S60, keskikonsolin vaihto FL-malliin. kyssäri
  • 36 Vastauksia
  • 17309 Lukukerrat
Poissa revote
  • "epätietoinen"
Vs: S60, keskikonsolin vaihto FL-malliin. kyssäri
« Vastaus #30 : 05.04.2013, 12:23:21 »
Kiitos Ribbe, toi oli hyvä linkki!!
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=235007&ukey_make=865&ukey_model=12009&modelYear=2005&ukey_category=7869
Mulla on autossa nyt samannäkönen osa kun tuo yo linkin osa nro3. Muunlaisia en tuolta löydä, GT-kepillä kyllä?
Blacked S60 Instagramissa
Paikalla Ribbe
« Vastaus #31 : 05.04.2013, 12:50:34 »
Mitä tuossa vertasin 2006 ja 2001 vuoden varaosanumeroita niin näyttäisi että ainakin varaosanumero on kuvassa nro. 3 osalle eri kyseisissä vuosimalleissa, eli kai niissä jotain eroa on.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #32 : 05.04.2013, 14:16:37 »
Vielä kerran:
Nämä osat 3,4,5,30 heität mäkeen:
Tästä tarvitset tuon osan numero 4 sekä jos sulla ei ole pussukkaa sun vaihdekepissä tarvitset myös vaihde kepin, sukan, ja kaulukset (1,2,3,5)
Osa nro 4
Stock Code    30650001
Manufacturer   Volvo
Categories   Transmission > Transmission
Assemblies   Shift control V70, V70XC, XC70 auto. Trans (CH 123000-
CH 349000-458999 charcoal )
(Tuolla sivulla ei ole näitä S60 malliin, katsot että osanumero osuu vastaavaan V70autoon vaikka en usko että niillä on eroja muuta kuin väri ja se että onko geartronic vai ei. Nämä (9463547,30650001,8699431,8636212) on -04 diisseliin )
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=238043&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=2004&ukey_category=7095&ukey_driveLine=11321
Nyt pitäisi kyllä alkaa jo onnistumaan.   :-*
« Viimeksi muokattu: 05.04.2013, 14:53:59 kirjoittanut Grimmy »
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #33 : 05.04.2013, 18:16:47 »
Kyllä mä näkisin että nyt alkaa olemaan info kasassa. Kiitosta vain  :hello:
Poissa MJS35
« Vastaus #34 : 29.04.2014, 09:43:33 »
Sattui tää vanha juttu täält silmiin..
Itse vaihdoin 2003 vuosimallin V70:iin  2005 vuotisen S60:n keskikonsolin.
Jouduin vaihtamaan samalla myös käsijarrukahvan,koska otti konsolin reunaan kiinni..eli käsijarruki piti olla fl-mallista.. :)
hevepe
« Vastaus #35 : 29.04.2014, 10:16:38 »
Eroaako se fl-mallin kahva paljonkin tuosta edeltäjästä? Itse vaihdoin 2004:seen uudemmasta tuon konsolin, mutta ei tarvinnu kahvaa vaihtaa, mutta kun kahva ala asennossa niin vähän ottaa kiinni konsoliin, ei kuitenkaan häiritsevästi.
Poissa MJS35
« Vastaus #36 : 29.04.2014, 14:31:11 »
Oli siinä ihan näkyvä ero kun laitto pöydälle rinnakkain..
Itsellä otti orkkiskahvalla sen verran raskaasti kiinni,että oli pakko penkoa purkaamolta fl-mallin tikku.
Muistaakseni kun niitä vertas niin se alapuolen leikkaus oli avarampi siinä fl-mallissa kun sivusta päin katsoi..ja syyhän on ihan ilmeinen,fl-mallin konsolihan on korkeampi kuin 2000-2004 käytetty.
