Äänestys
17" vanteiden tuleva väri on?
Matta valkoinen.
Matta musta.
Matta oranssi.
Matta punainen.
Vanne hopea.
Hukan 745 Special. Käykää kommentoimassa vaihdokkia!
  • 211 Vastauksia
  • 70251 Lukukerrat
Poissa bolinder
Vs: Hukan 745 Special. Lataus ongelmia.
« Vastaus #195 : 04.09.2013, 18:32:34 »
kato ensin maadoitus  laturiin
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #196 : 04.09.2013, 18:43:04 »
jep ja laturin maan lisäksi myös akun maadoitus kuntoon.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #197 : 04.09.2013, 18:45:10 »
Kiitokset vinkeistä  :hello: Huomenna voisi katsoa ne kuntoon..
Jos tulee vielä jotain mieleen, niin sana on vapaa  :)
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
« Vastaus #198 : 04.09.2013, 21:02:53 »
Paljonko se nyt sitten lataa, jännite? Aattelin että jos vaikka ois ihan oikee vika nuitten johtojen sijasta tai lisäks.
Poissa puliukk0
« Vastaus #199 : 04.09.2013, 21:05:48 »
Eikös muistaakseni maadotusvian pystynyt toteamalla pistämällä yleismittarin volttiasteikolle ja laturin maadotuksesta vaikka koriin tai akkuun piuhat.
Näyttää sitten mikä on jännite ero.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #200 : 04.09.2013, 21:10:25 »
En ole mitannut. Huomaa vain alkuperäisestä mittarista että jännite laskee pikkuhiljaa..
Lataa kyllä mut ei tarpeeksi. Esim ei voi yhtään pitää stereoita päällä ilman että auto olisi käynnissä.
Virta vaan yksinkertaisesti loppuu.. Ei kuluta mihinkään virtaa itsekseen!
Eli vika on latauksessa. Kokeillaan nyt ensin "kotikonsteja" ennenku menee laturi vaihtoon.
s73
« Vastaus #201 : 04.09.2013, 21:40:47 »
Mikan on kirjoittanut jotain löpinää faq-osioon tuosta asiasta. ???
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #202 : 05.09.2013, 08:30:43 »
Löyty  :) Siellä oli hyvät ohjeet  8)
Vieläkö olis tekijä siinä kunnossa et sais jotain aikaiseksi  :( Flunssaa ja kuumetta pukkaa päälle.
The moose
« Vastaus #203 : 05.09.2013, 16:36:19 »
saaha lataus säätimen vaihdettuu, siinä on siis uudet hiiletkin.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #204 : 12.09.2013, 14:47:36 »
Maajohdon liittimet hioin ja putsasin. Vielä ei tiedä toimiiko paremmin, ollut ajot vähissä.
Sähköflektit asennettu loppuun, ledit koelaudassa kertoo mikä on milloinkin päällä.
Uudet  kesävanteet saavat odotella vielä puolivuotta tallissa:
Poissa SirBBa
« Vastaus #205 : 14.09.2013, 00:22:25 »
Kokeile edes miltä näyttäisi  :)
Poissa Juike
« Vastaus #206 : 14.09.2013, 00:56:12 »
Itellä oli viime syksynä nuita lataus ongelmia, 2 säädin/hiilipakettia vaihdoin, akulta maihin, laturilta lohkoon, lohkosta koriin 35mm2 kaapelia. Nämä vaihdoin yhdessä uuden säätimen kanssa, ja alkoi lataamaan 14,48v. Myös akku oli uusi Optima YT. Ensimmäinen uusi hiili/säädinpaketti ei siis auttanut. Laitoin myös myöhemmin plussan laturilta akulle 35mm2 kaapelia, startillekkin oli takoitus, vaan auto vaihtu. Pitää vaan suojata hyvin ettei pääse hinkkaamaan eristettä puhki, ja ottamaan maihin... Tai sitten vaan vetää semmosta reittiä, ettei huolta  :idiot2:
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #207 : 14.09.2013, 08:32:54 »
Ei oo spacereita. Takana voisi mennä noinkin, mut olisi melkoisen sisällä  :)
Tällaista ajattelin:
Eteen ET 15.
Taakse ET 10.
Kumit 215/35/18.
Poissa bolinder
« Vastaus #208 : 14.09.2013, 11:12:19 »
selviskö leveys ?
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
« Vastaus #209 : 14.09.2013, 13:52:17 »
8 aikavarmasti.
