Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 494363 Lukukerrat
Kankikari
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #840 : 12.05.2018, 23:51:24 »
Takalasi on häiritsevän naarmuinen. Lasinpyyhin ja autopesu sekä jonkun suorittama takalasin raapiminen jääskrapalla on sen naamuttanut hyvinkin lähes läpinäön haitaksi asti.
Maalipinnan hiovat vahat tuskin kiillottaa lasia? Entäs nuo tuulilasin kiilloitteet tai pinnoitteet joita myydään esim motonetissä?
Myllytyskone kyllä löytyy ja aikaa on. Jos olisi joku aine jolla naarmut pois.
Poissa mulugren
« Vastaus #841 : 13.05.2018, 00:00:37 »
Ja jos ei mitenkään karhennettu/"kiinnitetty" maalia niin rullautuu helposti pois, just kun puskuri elää..
En karhentanu. Naarmu on kuitenkin severta kapea että karhennus hankalaa. En myöskään pehmentänyt maalia koska tämä on Volvon maalipaketti ja pullot 9ml. Siis niitä pensselillä levitettäviä pikkuruisia pulloja.
Pitänee koettaa hiekkapaperin kantilla kihnuttaa josko pysyis paremmin. Viimeksi putsasin IPA:lla enne maalausta. Kai sillä vahatkin lähtee?
Poissa Orlov
« Vastaus #842 : 13.05.2018, 00:30:41 »
Alkoholi ei kyllä riitä, pitäs saada hiukan poweria enemmän. Topsylla painellen tinneriä? Hammastikku voi olla hieman hankala, tai jos sitä vähän litistää vasaralla, niin voi onnistua.
Poissa mulugren
« Vastaus #843 : 13.05.2018, 03:11:54 »
Sitä minäkin mietin että oliko liian heikot myrkyt.
Pakkaus muuten neuvoi hankaamaan väriä yhden sortin ”teräsvillalla” sileäksi ja ilmeisesti myös irroittamaan ehjän maalin päälle menneet maalit. Villa kuului pakkaukseen. Mietin siinä että onkohan tämä nyt hyvä homma. Taidan jättää tuon vaiheen pois kun yritän uudelleen. Ei siitä saa sileää kuitenkaan
Poissa MS940
« Vastaus #844 : 13.05.2018, 09:39:13 »
Mikä olisi kestävä uv-suojapinnoite muovisille ajovaloumpioille?
Sen verran hommaa on kuitenkin, etten viitsi tehdä moneen kertaan.
Mielellään joku aine, jota ammattilaiset käyttää, mutta yksityinen pystyisi tilaamaan jostain.
« Vastaus #845 : 13.05.2018, 09:46:52 »
Sinisellä myydään lakkasarjaa ko. hommaan. Sisältää pohjusteen ja 2k lakan. Ovat spraypurkeissa ja hintaa about 30-35e.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #846 : 13.05.2018, 10:22:09 »
https://www.autonhoitokauppa.fi/nanolex-si3d-headlight-30-ml Si3d headlightia suosittelen. Pystyy käyttämään myös muille muoviosille.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Wehgi
« Vastaus #847 : 13.05.2018, 11:01:43 »
Mä kokeilin tuota Sonaxin lasinkiillotusainetta ja se tuntui kyllä aika toimivalta. Netissäkin sitä on kyllä kehuttu ja sen pohjalta sitä uskalsin kokeilla
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa MS940
« Vastaus #848 : 13.05.2018, 21:11:37 »
Kerran lakkasin, mutta kestävyys näissä ajo-olosuhteissa kiveniskuja vastaan oli melko huono, tyyliin vuodessa harmaaksi.
Tuota en ole kokeillut, niin paha sanoa.
Tämä vaikuttaa hyvältä. Pitää vielä katsoa siitä jotain pesukintaasta.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #849 : 14.05.2018, 12:30:18 »
Voin mä pesukintaankin puolella sitä sulle suositella jos haluat.. :D
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa Modifier
« Vastaus #850 : 14.05.2018, 12:43:35 »
Voin kans suositella sitä kummassakin. On hyvää kamaa.
« Vastaus #851 : 14.05.2018, 15:20:43 »
Noinkohan tuo Nanolex antaa suojaa kiveniskuja vastaan sen paremmin, mitä lakka? Toki varmasti paljon näppärämpi käyttää ja huomattavasti trendikkäämpää  ;)
Ja jos aletaan viilaamaan pilkkua, niin kaikki ajovaloumpiot on lakattu, joten muoville soveltuva pinnoite ei ole oikea aine  :D
Poissa Modifier
« Vastaus #852 : 14.05.2018, 18:06:54 »
Ei anna eikä ole tarkoitettukaan, kuten ei muutkaan pinnoitteet. Tuon idea on olla sulattamatta umpiota, kun taas osa tavallisista lakalle tarkoitetuista näin tekee.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #853 : 19.05.2018, 13:47:41 »
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=99033.msg1061334089#new Tekasin nahkapenkeistä ja kissasaippuasta oman postauksen.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mulugren
« Vastaus #854 : 20.05.2018, 14:37:51 »
Uskaltaako korrek kliinerillä kiillottaa (käsipelillä) auton helmoja ja kylkiä. Ostin putelin kun piti toisen auton lyhtyjä hieman entrata ja ajattelin että samalla tökötillä kiillotan Volvoa hieman. Etenkin helmat on nyt vähän pliisut, ei oikein kiillä. Mutta se kliineri on kuin hammastahnaa. Melkoista jankkia. Ensin luulin että pilalla koko pullo mutta sitten pähkin että tällaista sen ehkä tuleekin olla. No ainakin oli halpa pullo ja sain lyhdyt kuntoon
