Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494312 Lukukerrat
Poissa JiiV70
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #1170 : 23.05.2020, 06:08:35 »
Putsaa hyvin ja levitä kahvinpuruja. Itsellä oli tosin bemarissa lattiamatto niin homeessa että oksetti purkaa. Pesin painepesurilla ja levitin yhden kahvipaketin purut (halvinta) ämpäriin. Ei koko kesänä tuoksunut kertaakaan, kahvin hajukin lähti nopeasti pois...
Liekkö toimii tässä, mutta mätien peuranjalkojen/homeiden kanssa toimi.  :D
Pitää kokeilla tätä. Nanolexin hajunpoistajaa suihkin kaikille verhoiluille mutta se ei tuntunu peittävän ees turtlen hajustinta.
S60 2.4 -06
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #1171 : 23.05.2020, 07:19:24 »
Vuoti kombikannu autoon. Tosin vain peräkontin kaukalomatolle mutta lemu on kahden päivän tuulettelujen jälkeen vielä vahva. Mikä neuvoksi?
Talvella TVS:n m90 vaihteiston raato
vuoti V70 takakonttiin ölpät, eikä mulla tietenkään mitään kaukaloa ole. Matolle purua, tunnin imeytymisen jälkeen purujen sekoitus. Aamulla kaavin jäteastiaan ja loput imuroin pois. Pesu fairy vedellä ja karkealla frotee pyyhkeellä, sekä Turtle wax sisustan pesu vaahdolla kahteen kertaan. Ei jäänyt läikkiä ja hajukin lähti. Nyt pitäisi hommata se kaukalo :D
Poissa JiiV70
« Vastaus #1172 : 23.05.2020, 21:18:09 »
Kahvit laitettu autoon, vielä ei tietoo vaikutuksesta kun parempi puolisko lähti sillä töihin.
Tilasin tossa Gyeon Q2m Bathe+ shampoon ja King Carthurin quick coatin.
Quick coatin vetäsin emännän autoon suhteella 1 desi ainetta ja 9desiä vettä. Pesin ensin liuottimella että lähtee kaikki mahollinen vanhasta vahasta lähtien ja lopuksi ruiskin vaahdottimella koko litran auton pinnoille metodilla vaahdotus ja huuhtelu niin kauan kun ainetta riitti. Kyllähän vesi juos pelliltä kohtuudella pois, mutta pinta ei käteen tuntunu erikoisen livakkaalta. Liekkö paras teho sitten kun pohjalla on joku vaha/pinnote.
Oman auton pesin sitten Gyeonilla. Vaikee sanoo, edellisestä pesusta kuukaus ja sillon laitettu pohjalle Korrekin TFC Pro. Hyvä esipesu neutraalilla vaahdolla, jonka jälkeen 15l ämpäriin 6 pumppausta mukana tullella pumpulla Gyeonia. Ei erityistä eroo veden juoksevuudessa pelleiltä verrattuna esipesuun ja Gyeonin huuhdontaan.
Odotellaan sateita ja katellaan kestoa ja toimivuutta. Eniten kiinniostaa miten juoksettavat veden pois laseilta, Glacon farssin jälkeen en ihan heti rupee tuulilaseille vetämään pinnotteita.
S60 2.4 -06
Poissa puliukk0
« Vastaus #1173 : 25.05.2020, 11:53:30 »
Mulla oli ämpärissä varmaa viikon ne kahvit. Niin kauan nyt kuitenkin että kahvi ei haissut enään siinä ämpärissä ollenkaan, kerro toimiiko tossa. En ite uskonut että vie mädän hajut (vaikka pesin kaiken painepesurilla moneen kertaan) mutta toimi siinä...  :D
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa JiiV70
« Vastaus #1174 : 25.05.2020, 13:32:32 »
Väliaikaraporttia. Kahvit on autossa halkastussa 4l lasinpesupöntössä. Välillä oon heilutellu astiaa eli käänneelly kahveja. Ei siellä pensa enää kauheesti käryä, vaan mukava kahvin tuoksi leijailee. Annetaan olla jonkun aikaa ja otetaa pänikkä pois autosta ja haistellaa uudelleen.
