Kesärenkaat alle!
  • 1652 Vastauksia
  • 499780 Lukukerrat
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: Kesärenkaat alle!
« Vastaus #1485 : 24.04.2022, 18:16:11 »
En nyt äkkiä kulutuspinnasta tunnista, mutta joskus oli nokialaisissa aika yleistä, että halkeilivat pääurien pohjasta. Kesti ne silti ajoa, jonsei sitten sattunut runkovika samaan pakettiin...
Älä hyydy
Paikalla ErkkiXC
« Vastaus #1486 : 24.04.2022, 18:16:28 »
Tässä nyt hiukan mietityttää, josko sitä vaihtais kesärenkaita ollenkaan. Kitkat alkaa olla siinä kunnossa, että niillä vois hyvinkin ajaa koko kesän ja ehken hiukan alkusyksyäkin, kun kelit vielä seilaa ja hommais sitten uudet kitekatit. Kesäkumitkin sen verran jo kuluneet, että kesän tai korkeintaan kaksi niillä pääsee. Lienee ensiasennusrenkaita nuo molemmat.
Poissa HammerDown
« Vastaus #1487 : 24.04.2022, 18:26:22 »
Tuli ite ajettua toissa talvi ja viime kesä kitekateilla, niin ei tarvinnu toiseen renkaita vaihella.
Parina keväänä tuli yriteltyä, että josko viimein ajas välikelin renkaat loppuun, mutta aina näillä tienoilla oli pakko vääntää kesäkumit alle, kun tuntui, ettei kaistassa meinaa leveys riittää... :buck2:
Kunnnes viime keväänä löin kylmästi 3 baaria happea sirkkelinteriin, ja ajelin lämpösen kesän ilman mitään ongelmia, ja vielä riitti syksyllä pintaa polttaa asti ennen nastarenkaiden vaihtoa. :D
Älä hyydy
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #1488 : 24.04.2022, 18:34:38 »
Molemissa 2016 kumeissa sisäreunalla samaa halkeilua, Landsailit on
V90-19 T8
Poissa HammerDown
« Vastaus #1489 : 24.04.2022, 18:45:03 »
Ja oletettavasti eturenkaista kysymys?
Viduillaan olevat ohjauskulmat aiheuttaa joskus sortavan syrjän kulumista kantikkaaksi, voisko sama aiheuttaa sitten tuontyyppistä väsymistä... Tuokin on yleisempää talvirenkaissa.
Älä hyydy
Poissa Dimefield
« Vastaus #1490 : 26.04.2022, 00:02:22 »
Ei vielä kesämankeleita vaikka mieli tekis, sääennuste näytti oranssia ajokeliä näille nurkille huomiseksi....
Vappuna sitten ehkä kenties.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa NNH
« Vastaus #1491 : 26.04.2022, 01:25:42 »
Oma tapani on aina puhdistaa se pyörän napa ja jarrulevyn pinta teräsharjalla puhtaaksi, lisäksi sivelen napaan nykyisin keraamista tahnaa. Tahnaa navan ympärille ja vanteen keskireikään ohut kerros, niin ei jumita. Pyörän pultteihin/muttereihin sitten tervaa, niin ei jumita nekään  ;)
Tuo keraaminen toimii todella hyvin ainakin V70 P3 kanssa, jossa turhan tiukka sovite pyörännavassa.
Keraaminen tahna
https://www.puuilo.fi/crc-keraaminen-tahna-1400-c-100g?gclid=EAIaIQobChMI0tn2oOKp9wIVQ-uyCh3T4g7PEAAYASAAEgLs0_D_BwE
Tervaa pultteihin ja muttereihin
https://www.puuilo.fi/at-tervaspray-400ml
Tervakonstia voin suositella lämpimästi. Laitoin tervaa pultteihin sekä ohuen kerroksen vanteen sisäpuolelle siihen kohtaan, joka ottaa napaan kiinni, ennen kuin laitoin talvirenkaiden vanteet paikalleen. Nyt irtosi sekä pultit että vanteet ilman minkäänlaisia ongelmia. Keraamista tahnaa en ole kokeillut, mutta pidetään vinkki mielessä.
