Vinkkejä takaspoilerin asennukseen otetaan vastaan. (745)
  • 18 Vastauksia
  • 8101 Lukukerrat
Poissa MK-73
Haudi!
Elikkäs lopulta rantautui tuohon 745 tilattu takaspoileri. Nooh, mukanahan ei ollut kiinnikkeitä vaan myyjä sanoi että pitäis vissiin ropsauttaa reiät sinne kontin kulmiin.. Jäin vaan miettimään kun lipan näin että olisiko ollut mahdollista että siihen kuuluisi jonkin sortin klipsut mutta nyt tässä tapauksessa olisivat hukkuneet matkan varrelle? Lippa on sellainen ns.keskeltä hengittävää mallia eli on kiinni vain reunoista., ainakin slamitti taittaa myydä vastaavanlaista spoileria. Tuuria kun löytyi suoraan oikealla värillä valmiiksi maalattu lippa.... No nyt siihen itse kysymykseen, olettaen että kiinnikkeitä ei tähän hätään mistään löydy ja tahkojuustoa ei tarkoitus tuosta kontista tehdä niin mikä on sellainen aine millä tuo lärpäke tuonne liimataan...? Millä puhdistetaan, millä painetaan/puristetaan lippa liimauksen ajaksi vai tuleeko ylipäätänsä liimalla pysymään...?
Pihasta löytyy: 760 B230FT+AW71 -89,  V70R -03 sekä S80 D5 -12
Poissa V50R
Vs: Vinkkejä takaspoilerin asennukseen otetaan vastaan. (745)
« Vastaus #1 : 02.04.2013, 22:25:37 »
 ... Vähän vaikea sanoa, millä asennat kunnolla kun EI kuwaa ...
     Mut rasvanpoistoaineella pyyhit pinnat ja tuulilasiliimalla kiinni ja PYSYY ;)
     No More Nails ... Pattex  ELK
The moose
« Vastaus #2 : 02.04.2013, 23:01:20 »
http://www.rwdvolvos.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=261
valitettavasti kuiduttaja on oikonut pari kohtaa... siinä kun kuulus olla kolo C malliselle pelliläpyskälle, kato kuvista..
ite sain reiät kohdilleen merkkaamalla ne sillä poilerilla luukun kanteen. molempiin reikiin katkasin ruuvin ja terotin pään. luukkuun maalarin teippiä ja kaverin kanssa mallattiin sivusuunta ja painoimme jäljen teippiin. ja eikun reikää kanteen. ne tulee sitten ihan sinne sisävahvike pellin (alumiinia sekin) pyöristettyyn nurkkaan joten saat lyödä sen vahvikkeen joko lommolle (ruuvin kanta tarttee tilaa.. tai niinku itellä lähti vahinkossa se irti liimauksesta ja reikäkin meni umpeen. no uus poraus ja poileri sopi ihan OK. maalasin ne paljastuneet alumiinit heti pensselimaalilla ja laitoin poilerin kiinni. viikon päästä otin irti ja laitoin siihen etureunaan ihan pikkiriikkisen sika liimaa koko matkalle ja takasin kii.
katolle kannattaa levittää vaikka joku levee lakana, matto tai, telttapatja..  jotain joka estää kolhut kattopeltiin jos ote lipeää tai kuumia lastuja lentää poratessa.
edittii.. piti vielä mainita että ne reiät oli omassa poilerissa noin 5 mm eripaikassa mitä vastapuolella. siksi oli helpompaa merkitä reiät ku alkaa mitalla laittamaan.
« Viimeksi muokattu: 02.04.2013, 23:23:50 kirjoittanut The moose »
Poissa MK-73
Poissa V50R
« Vastaus #4 : 03.04.2013, 09:59:58 »
 ... NO JOS EI niitä kiinnikkeitä ole, niin saako sitä mitenkään päistä kii + lasiliimaa pintoihin ...
     Huom !! ÄLÄ pursota hulluna sitä lasiliimaa, pysyy pienellä määrällä kyll kii ky spoikka :)
     Puhdista hyvin pinnat ... varaa ainakin "Jeesusteippiä" kaveriksi, et saa tuettua spoilerin liiman kuivumisen ajaksi.