S60 2.4 -06
Poissa JiiV70
« Vastaus #1175 : 27.05.2020, 13:29:32 »
Asiasta toiseen, ei näköjään mulle siunaannu volvoo ilman kuplivaa peltiä  :o  :idiot2:
Takalokarissa tämmönen kupla.
Miten ton sais kaikkein siisteimmin hiottua ja jäljet häivytettyä? Paikkamaalaussarja löytyy kun viime keväänä oven kahvojen alta jo joutu kuplat fiksaamaan.
Jos mikäli kuva ei näy niin: https://aijaa.com/dZ16io
S60 2.4 -06
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #1176 : 27.05.2020, 13:37:34 »
Pistehiekkapuhaltimella töhäytys.
Älä hyydy
Poissa JiiV70
« Vastaus #1177 : 27.05.2020, 20:41:35 »
Liekkö semmonen peli että normikompuralla saa jotain aikaan, soodakannu oli aika farssi  :D
S60 2.4 -06
Poissa HammerDown
« Vastaus #1178 : 27.05.2020, 21:58:23 »
Tai siis ihan normi hiekkapuhalluspistooli. Voihan siihen patentoida jonkinlaisen supistimen jos tarvii, tai valmiit kaulukset ei sovellu.
Hiekkapuhaltimet vaati tietty rutosti ilmaa, mutta eiköhän tuollaiseen pisteeseen riitä pienempikin kompura. Ja onhan se nyt tuollaiseenkin ehkä paras metodi, jos on tarkoitus pysäyttää ruostuminen eikä vain meikata sitä piiloon seuraavan omistajan iloksi.
Älä hyydy
Tucci
« Vastaus #1179 : 28.05.2020, 16:50:15 »
Onko korin ja sisälokarin päälle päässyt hiekkapölyä?
Säkistä tai astiasta imevä puhalluspistooli on ihan toimiva 2-pyttyisellä ja 50 litran säiliöllä olevalla kompuralla, taitaa tuossa tapauksessa toimia pykälää pienemmällä kompuralla.
Poissa Overcrest
« Vastaus #1180 : 29.05.2020, 18:14:42 »
Sarjassamme tyyhmiä kysymyksiä. Hommasin Prestalta Leather Conditioner / Leather & Vinyl Cleaneria kumpaakin purkillisen.
Ilmeisesti menee niin et tuo ensinmainittu menee penkin hoitoon putsauksen jälkeen, ja Vinyl Cleanerille taas putsataan ennen leatherconditioneria?
Oispa lonkeroa.
V70 -02 "ruotsinlaiva"
Poissa miklos
« Vastaus #1181 : 29.05.2020, 19:04:19 »
cleaner puhdistaa ja conditioner hoitaa
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #1182 : 31.05.2020, 20:45:52 »
Omassa v70 vm2005 tuli samanlaisia kuplia vänkärin oveen. Kun avasin oviverhoilun niin ovi ruostunut sisältäpäin läpi.
löytyy kuvatkin täältä foorumilta
Poissa JiiV70
« Vastaus #1183 : 01.06.2020, 12:31:46 »
Juu tuttua edellisestä volvosta, sama vika samassa ovessa kun sulla.
Kahvinpurut otin lauantaina pois autosta eikä mun nenä haista enää pensanhajua. Pittää jollakulla sitä vielä haistattaa, mutta vaikuttaa hyvältä!
S60 2.4 -06
Poissa retox
« Vastaus #1184 : 01.06.2020, 13:42:58 »
Johan löytyi mielenkiintoinen keskustelu  :o
Detailerina ollut kolmisen vuotta ja aineiksi on valikoitunut meguiars ja macserien. Eli jos näistä on kysyttävää niin osanen auttaa, en siis tullut tyrkyttämään tai myymään mitään :2funny:
Onko täällä karvasten kavereiden omistajilla vakiintunut mitään suosikki karvanpoisto työkalua?
Eise ole hullu joka pyytää, vaan pylly joka huutaa!
Volvo 240 b230f
Vikakoodin lukua joensuussa autocomilla
