Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494227 Lukukerrat
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #540 : 04.07.2014, 12:33:02 »
Ok.
Lähinnä konehuoneen seinämät/pinnat ärsyttää. 23 vuoden suola/maantiepölyt on melko tiukassa.
Moottorin lohko on hieman öljyinen ja johtuu öljyvuodosta, se ei haittaa. Mutta nuo palkkien/peltien/johtosarjojen/kolojen/koteloiden hinkkaaminen rätillä sentti sentiltä on niin turhaa ja aikaavievää puuhaa, ettei mitään järkeä.
Tähän mennessä ainoastaan wd-40 ja bräkleen on ollut sellaisia aineita, että on melko helposti lähtenyt sheisset pois, pinnat on vain niin hankalia ettei niitä rätillä oikein saa kokonaan hinkattua. Pitäisi just olla joku liuottava neste + huuhtelu.
Ikävä konehuoneessa tehdä mitään, kun vähänkään kun nojaa jonnekkin, on semmoinen kuiva kestopaska kädessä joka ei helposti pesemälläkään lähde pois. :-\ Tähän vielä kun lisätään yliherkkä iho, niin soppa on valmis.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #541 : 04.07.2014, 12:51:57 »
Motoxia ja painepesuri.
Pahimpiin paikkoihin vähän tiskiharjaa tai vastaavaa.
Toimii.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #542 : 04.07.2014, 13:03:22 »
Toimii.
pittää itekki kokkeila ku nää sitä suosittelet.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #543 : 04.07.2014, 13:51:00 »
Hyvin lähtee egr oksennukset diisselin konehuoneesta  ;D
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #544 : 04.07.2014, 14:19:28 »
mää oon käyttäny NaOH:ta ja KOH-ksyleeniseosta. Niilläki lähtee ;D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Dmies
« Vastaus #545 : 04.07.2014, 15:13:07 »
Ite ostin säästökuopasta 1l pullon wurth tehopesua ja sillä pesin 240:sen konehuoneen. Aika hyvin lähti puhtaaksi, tosin joitain kohtia  konepellin sisäpuolella hinkkasin vanhalla tiskiharjalla, kun en kovin äkäistä seosta uskaltanut tehdä. http://tuontitukku.fi/tuote/wurth-tehopesu-5-l-teollisuuden--kuljetuskaluston-pesuaine/6430034677031/. Kaveri taasen oli ostanut motonetistä motoxin tehopesua niin sillä oli jostain vanteista lähtenyt maali irtoamaan, kun oli pessyt.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #546 : 04.07.2014, 15:17:13 »
Tehopesu super on vielä vähän parempaa jos sitä jostain saa ostettua. Lähtee talvella suolat hyvin maalipinnoiltakin.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #547 : 15.07.2014, 12:34:50 »
Muovisen ajovaloumpion kiilloitus?
-Vesihionta 800-> 1200->2000->hiomatahna ja kirkas lakka päälle?
Poissa völvöxc60
« Vastaus #548 : 15.07.2014, 12:38:24 »
Esimerkiksi juuri noin ;)
Muuten tuon samenemisenko takia olit hankkimassa uutta umpiota Volleesi?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #549 : 15.07.2014, 12:40:00 »
Just nuin. Ois ihan hyvä olla joku uv-suojalakka, menee aika nopiasti muuten saman näköseksi.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Puusilmä
« Vastaus #550 : 15.07.2014, 12:43:42 »
No kun löysin halvalla samankuntoisen umpion niin ostin pois :D. Pitäis hinkata ajan kanssa se ja asentaa autoon. Ei tarvitse kuin kerran irroittaa puskuri ja jää toinen umpio varalle.
Siis noita kiiltäviä lakkoja on uv-suojalla että yksi lakkapullo riittää?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #551 : 15.07.2014, 12:46:24 »
joo, yks purkki riittää. :) biltemastaki löytyy uv-suoja 2k-lakkaa, sen pitäs olla hyvää. Löytyy varmasti jostaki 1k-kilikalinaki.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Puusilmä
« Vastaus #552 : 15.07.2014, 12:50:09 »
Ok, kiitos vinkeistä :). Hinkkaamista tiedossa lähipäivinä :hello:
Poissa Itsok
« Vastaus #553 : 15.07.2014, 12:53:13 »
Hiomisen jälkeen rasvanpoisto, kirkas muoviprimer ja ehdottomasti suoraan vaan 2k-akrylilakka. Vaikka kilikalipullosta. Varsinainen kiillotus ei ole tarpeen, hiomisen jälkeinen sameus kirkastuu kyllä lakalla. Mulla on kestänyt nyt 2k-kilikalilakka kaksi vuotta ~60tkm. Toisessa umpiossa on lähtenyt lakkaa irti kynnenkokoinen palanen umpion reunasta, nähtävästi karkein hiont ei mennyt riittävän syvälle iahnumpion reunasta.
« Vastaus #554 : 15.07.2014, 16:45:13 »
Mites 945 lasiset umpiot? Mennäänkö tässäkin asteittain todella hienoon vesihiomapaperiin ja lopuksi joku tahnalla myllytys tjsp?
