Amazonin kattoverhouksen asennus
  • 22 Vastauksia
  • 13900 Lukukerrat
Poissa Terhonaattori
« : 02.03.2011, 14:44:46 »
Auttaisi jos jollain oisi näyttää kuvaa tai osaisi kertoa onko amazonin kattoverhoilun raudoille omat paikkansa.
Ongelma kun on siinä että, autossa ei ole ollut kattoverhoilua siitä asti kun olen sen hommannut ja nyt ois käsissä iskemätön verhous sekä raudat, mutta kun ei löydy mitään järkevää paikkaa missä raudat pysyisi.
Ilmeisesti jotain olennaista puuttuu, kun tietäis mitä :)
« Viimeksi muokattu: 09.03.2011, 21:08:23 kirjoittanut Terhonaattori »
Radical Garage
Amazon -67, Amazon -69 B20 turbo, 740 turbo -86 , Omega 3000 -90
Vs: Amazonin kattoverhoilun kiinnikkeet
« Vastaus #1 : 02.03.2011, 15:57:58 »
Katon sisäpaarteessa on noin 10mm suuruisia reikiä. Raudat tulevat niihin reikiin ja siihen väliin tulee sellainen kuminen/muovinen tutti. Jos se muovi puuttuu, niin raudat menevät reiästä palkin sisään, eivätkä siis pysy alkuunkaan paikallaan.
« Vastaus #2 : 02.03.2011, 16:52:27 »
Jos tarkoitat niitä mitä luulen, niin reikiä on vaan 3 per puoli, mihis 2 takimmaista?
Eikä kyllä tunnu pysyvän niissäkään?
Ja raudoista puuttuu kyllä ne tutit, mutta nehän saa tehtyä vaikka teipistä
Radical Garage
« Vastaus #3 : 02.03.2011, 17:35:13 »
Eli siis tuon näköistä
Radical Garage
Poissa Zebe
« Vastaus #4 : 02.03.2011, 17:39:56 »
« Vastaus #5 : 02.03.2011, 18:10:30 »
No vituiks se kuvaki meni näköjään.
Ei vaan saa tolkkua tosta, jotain pakko puuttua, kun niitä 10mm reikiä on kuskinpuolella 3 ja apparin puolella vaan 2?
Kaikkein paras olisi jos jollakin olisi kuva niin näkis mitä uupuu vai uupuuko vai mitä :D
Radical Garage
« Vastaus #6 : 02.03.2011, 19:04:07 »
Aika outoa. Tuossa sun kuvassa näkyy keltaiseksi maalatussa kohdassa, kun yläreunassa olevaa pellin reunaa on taivutettu ylöspäin. Ne reiät ja raudat kuuluu tulla niihin samoihin kohtiin. Niitä taitettuja paikkoja kuuluisi siis olla molemmilla puolilla yhtä monta ja samoissa kohdissa.
« Vastaus #7 : 02.03.2011, 20:45:30 »
Taitoksia on kyllä molemmin puolin mutta takimmaisten taitoksien alla ei ole reikää?
Täytyy luultavasti sit ite rakennella joku systeemi.
Radical Garage
« Vastaus #8 : 03.03.2011, 21:29:52 »
Noniin alko asiat selviämään, multa puuttu kokonaan ne listat sieltä katonrajasta minkä alle verhouksen reunatkin vedetään, ja ne tangot ei tule niihin reikiin vaan niitten listojen reunaan mitkä puuttu.
Onneks sain käydä kattelee mallia ja purkamassa ne yhdestä amazonista, samalla tarttu keulapala matkaan :)
Radical Garage
Vs: Amazonin kattoverhouksen asennus
« Vastaus #9 : 09.03.2011, 21:53:27 »
Nyt kaivattais taas neuvoja sekä apuja. Onkos joku laittanu amazoniin ihan uutta kattoverhousta, kaivattaisiin toimivaa asennusohjetta.
Meinaa hermot mennä ja kohta riekaleina koko homma :D Ei tahdo saa niitä reunoja mitenkään kiristettyä sinne väliin eikä muutenkaan tuu mitään, harvinaisen vittumainen ainakin itekseen ku tekee.
Kannattaako ne reunalistat olla paikallaan ja tunkea ne reunat siitä välistä, vai reunat irrallaan ja sitten jotain kautta koittaa ruuvailla niitä kiinni sitä mukaan kun saa kankaan väliin?
Radical Garage
Poissa skipi
« Vastaus #10 : 28.05.2011, 18:16:42 »
Tähän kattoverhoilun asennukseen kaipaisin itsekin ohjeita. Tarkotus ois vaihtaa vanhan tilalle parempi ku on reikiä täys ja muutenki kamalan näköinen. Autoverhoomo sen tietty tekis mutku ei halua maksaa ja on pakottava tarve tehdä itse.
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 28.05.2011, 19:19:44 »
Me laitettiin tuohon mun Amazoniin viime kesänä uus kattoverhoilu.. Laitettiin silleen että ne "reunalistat" joissa on hainhampaat oli paikallaan.. Siitä välistä taivutetulla pellin palasella käännettiin sinne hainhampaille se kangas.. Se helpottaa myös kun hitsaa rautasahan terästä palasen tuohon pellinpalaseen niin se kangas pysyy paremmin kiinni siinä asennettaessa.. Jos joku ei tajunnut mimmonen tuo "taivutettu pelti" on.. Lisään myöhemmin kuvaa..
Poissa skipi
« Vastaus #12 : 30.05.2011, 21:55:55 »
Mistä sait uuden kankaan vai teitkö ite?
Poissa Zebe
« Vastaus #13 : 30.05.2011, 22:06:23 »
Kaverilla oli hyllyssä.. Ilmeisesti Ruotsista tilattu..
« Vastaus #14 : 30.05.2011, 22:06:35 »
Laitappa yv:tä nimimerkille "Jupetti", toimittaa veteraaniosia ruotsista, sitä kautta itsekin hanki, suosittelen :)
Radical Garage
