v40 1.9d vm.2001 Ei lataa. KIIRE!!!
  • 1 Vastauksia
  • 1241 Lukukerrat
Poissa qrk87
« : 13.04.2013, 13:11:58 »
Eli vaihdoin autoon laturin pari päivää sitten kun edellinen meni jumiin. Pari päivää toimi hienosti mutta eilen illalla ajaessa alkoi sähköt hävitä. Sain ajettua perille mutta loppumatkasta ei mitkään sähköt toiminut ja kun sammutin auton, oli akku tyhjä.
Nyt yritin hakea vikaa ja ainoa asia mika itsellä alkoi ihmetyttää, oli että laturilta ei lähde kuin kaksi johtoa. Eikö vaihtovirta laturista pitäis aina lähteä kolme johtoa. Laturin kyljessä on pistoke jossa on kaksi nastaa mutta liittimestä ei lähde kuin yksi johto. voiko tämä aiheuttaa vian? Laturia vaihtaessa en kyllä huomannut että menikö liittimeen silloin kaksi johtoa. Missä muualla vika voisi olla? Sulakkeet on tarkastettu. Kaikki vastaukset otetaan kiitollisina vastaan.
Poissa triominos
Vs: v40 1.9d vm.2001 Ei lataa. KIIRE!!!
« Vastaus #1 : 16.04.2013, 17:03:46 »
itelläki lähtee vain 2 johtoa laturista, mutta ei ole oikutellut sen jälkeen  kun uuden laturin laitoin 5000km sitten..
