Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494228 Lukukerrat
s73
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #240 : 22.07.2013, 19:49:01 »
Ei mulla semmosia ole.
harmi, olisi vaan ollut kiva tietää paljonko se pidentää vahan kestoa.  :-\
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
« Vastaus #241 : 22.07.2013, 19:52:30 »
Juu, turtle vaxin vahat on parhaasta päästä, vahat kannattaa olla samaa sarjaa nanotech tai tavallisia vahoja, saa parhaan tuloksen.  :pomo: kempula oliko sinulla  vaahdotinta? Olisi mielenkiintoista tietää piteneekö vahan kesto vaahdottimen avulla?
ei ainakaan omasta mielestäni vaikuta vahan kestoon, jos jollain liuottimella peset niin se vaikuttaa aina ja riippuu myös pesuaineesta millä peset..  ittellä on riittänyt ton volvon kans et huhtasee isommat paskat pois ja sit pääsee kinnasteleen.
« Vastaus #242 : 25.07.2013, 16:39:59 »
Kertokaas parhaat "työkalut" esim. maalipinnan pesussa, vahauksessa ja kuivaamisessa/kiillottamisessa?
Pari viikkoa sitten kun Volvon pesin, niin oli tyydyttävä¤ autoshampoohon, lumiharjaan ja pyyhkeeseen. Mielestäni lopputulos on parempi, kuin semmoisella perus "sienellä" pestynä.
Mikä/mitä on säämiskä???
Poissa Modifier
« Vastaus #243 : 25.07.2013, 17:52:10 »
No jos olet autoa pessy lumiharjalla, niin en tiedä oletko valmis perehtymään oikea oppiseen pesuun.
Mutta perus tarpeet tulee tyydytettyä kahdella sangolla. Toiseen shampoo ja toinen pesuvälineen huuhteluun joka on pesukinnas. Joko lammasta tai sitten synteettinen. Shampooksi joku laadukas merkki, kun ovat vahaturvallisempia ja omaavat paremmat seos suhteet jotenka tulevat pitkässä juoksussa halvemmaksi. http://www.projectech.fi/shampoot.html
Autosi on niin naarmuilla, että jos siitä hyvän haluaa pitäisi se koneella kiillottaa, mutta välttävään lopputulokseen pääsee "fillaavalla/peittävällä" vahalla/glazella. Esim. Bilt Hamberin Auto-balm http://www.projectech.fi/vahat_sealantit_pinnoitteet.html.
Lopuksi kuivaamiseen laadukas mikrokuituinen kuivausliina. http://www.projectech.fi/kuivaus.html
Säämiskä oli -90 luvulla kovasana kuivauksessa, vielä jos oli "aito" niin olit ihan kurko jätkä  :D
Nykyään nuo tiedetään naarmuttaviksi myös.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #244 : 25.07.2013, 19:34:41 »
Itse ajettelin kokeilla tällaista settiä:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Moottoripyorat/Pesu-ja-puhdistus/8-osainen-mikrokuitusarja-autoamoottoripyoraa-varten-82428/
Ei välttämättä kaikista laadukkain, mutta sisältää tarpeellisia tuotteita ja on suht edullinen.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
Poissa Modifier
« Vastaus #245 : 25.07.2013, 21:42:23 »
Tuota sientä, kun et laita maalipinnalle niin sitten tuo on oikein mainio setti.
« Vastaus #246 : 26.07.2013, 23:48:23 »
No jos olet autoa pessy lumiharjalla, niin en tiedä oletko valmis perehtymään oikea oppiseen pesuun...
Mikäs heitto tuo nyt oli?? Ei sattunut olemaan perarempia välineitä ja edelleen teki parempaa jälkeä kuin sieni...
Mutta mjoo, pitäisi joku hiova vaha hommata ja hioa sillä tuo maalipinta. Voiko hiovalla vahalla myllyttää? Semmosella bilteman perus hinnat-alkaen koneella.
Ja värivahako on meleko turhaa kamaa?
Bilteman tuotteet on hyviä. :D
Poissa Modifier
« Vastaus #247 : 27.07.2013, 01:01:30 »
Heh, no lumiharja nyt on teräsvillan jälkeen pahinta mitä auton pintaan voi laskea. Jos tarkoitat tuolla "paremmalla jäljellä" sitä, että sait sillä auton puhtaammaksi kuin sienellä ? niin silloin siihen on kyllä pinttynyt jo aikalailla kaikkea pikeä ja muuta moskaa.
Eli se tarvitsisi kunnollisen pien ja raudan poiston ja claybar käsittelyn. Muuten koneella kiillottaessa(myllyttäessä)hierot niitä moskia siinä lakkapinnalla ja teet lisää naarmuja.
