E85 - keskustelu: käyttökokemuksia, saatavuus, hinnat yms.
  • 2282 Vastauksia
  • 897605 Lukukerrat
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #300 : 26.02.2012, 19:23:38 »
Kyllä tuo boksi näköjään vähän oppii käynnin puolesta. Kylmäkäynnistys on edelleen huono ja täyskiihdytyksessä(kin) menee laihalla. Ehkä sitä 98 vois kuitenkin laittaa seuraavaks vähän lisää.  :D
Joo kylmänä lähtee huonosti käyntiin  :D onneks saa töissä auton tolppaan ja kotona nii ei silleen ongelmaa... Minnekkään kyläreissuille ei viitti pidemmäks aikaa lähtee  :D
irrotitko akun välissä  ???
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa HP
  • Autoalalla jo vuodesta 2000
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #301 : 27.02.2012, 10:05:11 »
Kuinkahan tarkkoja suuttimet on pa-paineesta, jos painetta laskee liian alas, niin alkaako toiminta kärsiä merkittävästi?
Mietin sellaista ratkaisua, että jos laittaisi vaikka ahdetuissa vinokoneissa yleisimmin käytetyt 300 ccm/min suuttimet vapariin säädettävän pa-paineensäätimen ja mittarin kanssa käyttäen suuttimia E85-käytössä oikealla paineella ja mikäli tarvetta tulisi ajaa normaalilla bensalla, voisi suuttimien tuottoa laskea helposti pa-painetta pudottamalla sellaiselle tasolle että ajaminen sujuu ongelmitta.
Toimiiko tuo? Tai voiko tuonkin hoitaa sähköisesti?
Ajoneuvoasentaja ´03, AMK-Ins. ´09
Autot:
164 ´69, 242 L ´75, 760 Turbo ´85, 940 GLT ´90, BMW 325 Cabrio ´86
Poissa voimavolvo
  • Kakkosella vinoon ja kolmosella lepikkoon.
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #302 : 27.02.2012, 10:44:50 »
Kyllä irrotin. joku suutin/pa-paine/potikka viritelmä pitäs kyllä tehdä kun viittis. Ei nää niin monimutkasia juttuja kuitenkaan ole. Tuo ari e:n huomio lambdakorjauksesta olikin tiedossa. Pitäs eka selvittää noi 85:sta riippumattomat viat :D
sitten kun vielä raaskis yleensäkin ostella tämmöseen roskapönttöön muutakin kuin bensaa.
« Viimeksi muokattu: 27.02.2012, 10:52:39 kirjoittanut voimavolvo »
1,5 kpl baijerin ihmeitä
240 b200f
740 b230ft
Poissa B30A
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #303 : 27.02.2012, 11:53:49 »
Pitääkin sotkeutua tähänkin ketjuun... niin kuin moneen muuhunkin.  ::)
Jenkkikukkojen palstalla olen seuraillut E85 ketjua ja nyttemmin täälläkin, sen verran olen tuossa omassa veskissä kokeillut että ~30% 95e/RE85-seos toimii ilman muutoksia tai ongelmia. Piti kokeilla varuiksi hieman pienemmällä viinamäärällä aluksia, mutta siinä kävi juuri niin kuin yleensä tämmöiselle vähä-älyiselle käy laskutehtävissä. Laskin väärin ja viinaksia lorahti vähän reilummin.
Kävi jo mielessä että nyt meni pieleen, ja vaunu suuttuu. Eikä mitä, toiminta pysyi aikalailla normaalina. Ekalla 10km:lla huomasi että ECU pohtii uuden seoksen säätämistä. Tyhjäkäynti ok, veto ihan ok mutta liikennevaloista lähtiessä lähti ensin normaalisti ja sitten kiihtyvyys ikäänkuin laimeni alkuhyppäyksen jälkeen.
Sinänsä kiihtyi tavalliseen tapaan mutta se alkuhyppäys oli uutta. Auto on sentään ollut jo seitsemän vuotta mulla joten sen tavat on aika tutut.
Mitenkään hirmuisesti en ole vielä päässyt ajamaan noilla bensoilla kun pääasiallinen polttoaine on tuo maakaasu, sen verran kuitenkin että tuo ~30% ei aiheuta mitään vaivoja kulkemisen suhteen. Paksumpaa seosta arvelin vielä jossain vaiheessa kokeilla kunhan tuo tämänhetkinen on käytetty ja tunnusteltu.
