Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
  • 1864 Vastauksia
  • 613162 Lukukerrat
0 jäsentä ja 26 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa zombiland
Vs: Volvo Cars -sovellus (Oli: Volvo on call)
« Vastaus #975 : 12.11.2021, 10:00:22 »
Moro! Jos en käytä autoa muutamaan päivään, niin voc menee ns.valmiustilaan eikä saa lämmitintä päälle , kaunkohan kestää ennen kuin toimii taas ? On hankalaa jos ei etukäteen tiedä milloin on lähdössä!
« Vastaus #976 : 12.11.2021, 10:46:56 »
Se menee muistaakseni 4 päivän jälkeen valmiustilaan. Valmiustilasta lähtee pois heti kun käytät autoa.
Poissa zombiland
« Vastaus #977 : 12.11.2021, 10:53:10 »
Niin tekee, mut jos olen lähdössä ja pitäs saada lämppäri päälle etänä niin ei onnistu, eli täytyy vaan lähteä kylmällä autolla
« Vastaus #978 : 12.11.2021, 11:07:11 »
Jos tietää lähtöajan tarkalleen tulevaisuuteen, niin sen voi toki ajastaa haluttuun hetkeen.
Mut jos tulee vaikka VR:llä asemalle, niin ei paljoa kannata laskea sen varaan, että juna olis oikeaan aikaan perillä.
Vähän 2 tahoinen tilanne.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #979 : 12.11.2021, 13:40:11 »
Mahtaakohan tuo lämmityksen käynnistys välilä jatkaa tuota aikaa? Ei kai se haittaa, vaikka välillä Webastoa käyttäiskin päällä vaikkei autolla sitten ajettaiskaan. Joskus tuossa omassakin meni tuo valmiustila päälle, kun täältä maalta ei välttämättä tarvii montaa kertaa viikossa lähteä ajelemaan, kun ei nuo työhommat enää rajoita vapaa-ajan käyttöä.
Poissa insinörtti
« Vastaus #980 : 12.11.2021, 18:30:08 »
Välitön käynnistys ei onnistu, mutta ajastuksen voi tehdä. Auto heräilee n. kerran tunnissa kuulostelemaan hetkeksi, onko tullut uusia käskyjä. Ajastus pitää siis tehdä pari tuntia etunojassa, niin sitten toimii. Ehkä.
Tosin luotettavuus on mitä on ja Volvo Cars (mikä ilmeisesti nyt on uutisten mukaan listautumassa pörssiin  ;D) saattaa väittää, ettei lämmitin lähtenyt päälle, vaikka se käynnistyikin.
PS. minun mielestäni auton saa pois valmiustilasta vain käynnistämällä. Ovien availu tms ei riitä.
« Viimeksi muokattu: 12.11.2021, 18:32:04 kirjoittanut insinörtti »
Poissa zombiland
« Vastaus #981 : 12.11.2021, 19:16:47 »
No joo, aika harvoin tulee tilanne että auton on seisonut käyttämättä useita päiviä, joten ei tuota ongelmia  :)
« Vastaus #982 : 20.11.2021, 10:36:41 »
Ios sovelluksesta oli hävinnyt 30min lämmitys vaihto ehto ???
Poissa Modifier
« Vastaus #983 : 20.11.2021, 13:06:49 »
Näköjään joo. 15min aika enää jäljellä.
« Vastaus #984 : 20.11.2021, 16:11:28 »
Mutta kun sen valitsi ilman että käynnistää autoa niin näytti että auto valmis 30min päästä.
Poissa Modifier
« Vastaus #985 : 20.11.2021, 17:43:51 »
Ai, empäs hoksannutkaan katsoa tuota aikaa ollenkaan. Eli olisko bugi sitten.
Poissa Kari_N
« Vastaus #986 : 28.11.2021, 19:41:50 »
Onko taas tällä viikolla muilla autot "käytössä"? Eli onko yleistä ongelmaa päällä, vai onko oman pirssin VOC taas könöllään...
V60 D6 --> C40 Twin --> EX30 Twin
Poissa Nahkiainen
« Vastaus #987 : 28.11.2021, 19:51:14 »
Samaa näyttää täälläkin.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #988 : 28.11.2021, 20:23:45 »
Täysin ilman ongelmia toiminut koko viikon.
Poissa Kari_N
« Vastaus #989 : 28.11.2021, 20:33:18 »
taisi ratketa kun lueskelin tätä ketjua vähän kauempaa. Eli sulakkeita pois vähäksi aikaa, Infotainment, Audiojärjestelmät ja Telematiikka -sulakkeet, joku noista boottasi myös VOCin. Nyt appsi näyttää auton olevan ok... katsotaan saako aamulla webaston käyntiin :)
