Volvo 850 puhaltaa j.neste höyryä sisälle???
  • 29 Vastauksia
  • 13318 Lukukerrat
Poissa JanMac
Vs: Volvo 850 puhaltaa j.neste höyryä sisälle???
« Vastaus #15 : 24.03.2013, 18:23:15 »
Arvelinki nyt kun kävin taas tallilla ihmettelemässä että tehdään mitä itse voi  :)
Ja eiköhän se sillä lakkaa  ;)
Niin ja tosiaan ei anna minkäänlaista vikakoodia boksista...
Itellä odottaa tämä(kin) rema, mistä tilasit lämppärikennon ja miten sopi paikalleen ?
Tässä olis jo kaksi vaihtoehtoa tarjolla
http://www.mister-auto.fi/fi/lammityslaitteen-kenno/volvo-c70-i-coupe-2-5-t-142kw_v8427_g467.html
S80 Executive D5 AWD
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #16 : 24.03.2013, 19:47:19 »
En oo vielä tilannu,taitaa mennä peso-auton puolelta tilaus  :)
Team RR
Volvo V70 -09
Volvo 850 T5-R ”The Reaper”
Volvo 850 T5-R ”Tuutikki”
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #17 : 27.03.2013, 17:59:43 »
Itsellä oli viime kesänä ongelmana että jäähdystysnestettä hävis ja sisällä viidakon tunnelma, ja kun ilmastointia käytti niin alkoi samoin tein tulemaan makeahkoa valkosta höyryä hyttiin. Volvolla vaihdatin kummatkin kennot sisältä. Eivät suostuneet alkuun vaihtamaan ilmastoinnin kennoa koska "niitä ei ole koskaan mennyt". Suostuivat kun sanoin että ei siinä jos ei raha kelpaa, ja sanoin että säästäkää kumpikin kenno mikä vaihdetaan niin voidaan yhdessä ihmetellä tiskimiehen kanssa miten se ilmastoinnin kenno "on kunnossa".
Loppujeen lopuksi ihmeteltiin siinä kolmestaan tiskimiehen ja mekaanikon kanssa kuinka kolmesta kohtaa pullahtanut lämppärin kenno piti niinkin hyvin nesteet sisällä, ja ilmastoinnin kennossa oli pieni halkeama liitoksen juuressa.
"Hopee nopee"
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #18 : 27.03.2013, 20:46:01 »
Eli selviää vain vaihtamalla että mikä vikana...satutko muistamaan että paljonko velotti AC:n kennon vaihto? Ku lämppärinkennon voi vielä ite vaihtaa mutta AC:n kennoa en rupia ite vaihtaan...
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #19 : 27.03.2013, 20:50:36 »
Sinisellä tonnin paukku. 500 työstä ja 500 kennosta.
edit:
Raision keskusautohallista tällainen setti 1997 vuoden V70:
87402-2 HÖYRYSTIN, UUSINTA, TYÖ   503,95
9171781 HÖYRYSTIN                          434,63
3545416 O-RENGAS, 2 KPL                    5,00
3545586 O-RENGAS, 2 KPL                    5,26
988840 O-RENGAS, 2 KPL                      6,34
9437650 JÄÄHDYTYSNESTE, 0,20 KPL    1,57
87002-3 TYHJIÖPUMPPAUS/TÄYTTÖ     50,39
1161390 KYLMÄAINE R134A, 0,80 KPL 41,12
TYÖT YHTEENSÄ 554,34
OSAT YHTEENSÄ 493,92
« Viimeksi muokattu: 27.03.2013, 20:53:34 kirjoittanut adrock »
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #20 : 27.03.2013, 20:55:00 »
Periaatteessa koko kojelauta irti ja kaikki ilmankulkuu liittyvä purettava ennen ku saa  ac kennon näkyvii. Kummanki kennon vaihto osineen+töineen muistaakseni noin 1400, voin koitta kaivaa huomenna kuitin jos löytys.
Mutta periaatteessa vaan vaihtamalla se selviää joo.
"Hopee nopee"
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #21 : 28.03.2013, 13:40:42 »
Nyt menee aiheen vierestä,mutta onnistuiko laittaa tuon alkuperäsen Ardicin tilalle esim. Eeberin lämmitin?
Onko olemassa "bolt on" kittiä vai onko ne yleismalleja? :)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #22 : 01.04.2013, 12:31:01 »
Kenno vaihettu,kiitos hyvistä ohjeista ja vinkeistä  -H-
Ja aikaa ei menny ku vajaa tunti  :D
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #23 : 02.04.2013, 10:08:50 »
Jeps, simppeli homma  ;)
Ja hyvä jos tuli kuntoon.
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #24 : 02.04.2013, 10:23:28 »
Tuli kuntoon,oli vuotanu kummallekki puolelle nestettä lattiamaton alle.
Ja lämmintäki tuli erilailla nyt.
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa JanMac
« Vastaus #25 : 02.04.2013, 16:14:18 »
Kysysin vielä että mikä kenno sinne tuli ? Noita kun löytyy vaikka kuinkaa monta eri merkkiä ja paksuudetkin 22-48mm. Letkuliitännätkin vaihtelee.
Paikallinen varaosaliike tarjoaa AVA 58e ja Nissens 160e, ihan pikkasen eroa hinnoissa  :D
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #26 : 02.04.2013, 22:16:45 »
Hella/Behr kenno,tilasin Kokkolasta Peso-Autosta ja hintaa jäi 105€.
Ja passas kyllä hienosti paikoilleen! Ja näytti alkuperäisessäkin lukevan Behr ja oli täysin vastaava ku alkup. :)
Suosittelen tuota kyseistä kennoa jq kuviaki voin laittaa jos kiinnostaa  :)
Team RR
Volvo V70 -09
Poissa Vollemies
« Vastaus #27 : 05.04.2013, 10:29:07 »
Kannattaako ottaa varman päälle ja vaihtaa molemmat?
Hävitttää myös freonia AC laitteesta ja kuuluu jännä kohina koetaulusta kun sammuttaa auton kuumana kesäpäivänä...tietysti syy voi olla myös kompura joka vuotaa hiukan...
Yleensä AC kennoa ei kannata vaihtaa ellei ole selvää osoitusta että se on rikki. Normaalisti ne kaasut karkaa muualta kuin vuotavasta ilmanjäähdytyskennosta. Kaikki sihinä ja porina käytön jalkeen on vain merkki, että ilmastointi on toiminut. Jos se vuodon takia jotain ääniä päästäisi, ne äänet himmenisivät muutamassa minuutissa lopullisesti. On aika tavallista, että ne kaasut karkaa aina talven mittaan vanhoista autoista. Vuodot ovat yleensä liittimissä ja kompuran akselilla eikä niitä korvalla kuule. Mutta kaikki on tietty aina mahdollista - ei vain kovin todennäköistä.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2013, 10:35:07 kirjoittanut Vollemies »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #28 : 05.04.2013, 12:00:10 »
Omassa tapauksessani ilmastointifirman kaveri sai hanskalokeron kautta sen verta peiliä ja valoa sisään, että näki höyrystimen vuotaneen.
Poissa _NepandeR_
  • Team RR
« Vastaus #29 : 06.04.2013, 11:19:53 »
Mullekkin laittoivat viime kewänä huollossa väri ainetta aika reilusti sekaan just vuodon takia. Mutta mitä ite tiirailin konehuoneen puolelle lampulla nii ennähäny mtn vuotoja.
Ja kyllä se nyt rauhottu ku vaihto lämppärin kennon.
Team RR
Volvo V70 -09
