V70 2008 2.4D Jäähdytysneste vuoto ja muuta
  • 14 Vastauksia
  • 6521 Lukukerrat
Poissa mjuvis
« : 10.04.2013, 16:47:34 »
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 12:57:52 kirjoittanut mjuvis »
Poissa KantriJyri
Vs: V70 2008 2.4D Jäähdytysneste vuoto ja muuta
« Vastaus #1 : 11.04.2013, 11:28:39 »
Veikkaan että huohotinputken ympärillä oleva sulatuskierukka hiertynyt puhki ja nesteet tulee siitä ulos.
Pohjapanssari irti niin näkee altapäin moottorin takapuolelta jos tuolta vuotaa.
Poissa mjuvis
« Vastaus #2 : 11.04.2013, 11:43:29 »
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 12:57:22 kirjoittanut mjuvis »
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 11.04.2013, 14:33:34 »
Ahaa, korjasitkin. Korkeapainepumpussa ei ole vesikanavia tai vesiletkuja.
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 11.04.2013, 14:48:54 »
Siis meinasiko tossa käydä n. 3500 euron moka - jos olisit uskonut Wetteriä ja samointein antanut vaihtaa sen korkeapainepumpun??
Poissa JanMac
« Vastaus #5 : 11.04.2013, 18:48:33 »
Jos ihan vaihtais ensin uudet letkut ja kokeilis loppuuko vuoto siihen ... mitenkään aliarvioimatta wetterin osaamista tai myyntitilin tekemistä ....  8)
S80 Executive D5 AWD
Poissa mjuvis
« Vastaus #6 : 12.04.2013, 12:45:45 »
« Viimeksi muokattu: 02.05.2014, 12:58:28 kirjoittanut mjuvis »
Poissa puhuu
« Vastaus #7 : 07.03.2014, 12:56:32 »
Hei mjuvis,
Kertoisitko, jos satut viestini vielä lukemaan, löysitkö korkeapainepumppua muualta kuin siniseltä ja mihin hintaan, vai onko naftavuoto pysynyt kurissa.
Omassa vuotaa jonkin verran, mutta ei ole toistaiseksi ajoa haitannut.
« Viimeksi muokattu: 07.03.2014, 12:58:07 kirjoittanut puhuu »
Poissa vesimies
« Vastaus #8 : 10.03.2014, 20:55:43 »
Joo eli se oli tuo korkeapainepumppu vuotanut naftaa vesiletkun päälle, joka kulkee korkeapainepumpun alta. Letku oli tästä turvonnut ja haljennut. Tämän vuoksi suosittelivat heti myös tuon korkeapainepumpun vaihtoa. Sitä en nyt vielä Wetterillä teettänyt. Yritän ainakin selvittää edullisempaa vaihtoehtoa. Uusia pumppuja saa alle 1500€ ja käytettyjä alle 1000€. Sitten vain vaihtotyöt jollakin teettää.
Jännä vain, että noita tiiviteitä ei kaikkiin pumppumalleihin voi vaihtaa...
Minulla kävi tismalleen samoin ja samasta syystä. Korkeapainepumpulle ei ole tehty korjausta vaan laitan pumpun alle lasten vaipan, joka imee hyvin naftaa, ei pahemmin anna hajua, eikä paljon maksa.Noin 3kpl.vuodessa. Pöllin nekin miniän varastoista. ;)Näin on menty jo ainakin kaksi vuotta. Vuoto ei ole mielestäni lisääntynyt. Katsotaan, jos joskus joku keksii järkevän hintaisen korjausratkaisun. :(
Poissa Irual
« Vastaus #9 : 29.02.2016, 14:18:07 »
Käytetäänpä tätä topicia hyväksi..
V70 2.4D -08
Jähhdytinnestettä ruvennut katoamaan.
Tänään kun sitä lisäsin, näytti että ihan kuin paisarin yläosasta, täyttökorkin alapuolelta,  olisi nestettä tullut samantien ulos kun lisäsi.
Onkohan kuinka mahdollista että paisari olis puhki? Tai halki? Että neste tulis sieltä jostain pihalle?
Poissa Irual
« Vastaus #10 : 01.03.2016, 08:24:58 »
Jatkoa selvittelyyn:
Eilen lisätty nestettä melkein max merkkiin saakka. Auto yön pihalla ja aamulla avaimen autoon laittaessa ilmoitti jo nesteen vähyydestä. Tullut yön aikana pihalle. Maa märkä säiliön alapuolelta. Ja säiliön alla konehuoneessa märkää.
Kai se vaan sitte voi toi paisari olla halki tms. Onko kellään tullut vastaan tollasta?
Poissa Irual
« Vastaus #11 : 02.03.2016, 11:35:47 »
Yksin puhelua näköjään mut jatketaan silti..
Paisari on poistettu vikakohteista.
Syylärin alapuolelta tuntuu olevan märkä ja vuotaa siis jostain aika rajusti. Eilen meni yhteensä 3litraa nestettä, tosin siinä oli paisarin vaihtokin mukana.
Flektihässäkän sai helposti irti ja pääsi tutkimaan vuotopaikkoja lähempää. Päädyt näyttäis olevan kuivat, samoin letkuliitokset. Mistä hemmetistä toi vuotaa?
Nii ja olis nyt ylimääränen paisari jos joku haluaa ostaa..
Poissa hamsteri
« Vastaus #12 : 02.03.2016, 16:08:42 »
Jos näyttää siltä,että nestettä lisätessä tulee paisuntasäiliön korkin alapuolelta nestettä samantien ulos luulisin,että ilmiö joh-
tuu siitä,että siellä on reikä josta neste pääsee ulos mikäli jäähdytysjärjestelmässä paine nousee liikaa.Jousikuormitteinen kork-
ki toimii varoventtiilinä.Tämän reijän havaitsin eilen,kun lisäsin hiukan nestettä.Täyttäessä roiskahtaa väkisinkin täyttöaukon reu-
noille.Näin ainakin omassa s-60 vm.12 bensavolvossa.
Poissa Irual
« Vastaus #13 : 03.03.2016, 09:05:43 »
Juu, noin mäkin sen tutkiskelin kun lähempää katsoin.
Syylari tosta on vainaa, tänään vaihtoon. Uuden saa iltapäivästä käsiin.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #14 : 15.03.2016, 16:00:31 »
Mikä pointti on ollut muokata viestit tästä ketjusta pois?