Hiovaa vahaa ei periaatteessa edes ole. On kiillotusaineita jotka on koneella tarkoitettu käytettäväksi ja osaa niistä voi käsinkin käyttää, mutta siinä hommassa loppuu kesä kesken. Eli ei kannata.
Sitten on näitä "puhdistavia vahoja" jotka saattavat sisältää hyvin pieniä määriä/raekooltaan pieniä kiillotusaineita. Esim. Dodo Juicen Lime Prime on yksi tälläinen aine. Koneella käytettäessä ne vievät vähän sitä harmautta mukanaan, mutta rehellistä naarmua eivät juurikaan poista. Volvoissa on pääsääntöisesti suht kova lakkapinta ja näihin ei nuo aineet juurikaan tehoa.
Sitten on nämä maskaavat, eli peittävät aineet. Nuo nimensä mukaan peittävät osan naarmuista ja ne tulevat sitten muutaman pesun jälkeen taas näkyville.
Vaikka nuissa edellä mainituissa aineissa on tuo vaha sana mukana, niin niiden kesto ei ole kuitenkaan lähelläkään niin hyvä kuin sitten rehellisellä laadukkaalla vahalla. Eli eivät kestä esim. meidän talvea pinnassa.
Bilteman koneella voi ihan hyvin kiillotella autonsa. Isoin ero parempiin tulee siinä, että nuista puuttuu vakionopeudensäädin, eli kun lasket koneen pinnalle ja annat hieman painetta rupeaa se hyytymään. Toinen seikka on monesti turhan isot minimi kierrokset viimeistelyä ajatellen.
Niin ja joo, ne värivahat saa unohtaa ihan suosiolla.
« Vastaus #248 : 27.07.2013, 08:38:11 »
Okei, kiitokset hyvistä vinkeistä :). Kyllähän sen lumiharjan tiesi :D. Ja kyllä se lika oli oikeasyi tiukassa, pesusienellä ei tehnyt yhtään mitään...
Minulla oli jotain (muistaakseni sonaxin) "hiovaa" vahaa, jossa oli jotain todella todella pieniä rakeita seassa. Se puri todella hyvin ainakin vanhan Fiatin maalipintaan.
Mutta toisaalta tuon käyttiksen maalipinta on oikeasti paikoin niin huono, että vaatisi maalauksen. Näyttää hyvältä yli kymmenen metrin päästä juuri pestynä, mutta paska tarttuu herkästi ja tiukkaan vaikka on vedetty kliineri, värivaha ja kovavaha. Esim. katto on kauttaaltaan täynnä semmoisia todella pieniä ja pitkiä naarmuja. Ilmeisesti ei ole syksyllä jaksettu pestä eikä talvella pyyhkiä lumia pois. Lähtiessään lumet sitten vetäneet kivat jäljet kattoon...
Taidan keskittyä nyt estämään tuon pinnan pahenemisen vetämällä syksyllä ennen talvea kunnon kliinerin ja kovavahan.
s73
« Vastaus #249 : 27.07.2013, 08:55:28 »
Kävin itse auton läpi hiomatahnalla kun ei mikään muu auttanut siihen. Sillä sain valkoisesta autosta kellastumat pois. ???
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #250 : 27.07.2013, 18:41:40 »
Mää oon kerran pyöritelly yhen boran läpi sillä bilteman kakslaikkasella ja bilteman hiovalla vahalla(sininen purkki). Kyllä siitä iha kohtuullinen tuli :) ei se toki oikeaa myllytystä voita mutta parempi ku pelkällä perusvahauksella.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
« Vastaus #251 : 27.07.2013, 18:47:25 »
Joo tuota bilteman cyclo kopiota ei kannata aliarvioiida. Toki se ottaa aikaa hieman enemmän, mutta hyvää jälkeä silläkin saa.
Poissa Tuomas-89
    • V70 D5 -04
« Vastaus #252 : 27.07.2013, 18:51:13 »
ittellä on tuo bilteman isompi kiilotuskone  :-[
Poissa Modifier
« Vastaus #253 : 27.07.2013, 19:04:14 »
Hyvin sekin asiansa ajaa ja saa juonesta kiinni.
Helppo sitten päivittää parempaa, jos siltä rupeaa tuntumaan.
Poissa azzyyr
  • Diesel Voimaa...
« Vastaus #254 : 29.07.2013, 12:01:30 »
Millä saa helpoiten asfaltinkorjaajien litkut pois auton kyljestä, maalipinnasta ja muovilistoista?
Viikonloppuna pesin autoa ja huomasin et toinen kylki on aivan täynnä tuota mustaa pikimönjää. Tallista löytynyt biltsun maalille hellävarainen liotinpesu oli liian hellävarainen, ei lähteny ku hermot pesijästä...  ::)
Alla: V70 D5 -02
Exä: 850 T5 -94
