V70 D5-03 Radion valot ja rattinapit ei toimi?
  • 1 Vastauksia
  • 3764 Lukukerrat
Poissa Makel
« : 14.04.2013, 23:26:13 »
Hei, pistetäämpäs tännekkin tälläinen kysymys jos sattuisi jollain olemaan tietoa, laitoin naapurisivustollekkin samaisen "kymysyksen".
Ostin tässä pari viikoa sitten kyseisen auton ja pikkuviat korjattuani/korjuutettuani on jäljellä vielä tällainen. Kun virrat kääntää avaimesta päälle niin noin kolmen sekunnin ajan palaa soittimessa(HU-603) kaikki valot ja rattinapit toimii. Sen jälkeen jää vain näyttöön palamaan valot ja rattinapit eivät toimi, muuten soitin toimii ja tottelee soittimen nappeja. Tämä toistuu aina kun kääntää virrat päälle. Akun kenkää olen käyttänyt irti yli yön mutta sillä ei ole ollut vaikutusta.
Vikakoodeja luin ja tällaiset löytyi: CEM 1A59 ja AUM E000, en tiedä liittyvätkö tähän ongelmaan. Hälyttimen sireenin vaihdoin tällä viikolla kun herjasi sireeniä ja eilen käytin mittariston korjauksessa Tuusulassa, siitä iso kiitos todella nopeasta ja toimivasta palvelusta! SUOSITTELEN! Eli niiden ei pitäisi ainakaan aiheuttaa vikoja...
« Viimeksi muokattu: 14.04.2013, 23:44:29 kirjoittanut Makel »
Volvo v70 D5-03
Volvo S80 2.5D-01
Volvo 850 2.4-10v-96
Poissa Makel
Vs: V70 D5-03 Radion valot ja rattinapit ei toimi?
« Vastaus #1 : 05.05.2013, 22:34:44 »
Asia selvisi kun kävin asioilla Jyväskylässä ja ohimennen kävin Hämeen autovarusteella kysymässä asiaa. Sattui olemaan asentajilla aikaa, löivät tietokoneeseen auton kiinni ohjelmoivat radion uudestaan autoon. Hinta oli noin 30e. Pieni mutta häiritsevä yksityiskohta poistettu :)
Volvo v70 D5-03
Volvo S80 2.5D-01
