitten, uudet ominaisuudet listauksessa luvattiin että tuo timer eli webaston voisi ajastaa kelloajan mukaan, että tuo tulee päivityksen jälkeen taas toimimaan.
Vaan eipä ainakaan mulla muuttunut tuo sovellutus mitenkään....vaikka poistin ja asensin se uudelleen.
On kyllä kummallista että tuota ei saada toimivaksi ei pitäisi olla resusseista ja rahasta kiinni....
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
Poissa Modifier
« Vastaus #880 : 03.09.2021, 23:04:45 »
Ios versiossa ajastus toimii juurikin kellonajan mukaan.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #881 : 03.09.2021, 23:10:25 »
Google play:sta
Android versiossa luvataan 27.8.2021 päivitetyssä versiossa näin..
" Mitä uutta kaikille käyttäjille
 * Virheenkorjauksia ja parannuksia seuraaviin ominaisuuksiin: Ilmastotoiminnot ja ajastimet, Kiinnostavien kohteiden lähettäminen kalenteritapahtumista, Asiakaspalvelun keskustelu, Lataus ja Lisää auto (pariliitos).
 Mitä uutta tietyillä alueilla
 * Pohjois -Amerikan alueen asiakkaiden kirjautumisongelmat on korjattu.
 * Lataa maksut EMEA-markkinoille"
Ei kyllä toimi !!!
Poissa volvoandy
« Vastaus #882 : 04.09.2021, 00:21:18 »
Google play:sta
Ei kyllä toimi !!!
No ei kyllä toimi ei ei...  :buck2: Tosiaan poistin ja asensin uudelleen, toimi ensin se "kyllä ei" kohta etäkäynnistys/webasto. Poistuin ohjelmasta ja kokeilin uudelleen : oli taas hävinnyt! Onneksi sai ohjeita täältä, että sieltä profiilikuvan kohta aivan oikea reuna ja sovelluksen asetukset -> vaihda vanhempaan käyttöliittymään tms, niin on paljon parempi...! Siinä tosin sen webaston käynnistyksen tms nappula on viivettä ennen kuin lähtee päälle, mutta nyt on webastoa hoonattu ja karstoja poistettu... On tämä hommaa. Viime joulun aikaan tuli isolla uutisoinnilla, että tulee parempi ohjelma ja blaa blaa kaikkea uudistuksia, mutta aika susi näyttää olevan vielä. Vanhemmalla käyttöliittymällä sentään vielä pärjää kohtuudella. Inte så bra sager jag!  :'(
Poissa hessu80
« Vastaus #883 : 04.09.2021, 06:33:22 »
Jaa-a. Minulla käynnistys toimii siten, että 15 min tai vähemmän aikaa lähtöön valittuna kysyy, että käynnistetäänkö moottori. 30 min kohdassa ei kysy eli silloin käynnistyy pelkkä webasto.
Ajastimet näkyvät ja ajan voi asettaa, mutta viesti ei mene perille autoon.
Poissa XCVolvo
« Vastaus #884 : 04.09.2021, 22:48:38 »
Onkohan tuo toimivuus/toimittamuus nyt puhelimen järjestelmästä kiinni ?
Mulla ei näy ne kellonajalla ajastimet ja käyttis Android 11
Mites muilla ? Iphone vai Android ?
