Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494306 Lukukerrat
Poissa völvöxc60
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #1080 : 11.10.2019, 14:42:08 »
Ainoa tapa millä ite pesen lasit. Myös ulkopuolelta, jos olen laittamassa jotain 5-sateesta tms ainetta.
Toinen "minäkö" vastasi omaan viestiin ;D
Poissa Kraken
« Vastaus #1081 : 11.10.2019, 17:33:52 »
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 12:40:56 kirjoittanut Kraken »
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1082 : 11.10.2019, 18:08:42 »
En ole sen jälkeen hinkannut lasia millään muulla litkulla kun ostin tätä nesteen voltera pro lasinpesuainetta. Pesuaineen lisäaineistus tekee samanlaisen suojakalvon tuulilasiin mitä vaikkapa 5sateesta. Tyyris pönttö, mutta kestää aika kauan kun ei tarvi olla koko ajan holvaamassa ainetta.
Tykkään käyttää tätä samasta syystä.
Lisäksi on hajusteeton.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Kraken
« Vastaus #1083 : 11.10.2019, 18:20:49 »
« Viimeksi muokattu: 28.01.2020, 12:41:10 kirjoittanut Kraken »
« Vastaus #1084 : 11.10.2019, 20:16:28 »
Ei, ihan sama slerbahuuli molemmissa viesteissä.... ???
Ihan sillä lainasin tuon oman viestini, kun tässä on nyt useampaan kertaan "vähän ajan sisään" ihmetelty milloin mistäkin usvittunutta lasin sisäpintaa, että millä puhtaaksi. Joku taisi vielä kysyä edullista ja/tai toimivaa vaihtoehtoa.
Mitähän tommonen puolen litran fairy riittäisi tuohon touhuun... Jotain, 200-350 kertaa? Fairypurkki maksaa prismassa ~2€, sanomalehtiä saa lehtiroskiksesta, tai yksi iltapäiväpaska riittää 2-3 kertaa lasien pesemiseen.
Yhtään mikään puhdistustapa ei ole laittanut paremmaksi. Etanolillakaan (vai mikähelvetti lie se puhtaan wiinan nimi, jota käytetään esim. elektroniikan puhdistuksessa) ole saanut yhtä kirkkaaksi.
Onhan tuo työläs tapa, eikä varsinkaan tuulilasin puhdistus sisäpuolelta ole ikinä kivaa puuhaa, mutta se on semmosta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1085 : 11.10.2019, 20:23:14 »
Se on isopropanolia.
Mää käytän pelkästään hyvälaatusta mikrokuituliinaa lasin sisäpinnalle. En mitään aineita. Jos ei autossa sisällä röökiä vedä, niin se riittää kyllä puhdistamiseen eikä jää mitään kalvoa.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #1086 : 11.10.2019, 20:26:15 »
Tuo kuituliina toimii tosiaan, jos ei ole mitään partikkelia päässyt siihen lasille palamaan auringonvalossa kiinni.
Eli jos ei tosiaan savuttele/käryttele autossa ja auton varustukseen kuuluu raitisilmasuodatin, eikä isommin kaahaile ikkunat auki, niin toimii.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1087 : 11.10.2019, 20:34:04 »
Toimii se muutenkin, korostan sanaa "hyvälaatuinen". :) Tietyillä mikrokuituliinoilla on jopa 200ppm klooria vastaava desinfektioarvo (päivän knoppitieto) ja 200ppm riittää laitosympäristössä muuhun paitsi eritetahradesinfiointiin.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #1088 : 11.10.2019, 21:00:27 »
No tuo ei ole huono puhdistusteho tuokaan. Mistä moisia saa ja miten niitä pitää "hoitaa", ovatko uusiokäytettäviä?
Itellä kuivat sormet (atoopia) niin yrittänyt noita mikrokuituliinoja vältellä. Mukavia kun tarraavat kiinni ja kohta on iho halaki.
Poissa Modifier
« Vastaus #1089 : 11.10.2019, 21:12:07 »
Tuossa muuten sanoit samalla syyn miksi niillä ei kannattaisi nahkapenkkejä paljoa pyyhkiä. Kuiva iho paljastaa hyvin kuinka rajua kamaa nuo on esim. kuiville nahkapenkeille.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #1090 : 11.10.2019, 21:24:06 »
Mikrokuituliina on jo likanen jos otat paljain käsin kiinni :) Aina hanskat käteen kun käytetään. Tuo "ultramikrokuitu" mistä puhun on ammattikamaa, sulla pitäs löytyä Seppälän k-raudasta (Diverseyn tuotteita). Pesu 90 astetta, mikrokuitu "avautuu" kunnolla vasta siellä. Kestää ammattikäytössä ~puoli vuotta-vuoden, riippuen kiertonopeudesta.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1091 : 11.10.2019, 21:59:13 »
Jaapatijaa.
Viikko sitten putsasin tuuliruudun sisäpinnan Lidlin lasinpesusuihkeella, Prisman 5€ lasinpyyhkimellä ja K-Raudan puhdistusliinoilla. Ei jäänyt rantuja, haituvia tai kalvoja.
Noissa puhdistusliinoissa on se "huono" puoli, etteivät ime kosteutta = kuivaa kovin tehokkaasti, mutta eipähän kuiva käytetyt pesuaineetkaan lasille ennen aikojaan. :)
Älä hyydy
Poissa D5GT
« Vastaus #1092 : 12.10.2019, 14:03:48 »
Mikrokuituliina + tolu ikkunaspray oli yllättävän hyvä ja vaivaton yhdistelmä... Suosittelen kokeilemaan.
Poissa D5GT
« Vastaus #1093 : 12.10.2019, 14:08:04 »
Samata syystä käytin PPG:n Aquapel -pinnoitetta, niin ei juuri tarvitse edes tuota lientä kun vesi ja lika lähtee kuin hanhen selästä..
« Vastaus #1094 : 12.10.2019, 17:15:29 »
Täytyy laittaa korvan taa ja kokeilla jossainvaiheessa. Siksi, kun se liina on vaivattomampi kuin läträäminen.
Voiko kalvoja pyyhkiä tolla mikrokuidulla? Paperilla ei...
