Vikakoodi P0036
  • 4 Vastauksia
  • 5715 Lukukerrat
Poissa Risto H
Vikakoodi P0036
« : 09.04.2013, 17:21:56 »
Auto alkoi eilen ilmoitella tällaista:
P0036 HO2S Heater Control Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Onko kellään tullut vastaan näissä Volvoissa? Koitin hakea foorumilta mutta ilman tuloksia.
Googlaaminen paljasti sen verran lisää että kyseessä on ilmeisesti takimmainen happitunnistin ja sen lämmityspiiri joka ei toimi. Olisin kiitollinen jos joku osaisi kertoa missä tämä sensori tarkalleen sijaitsee niin tarkistaisin johdot ja liittimet ihan ekaksi.
Auto käy ja kulkee ihan normaalisti joten kyse ei liene kovin vakavasta ongelmasta.
Poissa Masked Jackal
Vs: Vikakoodi P0036
« Vastaus #1 : 10.04.2013, 10:30:37 »
Vuosimalli? Muistaakseni lämmityspiirille (lambdan) olisi oma sulakkeensa.
Poissa Risto H
Vs: Vikakoodi P0036
« Vastaus #2 : 13.04.2013, 18:08:30 »
Kappas, vuosimalli unohtunut allekirjoituksesta - se on 2005.
Täytyy tsekata tuo sulake. Vika on nyt sellainen että se ei ole koko aikaa päällä vaan tulee ja menee. Saattaa siis olla kontaktivikakin.
Poissa Rami.P
Vs: Vikakoodi P0036
« Vastaus #3 : 13.04.2013, 18:17:57 »
Tossa omassa V70:ssä oli likainen liitin.
Vaihdoin tosin ensiksi anturin ite.
Lamnbdan lämmityshän tuo on
-Rami-
Poissa Risto H
Vs: Vikakoodi P0036
« Vastaus #4 : 06.07.2013, 19:00:10 »
Auto oli eilen huollossa ja samalla vaihdettiin em. takimmainen lambdasensori. Sen johto oli hiertynyt rikki ja ottanut kontaktia pakoputkeen tai kattiin. Todennäköisesti johto on korjattavissa ja sensori ehjä mutta vaihdettiin kumminkin uuteen. Vikakoodi ei ole tullut enää takaisin vaihdon jälkeen, nyt voi mennä katsastukseen...
