Pioneerin soittimet yleisesti, sekä niihin liittyvät ongelmat
  • 24 Vastauksia
  • 25351 Lukukerrat
Onko siinä jo se uudemman mallinen liitin antennille soittimen persiissä? Mulla aiheuttaa ongelmaa se tossa Blaukkarissa.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Juu, ISO-muutossarjassa tuli sille erillinen adapterijohto.
Mitäs sille sais tehtyä...?
En mä tiiä mitä sille vois tehdä, mutta mulla se on ainakin niin löysä että pitää olla just oikeessa asennossa että kuuluu kunnolla. Tossa 940:ssä sain sitä käänneltyä kun oli hanskalokeron puoli avoinna, mutta en tiiä sit miten onnistuu sun biilissä.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Tällainen adapteri siinä siis on nyt välissä:
Ei oo sit sama. Mulla on tollanen.
Eli siis soittimen persiis on tollanen uudempi.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
Joo, tuollainen adaperi onkin aivan p*rseestä. Varastoon viritetyssä automankassa on tuollainen eikä pysy edes siellä aina paikallaan :D
Pitää varmaan kokeilla jollain eri soittimella tuota omaa, voihan se olla että mun vanhuksen viritin on väsähtänyt. Jotenkin ei jaksa uskoa, että kahdessa eri autossa ja samalla soittimella ois vikaa antennissa.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Pistetääs tänne kirjoittaen, elikkäs pioneer fh-x700bt laittaa v#tutuksen päälle välillä. Eli hukkaa muistinsa kokonaan välillä ''tätä esiintyy jos radio on päällä kun heräte virta on ja jonkun ajan kuluttua käynistät niin hei hei asetukset''  :peetu: ketuttaa hakea kaikki säädöt ja kanavat jne..
Poissa c64wolf
Moro, tuli hankittua AVH-X2700BT ja piti kysyä ennen asentamista että onko näissä Pioneerin 2-DIN soittimissa tarvinnut tehdä erikoisempia seisontajarruohituskytkentöjä vai onko noi lähinnä jenkkimallin soittimien murheita? Ajattelin viikonloppuna koettaa asentaa tuota ja jos johtoa en saa käsijarrulle järkevästi pidentämättä kaapelia niin meinasin ainakin aluksi ohittaa johdon kytkemällä sen radion maihin. Pioneerin johtosarjassa näyttäisi olevan valmis ryöstöliitin tuossa seisontajarrujohdossa.
- V70 MkII -01 Venetian Red Pearl
Poissa J2K
Suoraan maihin jos haluaa antaa matkustajan katsoa vieoita.  ::)
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Wolvis
Jep, tai jos käyttää dvd:tä musalättynä.
