E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 907805 Lukukerrat
Poissa V70 2.5
Vs: E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
« Vastaus #2235 : 21.02.2023, 20:58:45 »
No niin, nyt kun vihdoin on etanolit ajettu tankista pois ja 98:lla päästelty menemään, niin erohan oli aikas hurja.
Viimeisellä etanoli tankillisella kulutus oli 25litraa/100km(ehkä puolet matkaa ja puolet lyhyttä ajoa) ja nyt kun ajettiin 98:lla, niin kulutus oli n. 11.5litraa/100km :o(lähes pelkkää matka-ajoa).
Aika paljon saisi kyllä poljettaa menemään, että menisi lähellekkään samat lukemat vaikka ajaisi lyhyttäkin matkaa...juu ja ei ole ollut starttaus ongelmia, yllättäen ::)
Täytyisi varmaan soittaa Flexfuelille ja kysyä voivatko nollata tuon boxin tai lähettää uuden tilalle.
Itse joskus niille soittelin, olivat kyllä todella ystävällisiä, ja mielellään olisivat ottaneet auton tutkittavaksi. Sittemmin selvisi viaksi huono puola ja vuotava pakosarjantiiviste, niin en mennyt käymään. Nyt toimii hyvin.
Huonon puolan kanssa ei viinalla meinannut syttyä, vaikka bensalla vielä toimi normaalisti. Mikä tietysti ihan järkeenkäyvää.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
« Vastaus #2236 : 21.02.2023, 21:21:46 »
Joo, kun olisikin noin pieni ongelma vain..
Mä olin kerran puhelimessa, kun kaverin autoon piti etanoli anturi vaihtaa, kaikkea muuta kokeiltiin kyllä ensin ja sitten lopuksi lähettivät sen anturin, kun ei niitä kuulemma ollut viallisia tullut vastaan ;D
Yllätys yllätys kaverin auto rupesi toimimaan heti kun vaihdoin siihen sen etanolianturin.
Että näinkin voi käydä.
« Viimeksi muokattu: 21.02.2023, 21:24:55 kirjoittanut arska11 »
- 850R -96 (piristetty..) ja C70 T5 -01 avokas
Poissa R70AWD
« Vastaus #2237 : 21.02.2023, 21:52:33 »
Oletko katsonut sinne boxin pohjaan ? Siellä pitäs olla pieni reikä jossa RESET-nappi, jolla palaa tehdasasetukseille. Mulla oli ainakin.
Talvella aina 5 - 7 % bensaa joukkoon, niin lähtee paremmin käyntiin kylmästä.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2238 : 22.02.2023, 14:06:23 »
Minunkin pitäisi mennä käymään siellä Pirkkalassa paikan päällä näyttämässä omaani, kun en ole uskaltanut nyt talvella laittaa etanolia. Juuri nyt alkaisi muuten taas etanolin ja 98 hintaero olemaan järjellinen täällä Tampereella. Toki täytyy olla etanolia tankissa, ennen kuin poikkean heillä. Ystävällistä kirjeenvaihtoa ollaan käyty.
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2239 : 22.02.2023, 14:28:22 »
Täysin identtinen kokemus täällä. Paitsi, että mitään autossa olevia osia ei vaihdettu vaan teknisten mittausten perusteella etanolianturi oli viallinen. Huvikseni kysyin eFlexfuelilta onko heille tullut vastaavia ilmoituksia? Ei uskonut millään, että anturi on viallinen vaan alatyyliseen sävyyn syytti kaikkea muuta mm. jakajaa, sytytystulppia ja että polttoainejärjestelmässä on ilmaa.
Toisin sanoen vähän jäi fiilis aspan vastauksesta, että "sun autos on vaan paska, meidän tuotteessa ei ole mitään vikaa".
Vasta kun laitoin mittaustulokset vs. mitä valmistaja speksaa niin alkoi ihmettely, että ei ole kyllä koskaan aiemmin kuullut etanolianturin hajoamisesta. Nyt olen vähän kahden vaiheilla, että nyhdänkö koko keksinnön autosta kuikkaan, koska jos auto alkaa oireilla ahdoilla niin moottoririkon todennäköisyys on erittäin suuri.
Viallisen anturin oireet; AFR heitteli 11-17.4 välillä ja sovelluksen näyttämä etanolipitoisuus vaihteli välillä 5-80% useita kertoja sekunnissa. Tankissa oli tapahtuma-aikaan pelkkää etanolia.
Poissa Tommi_K
« Vastaus #2240 : 22.02.2023, 14:32:20 »
Minulle kerrottiin mahdollisten jännitepiikkien oleva syy...
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #2241 : 22.02.2023, 16:49:46 »
Todelliset kulutukset täydestä tankista täyteen tankkiin oli ennen n. 17litraa/100km ja nyt n. 28litraa/100km (pelkässä matka-ajossa VAIN 23 litraa/100km..
