Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494248 Lukukerrat
Poissa jani86
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #180 : 15.06.2013, 11:24:38 »
henkka höpäjää asiaa :) kissa saippuaksikin kutsutta ja toimii hyvin, eikä tuu liikaa mekaanista työstöä, että lähtis kuoriutumaan, ja mehiläis pohjanen nahanhoito aine, ja valjas rasva on mainiot, nahanhoitoon, töissä meillä käytetään prestan leather conditioneeria, mutta itse en siitä pidä, ajan kanssa rupee kovettaa ja kuivattaa nahkaa :/
Poissa Kurun hurja
« Vastaus #181 : 15.06.2013, 13:55:28 »
Elikkä tämmönen suunitelma on volvon sisäpesun suhteen.
- Penkkien kunnollinen pesu.
- Otsonointi
- Viimeistely pessen kojelaudat yms nahanhoito aineella penkit läpi käyden.
- Kunnon tuuletus ja kosteuden poistajat.
- wunderbaumi kiinni ja kovaa ajoa !
VRCF TDI Club # 31
Poissa jani86
« Vastaus #182 : 15.06.2013, 14:18:49 »
siirrä otsonointi pykälän alemmaks, ja jos on tupakan hajuu tai muuta, kannattaa aina katto verhoilu pyyhkästä, sinne nikotiinit, jää rätti aika usein keltainen pyyhinnän jälkeen :)
Poissa vellu86
« Vastaus #183 : 15.06.2013, 16:33:44 »
älkääpäs niitä volvon penkkejä hinkatko taika sienellä, lähtee nahat irti, parit joutunut maalaamaan, ticabo:n nainen sano että volvoissa on huonot "nahka" penkit :)
Kyllä saa aika taitava olla jos saa nahat irti :D Ehkä jotain tiedänkin asiasta kun jokunen tuhat autoa tullut putsattua ja volvojakin varmaan tuhat.
Bilialle useamman vuoden autoja meikannut eikä yhestäkään ole nahka mennyt rikki.. jokainen tietty omalla tyylillään ja kaikki on mahollista :D
Taikasieni nimenomaan ei vaurioita nahkaa kunhan muistaa käyttää tarpeeksi pesuainetta, että liikkuu vaivattomasti nahalla
Poissa vellu86
« Vastaus #184 : 15.06.2013, 16:34:56 »
Juuri näin  ;)
Poissa Itsok
« Vastaus #185 : 15.06.2013, 16:55:46 »
Verhoilupesurilla vaan katto puhtaaks, niin lähtee hajut sieltäkin. Ja lasit kunnolla puhtaaksi sisältä, vaikka isopropanolilla ja sanomalehdelle kuivaus heijastamattomaksi.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #186 : 25.06.2013, 14:04:07 »
Tuossa kun eilen vahailin autoa, niin huomasin että katto ja konepelti tuntuivat vähän "karheilta". Tarkemmin kun tutkii, niin pinnassa on jotain pienenpieniä tippoja jostain puusta? tullutta tavaraa. Ovat siis jotain 0,5-1mm kokoisia pikkupikku pisteitä vierivieressä.
Mitäs toi mahtaa olla? Pihkaa? Mahlaa?
Ja tärkein kysymys; millä pinta kannattaa putsata ennen seuraavaa vahausta?
Claybarilla? Tar removerilla? Pinelinellä?
Poissa Modifier
Kysy autofixsarilta
« Vastaus #187 : 25.06.2013, 14:25:53 »
Voi olla pihkaa tai sitten pikeä. Tar remover tai claybar voisi olla paikallaan.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #188 : 25.06.2013, 14:30:20 »
Jees, pitää kokeilla vaikka claybarilla, sellainen kun joskus on tullut ostettua...
Poissa jani86
« Vastaus #189 : 25.06.2013, 21:08:33 »
taitaa koivuista roiskia juurikin kyseisiä pisteitä, jos ovat läpinäkyviä, claybar taitaa olla ainoo millä ne pirut irtoo :)
Poissa Tyggi
« Vastaus #190 : 26.06.2013, 16:16:10 »
Tämmönen kymysys jos löytyis vastaus joltakain: (aikaisemmin oli tuolla KESÄRENGAS POHDISKELUJA -topicissa, mutta ei näkyny kenenkään ottavan kantaa siellä)
Mulla olisi tämmönen robleemi: että millä keinolla saan tämän yhden vanteet suht saman sävyiseksi kuin muut??? vanteet kuulemma pulverimaalattu, pitääkö uudelleen maalauttaa vai löytyykö keinoja??? (märkänä ei erota toisistaan, mutta kuivina kyllä) luonnossa vielä vähän tummempia mutta kuva vähän vääristää näköjään, mutta eron huomaa.
Vetävä rengas ja tämä pitäisi saada muiden kanssa suurinpiirteinsamaan sävyyn:
Etupyörä:
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
« Vastaus #191 : 27.06.2013, 09:29:10 »
Tuo on alkanut "liituuntumaan" joka on ulkokäyttöön soveltumattomien pulverimaalien ongelma auringon paisteen joku säteily tekee sen. Pulverimaalia on olemassa myös ulkokäyttöön paremmin sopivaa, mutta kaikki teollisuusmaalaamot eivät sitä todellakaan käytä.
Ehkä voisit kokeilla kiillottaa kaikki hiomatahnalla ja vaha päälle lopuks.
Poissa Tyggi
« Vastaus #192 : 27.06.2013, 15:38:34 »
No minkäslaisilla tahnoilla ja vahoilla sitä uskaltaa männä sorkkimaan ja millä tulee paras jälki????
vai kannataisko maalauttaa uudelleen kunnon pulverimaalilla??? paljonko on hintaa pulverimaalauksella, per vanne???
945 d24tic
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #193 : 27.06.2013, 15:51:21 »
jollain Autoglymin hiomatahnanna kaiketi kannattaa ekaks koittaa ku sitä kuitenkin löytyy varmaan helpoiten kaupoista`?? ei kauhean karkeeta kannata ainakaan ottaa.. joku 2000 karkeudeltaan.
Poissa veikko
« Vastaus #194 : 27.06.2013, 18:52:39 »
Koko sarjalle puhallus +maalaus 70€
