Ardic ja V70 -06
  • 12 Vastauksia
  • 4437 Lukukerrat
Poissa jarip
  • Volvo V70 2,4 diesel
Ardic ja V70 -06
« : 09.04.2013, 21:39:21 »
Tuli ostettu syksyllä V70 diesel -06 jossa on tämä Volvon lisälämmitin joka on toiminut ihan ok koko talven mutta nyt siinä on alkanut häiritsemään  kun ilmat on lämmeneet se että lämmitin kytkeytyy päälle kun auton käynnistää vaikka +5 asteen lämpötilassa ja moottori on kylmä. Onko foorumilaisilla kokemusta jos vaikka ottaisi sulakkeet irti (mitkä niistä?) kesäkauden ajaksi kun siinä ei erillistä kytkintä lämmittimille ole. Vai tuhoutuuko hiukkas-suodatin jos lämmitin ei ole käytössä?
Poissa D5GT
Vs: Ardic ja V70 -06
« Vastaus #1 : 09.04.2013, 22:03:57 »
Tuskin hiukkassuodatin heti tuhoutuu, joskaan hitaammin lämpenevä ei varmaan tee sille hyvää.
Tähän voisi todeta ettei insinööri ihan turhaan tuota lämpötilaa ja toimintoa ole rakentanut, kun on riittävä lämmin niin se laittaa itsensä lomalle. Vaikka moni niin väittää niin tuo automaattikäyttökään ei automaattisesti tuhoa värkkiä pätkäajossakaan.. ainakaan mulla ei kärsinyt.
Käytä kerran tai kaksi kesän aikana väkisin suorakäynnistyksellä, niin laite pelaa sitten syksylläkin..
Poissa Kaide
« Vastaus #2 : 09.04.2013, 22:38:54 »
Itselläni oli juurikin 06 D5:n ja kävin  poistattamassa ohjelmallisesti  ardicin automaatti käynnistyksen sinisellä , varoittivat tosin , että sitä ei enää  toimenpiteen jälkeen automaattiseski saa, mutta saahan ardicin päälle manuaalisesti viiksestä. Hiukkas suodatin ei hajonnut , mutta toki riippuu ajojen pituuksista.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #3 : 10.04.2013, 08:29:15 »
Käsittääkseni tuo automaattikäynnistys on lämmittimen "tuho", jos ajo on lyhyttä.
Lämmitin karstottuu ja sitä myöten ei toimi
Eli ei varmaan sekään hiukkasuodattimelle ole hyväksi, kun lämmitin on rikki ;)
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 10.04.2013, 08:52:44 »
Tuo edellinen käsitys on väärä - käytännön testit osoittaa muuta. Pelkkää urbaania legendaa ja arvailua.
Ehkä joku taksarin 5m siirtely tolpalla voi olla jo liikaa, mutta muutaman kilsan matkat riittää.. jos edes joskus ajaa vaikka vartin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #5 : 10.04.2013, 09:10:46 »
Niin ne korjaamolla kehuu, että lyhyt käyttö karstottaisi ja se aiheuttaa ajan kuluessa ongelmia ::)
Poissa D5GT
« Vastaus #6 : 10.04.2013, 09:20:06 »
Niinhän ne korjaamolla sanoo - huollettavakin on joka vuosi, muutoin hukka perii...
Mun otos on pieni, mutta tulos täysin päinvastainen huollon, automaattikäytön ja pätkäajon suhteen.
Poissa jarip
« Vastaus #7 : 15.04.2013, 19:27:36 »
Käynnistyykö lisälämmitin aina kun käynnistää kylmän moottorin vai onko se jotenkin riippuvainen ulkolämpötilasta?
Poissa D5GT
« Vastaus #8 : 15.04.2013, 19:33:59 »
Taisi sulkea itsensä kesälomalle +5 asteessa.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #9 : 15.04.2013, 20:04:39 »
Mulla ainakin on lähtenyt +8 päälle ;)
Poissa D5GT
« Vastaus #10 : 15.04.2013, 20:07:28 »
Automatiikalla? Mikä oli rikki?
Wanhemmissa ns. suorakäynnistyksellä lähtee varmaan +35:ssäkin, uudemmat webastoineen on vahän krantmpia.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #11 : 16.04.2013, 07:41:39 »
Auton mittari näytti +8 ja kyllä tuossa Xc60 pöhisi lämmitin, kun sen ajastimella olin laittanut päälle.
Aurinko oli kyllä lämmittänyt autoa, niin sillä mittari näytti tuota+8.
Varjossa taisi olla likemmäksi 0°C 8)
En tiedä, että onko tuo Webaston ulkolämpötilan mittaus tuosta auton lämpömittarista, vai onko sille oma mittaus jostain "kylmemmästä" paikkaa?
Onko tuo jo oikea Webasto, mikä Volvossa on?
Konepellin alla lukee Webasto, mutta onko se jokin Volvolle muokattu lämmitin tuosta Ardicista, vai onko se malliltaan ihan samaa, kuin kaupasta saa?
Poissa D5GT
« Vastaus #12 : 16.04.2013, 07:48:02 »
Ardikki on esim. aloittajan autossa.
V70:iin Webasto tuli mallivuodesta 2008.. S80:iin 2007 alkaen ja sen jälkeen myös XC60 jne. Eiköhän noi ole ihan vakiomalleja merkkikohtaililla letkuilla, tosin tehtaalta voidaan tilauksesta myydä eritehoisia, kuin jälleenmyyntiohjelmassa on?
