Jarrulevyt
  • 29 Vastauksia
  • 6042 Lukukerrat
Poissa mikko900
Jarrulevyt
« : 03.04.2013, 07:07:21 »
Morjes, elikkä piti alkaa jarruremppaa tekemään volvoon mutta kun yritin ottaa etulevyjä pois niin ei lähde sitten millään? Voikos tässä olla noi levyt jotenkin kiinni tossa pyörännavassa? Näyttäis siltä... Vähän tarvis apua niiden kanssa. 940 92vm ja girlingit taisivat olla ja ABS ON.
Poissa -JaniR-
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #1 : 03.04.2013, 07:15:13 »
saataahan sie ehkä olla ristipääkantainen lyhyt ruuvi pitämässä levyä paikallaan pyöränpulttien välissä jossain mutta jo sie ei kantaa näy niin levyt pitäs lähtee ihan vetämällä pois, kyl ne yleesä lähtee kun aikansa antaa vasaraa. itselläni oli ainakin aika liimannut ruosteella kiinni 700 volvossa takalevyt kiinni ja ne kyllä lähte kun alko löytyy tarpeeks isoo vasaraa.
Volvo XC60 2.4D AWD -09, Volvo V50 D5 -07
EX: volvo 245 B200E -89, Volvo 745 B200ET-89, volvo745 B230F -90, Volvo 960 B6254FS -95, Volvo 850(855)TDI -96, Volvo S40 B4164S -98,
Volvo S40 B4204S2 -03, Volvo XC90 T6 -05
Muita Volvoja: Volvo 4D laplander L3314-HT-->> http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=33229.new#new
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #2 : 03.04.2013, 07:47:57 »
Juu oli siellä pulttien välissä pieni ruuvi jonka otin pois. Jostain 7 sarjan korjausoppaasta luin että joissain malleissa etulevyt ovat kiinni pyörännavoissa? Onko mitään perää?
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #3 : 03.04.2013, 08:02:14 »
Tai siis että joutuu sen navan mutterin aukaisemaan.
hevonen
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #4 : 03.04.2013, 09:03:46 »
Napa ja levy on samaa joissakin seiskoissa noin vm-87 asti. Yseissä pitäis olla irtolevy.
Jos kerta vaihdat ne, anna vaan lekaa sivuun niin irtoaa. Ei ne siitä vasarasta paljoa pahaa tykkää, voi laittaa uusiksikin mutta miksipä niitä irrottaa jos ei aio vaihtaa?
Poissa mikko900
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #5 : 03.04.2013, 09:05:22 »
Täytyypi ottaa kyva siitä levystä, navassa se on kiinni mielestäni.
hevonen
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #6 : 03.04.2013, 09:20:07 »
Edelleen väitän vastaan. :)
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #7 : 03.04.2013, 10:46:28 »
Samalla linjalla. Saattaa kyllä vanha levy olla aika hyvin jumittunut kiinni. Saa paukuttaa aika huolella.
Varsinkin oudolta tuntuis että mihin sitä pikkuruuvia tarvittas jos se olis kiinteästi navassa kii :)
Poissa late2
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #8 : 03.04.2013, 12:11:40 »
ennenkuin käytät lekaa. Eihän menneet pikkuruuvi ja tappiruuvi sekaisin
Poissa Lentäjä
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #9 : 03.04.2013, 12:58:58 »
Terve.
Minulla ysineliskantti-98,ainakin omassani on "tappiruuvi" joka auttaa/ohjaa peltivanteen paikoilleen.
"tappiruuvi" pitää levyn kiinni navassa!
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa sekokupu
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #10 : 03.04.2013, 17:09:20 »
Tämä on tietääkseni sama asia, elikkä voi vaihtaa tappimallisen ohjurin ruuviin, jos vanne ei käy kyseisen tapin kanssa. Saman joutunut itsekkin tekemään, tosin 245:n.
Mielestäni molempaa ei ole yhtäaikaa.
« Viimeksi muokattu: 03.04.2013, 17:11:03 kirjoittanut sekokupu »
Poissa jose
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #11 : 03.04.2013, 18:43:35 »
Minun mielestä 900 sarjan vehkeissä on irtolevyt. 700 sarjan autossa mun muistin mukaan oli joko -87 tai -88 mallissa
sillain että jarrulevy lähti vain laakeripesän kanssa. En ole ihan varma.
hevonen
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #12 : 03.04.2013, 19:13:50 »
Ihan sama millä nimellä se kierteeltään 6mm ruuvi on. Sen kun ottaa pois niin levy irtoaa. Joskus nuorna poikana meinas iteltäkin usko loppua että olis muka irtolevy mutta irtos se kun veteli 2kg pajalla oikeen olan takaa eikä mitään naputtelua.
Ruoste on ihme juttu.
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #13 : 03.04.2013, 19:19:23 »
3kpl ollu 940 sarjalaisia ja kaikissa abs ja irto levyt... Eli voimaa peliin vaan  ;)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa -JaniR-
Vs: Jarrulevyt
« Vastaus #14 : 04.04.2013, 07:23:53 »
itselläni oli tuossa varaosa 740 -88 levy ruostunu niin kiinni että sitä ei saanu kun 170 tonnimetrin prässillä irti navasta ja se oli irralinen levy, nyt sitä ei saa enää sorvaamallakaan suoraksi. saataa olla levy hieman ruostunut kiinni. onhan sekin vaihtoehto että purkaa navan ja ottaa laakerit irti ja antaa levylle lämpösiä niin pitäisi jäähdyttyään tipahtaa ihan omia aikojaan pois, tai ainkain lähteä koputtamalla irti.
