Kysy autofixsarilta
  • 1227 Vastauksia
  • 474846 Lukukerrat
Poissa mulugren
Vs: Kysy autofixsarilta
« Vastaus #900 : 07.08.2018, 22:36:04 »
Kiitoksia vinkeistä. Pitää alkaa etsimään imuhirmua :)
Kokeilin jo kostuttaa bräkleenillä rättiä ja pyyhkiä sillä. Ei kärsinyt verhoilu mutta ei tälläviisiin saanut tietenkään kuin pinnalta kuivaksi vain. Vaikutti että matto ei ollut motonetin bräkleenistä moksiskaan
Poissa mulugren
« Vastaus #901 : 02.09.2018, 23:38:50 »
Legendaarinen kysymys: onko Collinite 476s kuivumisajalla väliä?
”Netistä” luin että pari minuuttia huoneen lämmössä riittää. Näin tein ja hyvä tuli mutta ei se kyllä kuivuneelle vaikuttanut kun kiillotukseen ryhdyttiin. Pojan kanssa tein niin en halunnut ottaa riskiä että juniori saa traumat jäsähtäneestä vahasta. Suostuu toistekin sitten vahailemaan autoja :)
Kieltämättä aito vaha antaa liukkaamman pinnan kuin TFC Pro. Tosin ehkä hieman kellertävä tuli. Mutta jos se oikeasti kestää selvästi pitempään niin menee harkintaan. Mutta keston tulee tosiaan olla selvästi parempi jota kyllä hieman epäilen kun Collinite ilmeisesti luomuvaha
Poissa Modifier
  • XC90 T8 TwinEngine
« Vastaus #902 : 03.09.2018, 04:32:51 »
5-10 minuuttia on virallinen suositus tuolle. Tuota pitää laittaa levittäessä naurettavan vähän, niin sitä helposti tulee laitettua vähän liikaa ja silloin saattaa myös tulla tunne ettei ollut vielä kuivunut kunnolla. 476s on ns. hybridivaha, eli ei ole luonnonvaha. Yksi perinteisistä ”talvivahoista” hyvän kestonsa takia.
Poissa Wehgi
« Vastaus #903 : 03.09.2018, 08:32:37 »
Taitaa aika olosuhderiippuvainen olla tuo kuivumisaika. Itse olen sormella vetämällä kokeillut vahan kuivumista. Jos jälki on rasvainen, niin olen antanut vielä kuivua. Jos jää kirkas jälki, olen alkanut pyyhkimään sitä mikrokuituliinalla pois. Kostutetulla vahanlevittimellä saa todella ohuen kerroksen tuota vahaa, jolloin se ei jumahda lähellekään niin tiukkaan. Ja ne pohjat. Jos ne ei ole kunnossa niin ei vahakaan pysy. Parhaan keston saa ihan puhtaalle pinnalle ilman pohjavahoja. Ja tuo Collinite tosiaan hybridivaha niin kuin Modifier jo mainitsi
Volvo S60 -15 T3 R-Design
Ex Volvo S60 -11 T3
Ex Volvo S60 -06 2.5T
Poissa mulugren
« Vastaus #904 : 03.09.2018, 21:04:26 »
Esipesu, hiilivety, AS40, Korrek Kliiner ja taas AS40. Sitten Collinite. Oli minusta pirskatin puhdas. Nyt kiiltää mainiosti ja on liukas :)
Poissa mulugren
« Vastaus #905 : 22.09.2018, 20:50:15 »
Manuaalista bongasin varoituksen että laseja ei saisi vahata saati ”myrkyttää”. Lähtee muuten se vettä hylkivä pinnoite kuikkaan. Hmm.. Luulisi että viidettä vuotta vanhasta autosta olisi pinnoitteet lähteneet jo aikaa sitten. Vai kuinka? Ilmeisesti jotain pinnoitetta myytävänä ihan siniselläkin manuaalin mukaan. Kellään kokemuksia moisesta?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #906 : 22.09.2018, 20:55:03 »
Saint Gobainin pinnoite on laseissa, jos on ostettu pinnoitetuilla ikkunoilla. Sivulaseissa kestää helposti sen 5 vuotta, ei oo niin kovalla rasituksella.