Eikä millään raaski ajaa bensarohmulla koemielessä pelkällä bensalla kun tuo kaasuajo on sen verta edullista.
Kulutus ei mitenkään järkyttävästi näyttänyt nousevan, toki tarkat lukemat vaatii vielä lisää ajoa mutta alku ainakin on positiivinen ja tän keijukaisen polttoainekuluissa jokainen euro kotiinpäin on plussaa. Vähän niin kuin elämä on laiffii.  :P
Joku valtava hyppäys kulutuksessa kyllä näkyisi, tällä on niin kova jano että pelkät kylmäkäynnistykset talvisin näkyvät bensamittarissa ilman kovin kummoista laskutikun näpelöintiä. Auto on tuo allekirjoituksen knallipää.
Poissa nvg
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #304 : 27.02.2012, 13:08:37 »
Osaisiko joku valistaa, minkälainen paineensäätö paluuputkettomassa ruiskussa on. Ts. onko siellä pumpun luona oikeasti paineensäädin, vai onko siellä joku anturi, jonka mukaan säädetään pumpun kierroksia, vai miten se pelittää?
Tuli vain mieleen, että jos löytyisi sähköinen keino muuttaa painetta, olisi modaus melko helppo.
nvg
Poissa HP
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #305 : 27.02.2012, 16:22:51 »
Kevyttä iltalukemista aiheeseen liittyen. On kylläkin vuodelta 2007, mutta se ei liene vaikuta asiaan merkittävästi.
http://www.motiva.fi/files/954/liikenteen-polttoainevaihtoehtot-----kehitystilanneraportti.pdf
Sama asia tiiviimmässä muodossa.
http://www.motiva.fi/files/2131/Vaihtoehtoiset_polttoaineet_ja_ajoneuvot.pdf
Autot:
Poissa usu
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #306 : 27.02.2012, 17:24:51 »
nvg
Riippuen mallista, löytyy säädin pumpun päästä. Toki pumputkin ovat tarvesäädeltyjä, jolloin yleensä pumpun mukana tulee ohjainlaite pumpulle ja ohjaus on pwm;ää. Näin ainakin VAG.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #307 : 29.02.2012, 11:24:47 »
B230F hieman piristettynä. Jostain kumman syystä vei 98E:tä 11-12l/100km (ehkä lämpöanturi?). Tällä hetkellä raakaa E85 tankissa ja edellinen tankkaus kulutus aika tarkkaan 12l/100km eli 12e/100km
Kylmänä -12 ainakin lähti normaalisti käyntiin:
http://www.youtube.com/watch?v=_7_vXx6ewFw
Pientä tehohäviötä havaittavissa mutta ei mitään ratkaisevaa, kulkee silti hyvin. Lambdavaloa rupes polttelemaan kun etanoliseos oli n. E70 mutta meno jatkuu samanmoisena. Seuraillaan tilannetta, ajo on edullista vaikkakin ainetta joutuu ostamaan kerralla enemmän (kun ei omalta paikkakunnalta saa)
Kotkot
Poissa HP
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #308 : 01.03.2012, 13:09:11 »
Mitenkäs tuota (R)E85-polttoainetta muuten verotetaankaan? Tuli polttoainemaksulaki vastaan ja aloin miettimään että ei vaan kävisi huonosti jos tuota RE:tä tankkaa?
http://www.trafi.fi/polttoainevero/polttoainemaksun_maksuunpaneminen_2
"Polttoainemaksu maksuunpannaan, jos dieselmoottorilla varustetussa ajoneuvossa käytetään dieselöljyä lievemmin verotettua polttoainetta tai jos bensiiniä käyttämään tarkoitettua ajoneuvoa käytetään moottoribensiiniä lievemmin verotetulla polttoaineella.
Polttoainemaksua on suoritettava myös silloin, kun ajoneuvossa käytetään polttoaineena nestekaasua, maakaasua tai muuta näihin rinnastettavaa kaasumaista polttoainetta. Polttoainemaksu kannetaan myös, jos ajoneuvossa käytetään osittain polttoainemaksun aiheuttavaa polttoainetta.