Nykyinen auto siis vm. 2016 Land Rover Discovery 4. Talvirenkaat ovat Nokian Hakka 8:t, ilmeisesti auton alkuperäiset. Lähes kaikki nastat ovat yhä paikallaan ja pintaakin on reilusti jäljellä, mutta harkittavaksi jää, pitääkö talvirenkaat uusia iän takia jo ensi talveksi tai ensi talven jälkeen. Auton mukana tuli uudet kesärenkaat (Pirellin P-Zerot) ostaessani sen viime syksynä, kun edelliseltä omistajalta oli puhjennut yksi rengas juuri ennen kuin myi sen minulle ja kyseinen rengassarja oli auton alkuperäinen, joten yhtä rengasta ei ollut mitään järkeä uusia. Molemmat kokoa 255/55R19, kesärenkaat Land Roverin Style 704 -vanteilla ja talvirenkaat Land Roverin Style A -vanteilla:
Pitäisi selvittää jossain kohtaa, onko kestopäällystämättömille teille paremmin sopivia All Terrain -renkaita saatavilla sellaisessa koossa, että sopisivat noille vanteille vai pitäisikö niitä varten vaihtaa pienemmät vanteet, tai onko sellaisia ylipäänsä mahdollista käyttää jarrulevyjen koon puolesta. Ilmajousitus on siis tuossa kuvassa yläasennossa renkaanvaihtoa varten, normaaliasennossa renkaan ja lokasuojan välissä ei ole noin älyttömästi tilaa.
« Viimeksi muokattu: 26.04.2022, 01:36:52 kirjoittanut NNH »
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #1492 : 26.04.2022, 08:48:23 »
Eilen meni uutta Contia Skodan alle ja Audilla aattelin ajaa vielä muutaman viikon kitkoja loppuun.
Kurkkaa renkaiden kyljestä valmistuskuukausi ja -vuosi. Jos ne on paistettu 2015-2016 niin laittasin ne jo kiertoon.
Poissa NNH
« Vastaus #1493 : 26.04.2022, 10:51:07 »
2016 joo, ja sen takia harkitsenkin vakavasti kiertoon laittamista, kun pito on huonompi kuin edeltäneen XC70:n kitkojen.
Poissa remes
« Vastaus #1494 : 26.04.2022, 17:12:53 »
Vajaan viikon ollut 225/35-19 nakinkuoret alla, saa väistellä vielä enemmän reikiä kuin 225/40-18 kitkoilla  :D Pk-seudun kehätietkin on ennen näkemättömän karmeassa kunnossa, saatika sit pienemmät väylät...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #1495 : 27.04.2022, 16:50:55 »
Tänään tuli vasta vaihdettua kesärenkaat käyttikseen alle. Eipä noilla nyt hirveä kiire ollut kun ilmastonpelastajakitkat on pyörineet alla :))
Poissa Puusilmä
« Vastaus #1496 : 29.04.2022, 15:56:43 »
Nyt tuli vaihdettua peräkärriinkin uudet  kesärenkaat. Uudet 165/ 13"  pakettiauton renkaat tuli. Ei jäänyt ainakaan kantavuudesta kiinni. Eiköhän nuo kestä kärrin loppuelinkaaren. Yllättävän hyvä tuli kärristä vetää kun oli viimmetalvena nastarenkaat siinä alla. Ei meinannut kärriä saada yhtään luisuun vaikka yritti :D .
Poissa -jadi-
  • Hors d'âge
« Vastaus #1497 : 29.04.2022, 17:00:24 »
Tänään sai vaihdettua tai siis oikeestaan vaihdatettua, kun vaihtaja ilmoitti eilen, että tänään sopii tulla. Eipä paljoa tarvinnut omaa kroppaa laittaa likoon avuliaan aatun tehdessä vaihtohommat.
- KIITOS!
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #1498 : 29.04.2022, 18:40:21 »
Vaihdoin kesärenkaat alle, kun oli pakko. Jotain häikkää on V70 oikeassa takasäädöissä, kun ei säätövara riitä. Päällisin puolin osat näyttää olevan ehjiä ja kunnossa. Kitkasta oli kulunu kulma jo kankaalle.
Poissa Paul t4
  • Valtra Racing Club Finland
« Vastaus #1499 : 29.04.2022, 18:52:44 »
Aikasemin päiväl vaihtelin alle
ex S40 T4 - 98
ex 240 2.3 GL a - 86