Nykyinen Kia EV6 GT
« Vastaus #907 : 22.09.2018, 21:40:01 »
Mulla on vielä 8 vuotta vanhassa hyvä pinnoitus sivulaseissa ja en oo mitään niihin läppinyt ihan siksi että se ei pettäis.
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #908 : 22.09.2018, 21:43:43 »
Ei se sieltä lähde kun hiomalla tai kulumalla. :D Mulla pelaa kans kivasti omassa.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mulugren
« Vastaus #909 : 23.09.2018, 00:28:39 »
Ai sekin on erillinen valinnaisvaruste :o Gobainin lasit mulla on tietenkin mutta ilmeisesti pitäis olla ne pisaralogot ja muistelen et niitä ei oo. Ajattelin putsata tuulilasia savella kun jotenkin on niin likaisen oloinen ja ois uudet sulat laitettavana. Kai se sen savestuksen kestää jos tässä ylipäänsä pinnoitetut lasit edes on. Manuaali ei kyllä puhu mitää valinnaisvarusteesta
Poissa völvöxc60
« Vastaus #910 : 23.09.2018, 08:37:43 »
Niin ja tuo Volvon lisävarusteena joskus ollut pinnoite ei ollut muuta kuin etusivuihin ja muistaakseni peileihin saatava käsittely. Siis ei tuulilasille myyneetkään. Oliko niin että tuo käsittely tuli silloin kun otti laminoidutlasit.
Poissa mulugren
« Vastaus #911 : 30.09.2018, 22:10:38 »
Joo, paremmin helmeilee vesi 476s pinnalla kuin tfc pro pinnalla. Jopa helmoissa. Tosin kliinerillä hinkkauskin saattoi auttaa asiaa.
Se vain jaksaa ihmetyttää että vaikka kuinka kauan antaa esipesuaineen vaikuttaa niin painepesun jälkeen pinnassa silti aina kevyt ”likahuntu”. Tätä ei valkoisesta väristä heti edes huomaa mutta kun sormella pyyhkäisee niin höh.. Lähtee siis erittäin helposti pois ja usein suihkaisenkin uudet pesuaineet ja huidon paljaalla kädellä kyljet puhtaiksi jos kiire :P Käytänkö painepesuria turhan hellävaraisesti vai onko pesuaine vain huonoa..?
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #912 : 30.09.2018, 22:16:50 »
Ei esipesulla oo tarkotuskaan saada kaikkea pois. Vain irtolika ja naarmivat hiukkaset. Tiefilmi vaatii lähes poikkeuksetta käsinpesun.
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #913 : 30.09.2018, 22:37:38 »
Ei ole koskaan kyllä saanut sitä viimeistä likaharsoa pois ilman "mekaanista" tai sanotaanko vaikka fyysistä pesua. ::)
Älä hyydy
« Vastaus #914 : 03.10.2018, 08:32:44 »
Ex-tyäpaikassa oli se joku Kiilto-tuotemerkin myrkky, jolla lähti ihan kaikki paska kuin nakki haulikosta pelkästään vaahdottamalla, odottamalla ja huuhtelemalla. Kukaan ei vain muista töissäkään, mitä teollisuusmyrkkyä se oli, mutta hyvät varoitukset sen purnukan kyljessä oli.
Sillä tuli silloin aina omat autot pestyä. Mm fiattia en koskaan vahannut, joten lika oli ihan tautisen tiukassa (autopesun "liuotin painepesu" ei tehnyt maantiepölylle mitään), mutta kun ensin huuhteli, sitten vaahdotti, kävi tupakilla ja huuhteli huolellisesti pois, oli auto täysin puhdas. ;D
Se myrkky kyllä varmaan vei vahatkin mennessään ihan lentäen, koska sillä pesemisen jälkeen pystyi suoraan vahaamaan. Silti ihan ylivoimaisesti paras pesuaine ikinä.