Laskennallisesti tuo 23l matka-ajossa on aika lähellä sitä, mitä olettaisinkin kulutuksen olevan. Eli 17l/100km * 30% on 22.1l/100km
Lähtöjäänkin aika jenkkityylin kulutus autossa, jossa ei kuitenkaan jenkkityylin voimaa ole  :D Sullahan oli lukija jolla pääsee livedataa seuraamaan? Katso paljonko IMM näyttää g/s.
Lottoan imuvuotoa. Yleisesti ottaen tuolla autolla realistinen kulutus on bensalla ~12l/100km
https://www.spritmonitor.de/en/overview/51-Volvo/465-XC90.html?fueltype=2&constyear_s=2004&constyear_e=2015&power_s=200&power_e=220&powerunit=3
Poissa arska11
« Vastaus #2242 : 22.02.2023, 19:58:50 »
Ei se nyt sentään jenkkiautojen verran vie ;D
Kuten kirjoitin niin muistaakseni noin 17litraa/100km vei etanolia kunnossa ollessaan.
Nythän se tosiaan vei 11.5litraa/100km 98:lla ja siihen 30%(3.5litraa), eli 15litraa/100km veisi etanolia, jos olisi kunnossa...
Eikä ole imuvuotoa, kun auto toimii TÄYSIN bensalla :o
« Viimeksi muokattu: 22.02.2023, 20:00:28 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
« Vastaus #2243 : 22.02.2023, 20:06:29 »
Soittelin tänään tuonne flexfuelille (vissiin Pirkkalaan meni puhelu).
Kovasti epäili, että voisi olla esim. korkeajännite piikkejä puolasta, eli bensalla toimii, mutta heidän herkät systeeminsä eivät välttämättä sitä siedä sekoilematta...
Sanoi myös että voisin obd lukijalla seurata bensa trimmejä tai jotain vastaavaa? livedatan kautta...ja sen jälkeen ainakin 40% etanolia tankkiin ja taas seuraamaan livedatasta, että muuttuuko arvot radikaalisti.
Uutta boxia ei halunnut vielä lähettää, koska ovat kuulemma harvoin rikki varsinkin tuolla tavalla ja on itsekin laitellut näitä paljon Volvoihin :2funny:
Sitten kun kehuin vielä että kaverin autossa on samat viat, niin sanoi, että kokeilkaa vaikka vaihtaa boxit autoissa ristiin..kyllä kuulostaa jo aika hakuammunnalta.
« Viimeksi muokattu: 22.02.2023, 20:23:21 kirjoittanut arska11 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #2244 : 22.02.2023, 20:09:39 »
Mulla on jo vuoden ollut odeema Vladden kanssa jotta Blutooth yhteyttä ei saa, ei sitten millään
V90-19 T8
Poissa arska11
« Vastaus #2245 : 22.02.2023, 20:10:28 »
Eivät ainakaan puhuneet mitään resetoinnista, mutta minäpäs koitan muistaa tarkastaa huomenna, että löytyykö sieltä semmoista hirveällä tuurilla :o
Myyjä kehui myös puhelimessa, että viime talvena etanoli oli laihempaa ja siksi saattoi lähteä paremmin käyntiin kuin tänä talvena... :2funny:
« Viimeksi muokattu: 22.02.2023, 20:19:36 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
« Vastaus #2246 : 22.02.2023, 20:11:48 »
Joo, tuosta kyseli myös, mutta kyllä tässä on bluetooth yhteys toiminut ja etanolipitoisuus(n.78%) ja moottorin lämpöarvot näyttävät kokolailla oikein.
« Vastaus #2247 : 22.02.2023, 20:15:44 »
Ikinä ei oo laitteissa vika vaan autossa. Ainakin kauppiaitten mielestä. Sama kun kiikutin akun niille tarkistukseen kunhan ensin saavat sen sulamaan, kun kuulemma autossa vika vaikka sanoin ettei ole.
No sit pääsivät mittaan akun niin kaks kennoa oikarissa. :2funny:
Että näinhän se aina meinaa olla että koittavat päästä puhumalla pinteestä.
Poissa arska11
« Vastaus #2248 : 22.02.2023, 20:21:17 »
Jep, rupeaa olemaan tuo ihmisten huijaaminen ihan yleistä monessakin paikassa...
Varsinkin semmoisia huijataan jotka eivät asiasta ymmärrä yhtään mitään.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2249 : 22.02.2023, 20:21:30 »
Mulla meni yksi purkki rikki juurikin noin, että bluetoothilla ei saanut yhteyttä. Lopulta aloin epäilemään, että toimiiko se ollenkaan.  :idiot2:
