940:n pehmeä jarrupoljin
  • 2008 Lukukerrat
Poissa jvVolvo
« : 01.04.2013, 00:20:03 »
Eli oli volvosta hantin puolen etujarru auki johon laitettiin uudet tiivisteet ja letkut. Mutta ei saa millään ilveellä ilmattua poljinta kovaksi. Koitettu uutta pääsylinteriäkin, sekä ilmattu haynesin antamassa järjestyksessä, mikä mättää??
hevonen
Vs: 940:n pehmeä jarrupoljin
« Vastaus #1 : 01.04.2013, 09:45:03 »
Oliko ennen remppaa hyvä?
Jos oli, niin voi olla niin hyvin liikkuva mäntä+ napakka suojakumi että vetää mäntää liiankin paljon sisään.
Katoppa palautuuko se mäntä jarrutuksen jälkeen?
Poissa pikatraktori
« Vastaus #2 : 01.04.2013, 15:51:59 »
Olikos ilmausletkussa siellä "ulostulopuolella" takaiskuventtiili ja mielellään vielä astiaan jarrunesteeseen upotettuna? Menee paremmin noin ja sitten jää vielä se "paineella vastakarvaan" menetelmä, mutta sellaista ei taida kaikilla kotona olla  ::).
Poissa jvVolvo
« Vastaus #3 : 01.04.2013, 16:18:05 »
Kaiken maailman imu ja paine ilmauslaitteet koitettu. Miten täällä foorumilla saisi metsästettyä sellaisen henkilön, kenellä olisi samanvuotinen bendixi absiton volvo? Saisi kuvia jos vaikka entinen omistaja on vetänyt jarruputket vääriin paikkoihin pääsylinteriin, koska siihen on kaikki jarruputket vedetty uusiksi. Ja polkimesta sai kivikovan kun tulppasi muutaman piirin kiinni, eli jos putket on nyt sekaisin niin eihän haynesin antama ilmausjärjestys silloin päde? Ja kun poljinta painaa voi tuntea ihan pienen ns. kloksahduksen polkimessa kun sitä painaa.
« Viimeksi muokattu: 01.04.2013, 16:20:03 kirjoittanut jvVolvo »
s73
« Vastaus #4 : 01.04.2013, 16:42:58 »
On tuolla 740 tallissa ja samoilla jarruilla, ei siinä ollut mitään ongelmaa ilmata jarruja. Laita käyntiin ja ilmaa sitten, muista vaihde.
Poissa jepajee
« Vastaus #5 : 01.04.2013, 17:00:54 »
Oma 9satku, absillinen kylläkin, ei meinannu viime syksynä haluta ilmaantua vaikka mitä teki. Sitten rakentelin näppärän tee-se-itse ilmaus työ kaalun: löysin pajan nurkasta pyörimästä jarruneste säiliön korkin johonka tein reijän ja vetäsin siitä tubeless venttiilin läpi sitten vaan säiliö täyteen nestettä ja painettaa perään tuli kyllä liukkaasti uudetnesteet vaihettua ja tuli ilmatki hyvin pois. Kannattaa vaan muistaa ettei liian pitkään losota sitä ilmanippaa auki, nimimerkki 3litraa jarrunestettä läpihuuhtonut.
Nyk. Volvo 945 b230FT+aw71L
Poissa jvVolvo
« Vastaus #6 : 01.04.2013, 20:53:47 »
jepajee, tehty tuollainkin. Tulijyrä, voisitko ottaa kuvaa tuosta pääsylinteritä ja niistä jarruputkista, että mihin renkaaseen mikäkin menee?
