Kesärenkaat alle!
  • 1652 Vastauksia
  • 499858 Lukukerrat
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: Kesärenkaat alle!
« Vastaus #855 : 08.05.2014, 21:28:18 »
Mielenkiinnosta: mites näissä "muuten etuvetoinen, mutta liukkaalla max 50% tehosta taakse"-nelivedoilla renkaat kuluu? Kuluuko tasaisesti vai pitääkö kierrätellä akselilta toiselle?
"Paremmat taakse" on vanha pätevä ohje vetotavasta riippumatta.  Tällä haetaan sitä, että nelipyörälukkojarrutuksessa auto pyrkii menemään nokka edellä.  Mutta kukin tehköön mielihalujensa mukaan, en kiivaile tästä asiasta.
Tärkeintä on se, että renkaitten pyörimissuunta ei muutu renkaita kierrätettäessä.  Erittäin tarkkana pyörimissuunnasta pitää olla nastarenkaitten kanssa, jos haluaa, että nastat pysyvät renkaissa kiinni.  Moniin renkaisiin on valmistaja merkinnyt pyörimissuunnan.  Väärä pyörimissuunta aiheuttaa sen, että sateella renkaan pintakuvio pumppaa vettä renkaan reunalta keskelle päin, ja syntyy vesiliirto.
Joissain renkaissa on lisäksi merkitty sisä- ja ulkosyrjä.  Väärin syrjin oleva rengas menettää kaarteessa pidon ennen muita, ja yllätää kuljettajan.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #856 : 08.05.2014, 23:20:26 »
Mutta kun renkaat kuluu tasaisesti, miten arvot paremmat? Pitääkö mennä ostamaan mikrometriruuvi?
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #857 : 09.05.2014, 12:45:49 »
Parastahan on samanlaiset, tasalaatuiset joka nurkassa. Silloin auton käytös on sellaista kuin insinööri on ajatellut. Jos ei silmällä erota renkaista eroja niin ne on samanlaiset ja ihan sama mitkä edessä ja mitkä takana.
Ja autossa kuin autossa ne pysyy tasavahvoina kun vaihtaa eteen/taakse ristiin riittävän tiheään.
Ei ole suurta järkeä kuluttaa renkaat ensin toisesta päästä kokonaan loppuun että saa pitää "paremmat takana", silloin joutuu hommaamaan joko 4 uutta vaikka 2 olis vielä hyviä, tai ostamaan 2 jotka ovat sitten todennäköisesti eri mallia kuin vanhat => edessä ja takana erimalliset renkaat, mikä ei ainakaan paranna käytöksen ennustettavuutta.
« Vastaus #858 : 09.05.2014, 13:13:39 »
Uudemmissa autoissa on ABS-jarrut niin ei tarvi niin miettiä lukkojarrutuksia :).
 Etuvedossa jos aina laittaisi paremmat taakse, ei eturenkaat kestäisi kahta kesää ja takarenkailla saisi ajella 5 kesää.
Poissa D5GT
« Vastaus #859 : 09.05.2014, 20:44:34 »
Tuli mieleen, olisiko tulos ollut sama "yritteliäämmällä" ajotyylillä..
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #860 : 12.05.2014, 18:05:33 »
Lisänä se että jos ei vaihda joka talveksi uutta rengassarjaa niin ei se eteneminen etuvedolla ainakaan parane laittamalla paremmat taakse. Itsellä nyrkkisääntönä ollut että paremmat vetäville paremman etenemiskyvyn (talvella) ja tasaisemman kulumisen toivossa. Joo, nelivetoon ei oo varaa...
Tällä kommentilla saan varmaan meidän liikenteestä ja ajamisesta kaiken tietävät ammattilaiset kimppuuni kun esitän valtavirrasta eriävän toimintatavan, mutta koitetaan silti kepillä jäätä.
