V70 1999 hyytyi akun purkauduttua
  • 2156 Lukukerrat
Poissa ESE
« : 05.04.2013, 07:46:44 »
jees eli olin menossa kauppaan ja samutin auton normaalisti. Takasin tullessa ei kuulunut muutakun naks konehuoneen puolelta. Tälöin vielä mitarivalot ja muut vermeet toimi hyvin sähköllä. Sitten illala töiden jälkeen kaverin kanssa autoa katsomaan ni ei edes ovivalo palanut kun oven aukaisin..akku täysin tyhjä. Käyntiin apukaapeleilla ja sain ajettua auton kotiin. Eli voiko toi takaoven mikrokytkin purkaa ton aku tyhjäksi? Se on oikutellut jo jonkun aikaa, otin sen ovivalolle menevän johdon irti, mutta ilmeisesti se jatkaa purkamista..olisi varmaan pitänyt ottaa irti molemmat johdot mitkä menevät tohon oven lukkoasetelmaan.?
 Riittäisiköhän tässä nyt että lataisi akun ka irrottaisi ne johdot tosta asetelmasta siksi aikaa että saa sen kuntoon ja akun ladattua vai suosiolla uusi akku ja asetelma kuntoon?
Poissa Justus
Vs: V70 1999 hyytyi akun purkauduttua
« Vastaus #1 : 05.04.2013, 11:21:17 »
Jos noin pian ajon jälkeen on akku laakista tyhjä, niin kyl se todennäköisesti on aika kuollut.
Tuollaista pientä sisävalovirtaa kunnon akku kestää kuormittaa aika kauan.
Kuinka vanha tuo akku on?
Lataa akkku täyteen, ota johdot irti valokytkimestä ja kato kuin käy.
« Viimeksi muokattu: 05.04.2013, 11:23:38 kirjoittanut Justus »
Poissa V70TDI-1998
« Vastaus #2 : 05.04.2013, 13:32:10 »
Laturi ei lataa. Hiilet kuluneet loppuun tai ankkurista liukurenkaat. Akkuhan olisi täynnä kauppaan ajamisen jäljiltä, jos laturi lataisi, tai ei ihan täynnä, mutta kuitenkin niin isossa varauksessa, että helpommin auto sieltä käynnistyisi, kuin kylmiltään kotoa.
Poissa ESE
« Vastaus #3 : 06.04.2013, 12:47:47 »
voiko tota laturia jotenkin mitata?
Poissa Justus
« Vastaus #4 : 06.04.2013, 17:08:54 »
Mittaa nyt ensin volttimittarilla akun jännite auton käydessä ja jos on paljonkin alle 14V, niin sit on vikaa laturissa tai kaapeleissa.
Poissa ESE
« Vastaus #5 : 06.04.2013, 21:36:15 »
korjailin ton takaoven mikrokytkimen ettei polta koko ajan lamppua, sekä vaihdoin akun. Toisatiseksi lähtee käymään. Mutta jos aamulla ei inahdakaan niin sitten syy on laturissa todellakin  :idiot2:
Poissa Justus
« Vastaus #6 : 06.04.2013, 21:47:41 »
Kandeis kyl mitta ne jännitteet, ettei sit hajoo usikin akku. Mittari ei montaa euroa maksa.