Ajoneuvossa käytetty polttoaine katsotaan kuuluvaksi siihen lajiin, jonka mukaisesti se on verotettu polttoaineen käyttöön ryhdyttäessä. Polttoainemaksu kannetaan maksuvelvollisuuden aiheuttavan polttoaineen käytön estämiseksi. Maksuvelvollisuuden aiheuttavan polttoaineen käyttö ajoneuvoissa on kielletty. Polttoainemaksua ei kanneta ajoneuvoista, jotka perustuvat muun moottoritekniikan kuin polttomoottorin käyttöön.
http://www.trafi.fi/polttoainevero/polttoainemaksun_maara_2
"Polttoainemaksusta annetun lain 9 §:n mukaan polttoainemaksun määrä on
henkilöautosta (M1- ja M1G-luokka) 330 euroa päivältä
pakettiautosta (N1- ja N1G-luokka) 500 euroa päivältä
linja-autosta (M2- ja M3-luokat) 670 euroa päivältä
kuorma-autosta (N2- ja N3-luokat) ja erikoisautosta 1 000 euroa päivältä
varsinaisen-, keski-akseli- tai puoliperävaunun vetämiseen käytettävästä kuorma-autosta 1 500 euroa päivältä
liikennetraktorista 670 euroa päivältä
muusta traktorista (T-luokka) 100 euroa päivältä
moottorityökoneesta ja auton alustalle rakennetusta työkoneesta 100 euroa päivältä
moottoripyörästä ja muusta L-luokan ajoneuvosta 100 euroa päivältä.
Autot:
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #309 : 01.03.2012, 14:06:05 »
Tuohon olisi hyvä saada varmistus, voi tulla kokeilu kalliiksi muuten.
Tuolla oli jotain 1.1.2010 päivättyä tietoa, itsellä ei ole vain tunnuksia tuonne:
http://www.yklry.fi.hotel.kirahvi.com/index.php?option=com_docman&Itemid=163&lang=fi
Google näytti tuosta vähän:
Lainaus
Uusi Liikenteen turvallisuusvirasto aloittaa 1.1.2010
maksettava polttoainemaksu (henkilöautosta 330 euroa/päivä ja pakettiautosta 500 ...
 E85 polttoaine rinnastetaan ajoneuvoverotuksessa moottoribensiiniin ...
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #310 : 01.03.2012, 14:07:54 »
Eli lyhesti suomeks saako tolla E85 ny tavan bensa kopperolla ajaa  ???
Wäärin Wirittäjä #4
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #311 : 01.03.2012, 14:13:13 »
Tosi vanhasta Tuulilasin jutusta löytyi:
Lainaus
Asia tuli tietenkin mieleen nyt, kun kuulimme St1:n etanoliseoksen tulosta myyntiin. Soitimme Ajoneuvohallintokeskukseen, ja kuulimme, että AKE:n lakimiehen tulkinnan mukaan nestemäisten polttoaineiden sisältämää biokomponenttia ei katsota polttoainemaksun määräämisen aiheuttavaksi polttoaineeksi.
Oikeaa tietoa emme kuitenkaan saaneet AKEsta vaan ST1:ltä. Valtiovarainministeriö on näet myöntänyt RE85:lle vapautuksen polttonesteen valmisteverosta etanolin osalta kaksivuotisen kokeilun ajaksi. Näin ollen RE85:n käytöstä ei tarvitse maksaa polttoainemaksua.
Saa ajaa. Se ei ole selvää vain että voiko tulla ratsiassa tienpäällä lisälaskua  :-\.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #312 : 01.03.2012, 14:18:22 »
Tosi vanhasta Tuulilasin jutusta löytyi:Saa ajaa. Se ei ole selvää vain että voiko tulla ratsiassa tienpäällä lisälaskua  :-\.
Mistähän tota vois tiedustella  ???
Meinaan ton haistaa että ei käy bensalla :o
Wäärin Wirittäjä #4
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #313 : 01.03.2012, 14:19:28 »
Trafi / ST1. Pitää vain saada varmistus että lasketaanko tuo moottoribensiiniksi ja tarviiko siitä maksaa tuota maksua.
Poissa nvg
Vs: E85-Topiikki
« Vastaus #314 : 01.03.2012, 14:32:12 »
UUDET POLTTOAINEET JA KÄYTTÖVOIMAT
AJONEUVOVEROTUKSESSA
YksikönpäällikköJanne Huhtamäki, AKE
1.10.2009
....ote sisällöstä....
E85 polttoaine rinnastetaan ajoneuvoverotuksessa bensiiniin
...ote loppuu...
http://www.trafi.fi/filebank/a/1322478149/f42592c01fec1aad45391b8135810b39/1894-Ajoneuvoverotus_uudetkayttovoimat20091001.pdf
nvg