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014, 18:11:10 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #861 : 12.05.2014, 20:34:59 »
Ostin uudet kesärenkaat peräkärriin. Alkuperäiset 12v vanhat renkaat oli kuvioden välistä ihan halki ::). Muistakaa katsoa välillä myös sen kevytperäkärrinkin renkaita :hello:
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #862 : 12.05.2014, 20:39:19 »
Hah, V 70 meni kerran yhdessä kesässä renkaat edestä ja talvella sama juttu :P :D Nykyään vaihtelee noita vähän kulumisen mukaan keskenään...
« Viimeksi muokattu: 12.05.2014, 20:42:06 kirjoittanut Dave »
a car you can believe in
Poissa D5GT
« Vastaus #863 : 12.05.2014, 21:02:55 »
Kerro nyt uteliaille, mikä se sun mini-jenkki on?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #864 : 13.05.2014, 17:04:53 »
rivien välistä luettuna se on se 960:n lulla...
YouTube
Poissa TT-V
  • naps ja kiekka takas
« Vastaus #865 : 14.05.2014, 07:46:34 »
kesänakit ollu alla jo pari viikkoa... tänä aamuna oli vaan pari senttii sohjoo joka paikas ja lisää tulee taivaalta   8)
MB E 270 CDI -03
Poissa D5GT
« Vastaus #866 : 14.05.2014, 08:30:21 »
Onko kenelläkään kokemusta Vredestein ultrac sessantoista? Ilmeisesti selkeästi muita hiljaisempi rengas. EU-merkinnän mukaan.
Kuka noita edes Suomessa myy?
Poissa KalleKyy
« Vastaus #867 : 04.06.2014, 06:49:36 »
Tämän sain huomata kun nokialaisia alle ruuvailin tässä keväällä. Takarenkaissa 7mm merkit näkyvissä, edessä 4 ja nyt enää 3 ::)
Nokian V on malli ja mukavan hiljaiset renkaat oli uutena, siis alle vuosi sitten (juhannuksen tienoilla kait karkeasti) ;D
Takarenkailla siis menee sen 5-6 kesää ja eturenkailla vähän toista, kun nätisti yrittää alkuun ajella. Ei tullut kokeiltua takarenkaita eteen, kun kuulemma on hiukan kieroutta takavanteissa ja enää ei kannatakaan kierrättää.
"Aina paremmat taakse" on idioottivarma neuvo aivottomalle massalle. Vähänkin autoista ja ajamisesta kiinnostunut varmaan ymmärtää, että vähän paremmat voi huoletta laittaa vetäville, siis vaikka eteen, ja kauden lopussa niistä onkin tullut ne vähän huonommat.
« Viimeksi muokattu: 04.06.2014, 06:54:34 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa riisikippo
« Vastaus #868 : 09.06.2014, 13:18:15 »
Näinhän se on. Toki jos haluaa ostella renkaat "osamaksulla", eli kaksi kerrallaan, etuvedossa se onnistuu hyvin. Mutta mua tuossa vähän häiritsee se, että eturenkaiden ollessa vaihtokunnossa takarenkaissa saattaa olla vielä todella hyvin pintaa jäljellä. Tuollaiset on ainakin talvirenkaissa aika epätasapainoiset ajettavat. Tuli kerran koettua, kun tuollaiselta käyttäjältä etuvetoisen ostin. Ja lähes yhtä häiritsevää käytös oli, kun ostin ne uudenkarheat taakse ja taas oli iso ero pidossa akselien välillä. Ei hyvä. Mielestäni paras on kuluttaa niitä mahdollisimman tasaisesti ja vaihtaa kaikki kerralla.
p.s. Kohta jo kaksi viikkoa kesärenkaiden vaihdosta. Uskalsin ottaa riskin, enkä jättänyt juhannukseen. No, asunhan sentään Etelä-Suomessa.  ;)
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #869 : 26.02.2015, 18:09:12 »
Sunnuntaina ajattelin vaihdella koska täällä rannikolla ei ole jäljellä kuin lumen rippeet.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