Poissa MK-73
« Vastaus #5 : 03.04.2013, 11:44:02 »
Lainaus
Pitäis meleki tuonne slamit:lle ottaa yhteyttä ja kysyä että onko tuohon olemassa kiinnikkeitä vai onko todellakin tehtävä reiät kontinkanteen.. Näkyy vielä olevan että pitäis tehdä 2 reikää puolelleen..  :-\
Tuossa vähä katselin että hyvällä tuurilla vois saada  jonkinlaiset ruuvipuristimet juuri noita päitä puristamaan liimauksen ajaksi mutta silloin kontin kannnen täytyy olla auki mutta tuskin sillä taitaa olla merkitystä...
Lasiliimaa varmaankin saa ostettua lasiliikkeistä vai löytyykö jopa rauta-, ja maaliliikkeistä? Millaiset liimausolosuhteet, kuivumisaika? ...mulla kun ei ole lämmintä tallia käytettävissä niin mietin että jääkö liimaushomma kesälle... ???
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #6 : 03.04.2013, 11:57:48 »
Mulla on ihan vaan bilteman sikafleksillä ja kaksipuolisella teipillä ja on se siinä pysynyt. Vaikka pesty yms. Tuntuu olevan jämysti kiinni.
Kotkot
Poissa MK-73
« Vastaus #7 : 03.04.2013, 16:12:51 »
Lainaus
Mikä lie numeroltaan se sikafleksi...?  ??? Meinaan katselin vaihtoehtoja niin näky olevan tarjolla aika paljon niitä putkiloita...
Poissa V50R
« Vastaus #8 : 03.04.2013, 16:23:40 »
 EI Sinulla ole kaveria töissä esim. autotervaamossa tai pelti-/kolarikorjaamossa ...
 Meinaan riittää putkilo, missä vain vähän lasi-/koriliimaa jäljellä ...
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #9 : 03.04.2013, 21:00:22 »
Näimpä näimpä!
Tosin putkilo 5,99€
http://biltema.fi/fi/Autonhoito/Tiivisteet/Korin-tiivisteaine-364829/
Kotkot
Poissa MK-73
« Vastaus #10 : 04.04.2013, 20:14:14 »
Eipä ole kavereita peltikorjaamoilla ei... Nooh ei se hätä ole tämän näköinen., mulla on 2 kättä ja meleko heikot hermot..  :2funny: No nyt kansi muistuttaa sitä edellä mainittua tahkojuustoa ja lärsäke on meleki paikallaan.. (kahdella ruuvilla puoleltaan..) Reikiä joutuu hieman muokkaamaan että sais lipan keskitettyä., ei meinaan ihan sattunut merkinnät kohdilleen (eipä ole uutta) mutta nou hätä, eipä ne muokkaukset jää näkyviin sitten kun läppä on lopullisesti paikallaan. Ruuvin kannat pitää jollakin maalilla käsitellä ja laittaa jotakin massan tapaista myös päälle jota eivät heti ruostu. Kieltämättä aika paljon tapauksessani joutuu tuota The Moosen mainitsemaa vahvike peltiä muokkaamaan että saa toiset ruuvit paikalleen mutta pikkaisen vasaraa ja pallokantapulttia niin eiköhän sinne tilaa tule.  :hello:
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
« Vastaus #11 : 04.04.2013, 20:34:33 »
Itsehän pohdin saman ongelman kanssa. Ratkaisu oli alkuperäisen spoilerin osto, meni hieman nätimmin paikoilleen :)
Poissa MK-73
« Vastaus #12 : 04.04.2013, 20:45:40 »
Lainaus
Mulla ratkaisi hinta ja se että jo valmiiksi oikealla värillä maalattu.. Mutta kyllä osasin odottaa että eihän tämäkään tule menemään kun strömsöössä..  -H- Mutta jospa se lopussa kiitos seisoo..  :)
Poissa MK-73
« Vastaus #13 : 07.04.2013, 13:12:59 »
Dodii!
Lärsäke pultattu lopullisesti paikalleen ja jarruvalokin kytketty! Eli kiitokset vinkkejä antaneille!  :hello:
hevonen
« Vastaus #14 : 07.04.2013, 14:58:41 »
..ja sitten kun liima on kuivunut ja vedät jesarin pois, lähtee pintamaali mukana.
Älkää nyt saa*ana jesarilla sitä liimatko kuivumisen ajaksi. Oisko jotain vähän hellempiä teippejä olemassa? *tumppuun->
