940 vasen vilkku?
  • 4 Vastauksia
  • 2954 Lukukerrat
Poissa Kasssu
940 vasen vilkku?
« : 16.04.2013, 17:49:49 »
Eli kyseessä on 940 b230fd farmari vm.93. Vasemmalle vilkutti nopeaa turvavyö paikoillaan ja turvavyö irti normaalisti. Otin turvavyön merkkivalon pois käytöstä katkaisemalla liittimen kuskin penkin juuresta, eli nyt vilkuttaa koko ajan nopeaa vain vasemmalle. Takavaloista kävin maadoitukset läpi ja sammu valojen vikavalo mittaristosta. Kaikki polttimot ovat ehjiä. Eli onko vilkkurele rikki? vai onko vika jossain muualla ja missä? Ja auto on minulle uusi ja vika oli siinä, joten en tiedä millon se on tullut.
Poissa bolinder
Vs: 940 vasen vilkku?
« Vastaus #1 : 16.04.2013, 21:30:40 »
mulla semmonen muistikuva että sen varoituspoltin ei voi ottaa pois ei toimi vilkut sen jälkeen  ???
siellä kyynärpään tuen alla on kiva töpseli mitä nykäistä irti jos ei halua että toi valo räpäyttää
« Vastaus #2 : 16.04.2013, 21:39:36 »
Vilkkurele menossa rikki, mulla oli ihan sama vika joskus eli vilkutti nopeeta mutta kun painoi turvavyön avausnappia niin vilkutti normaalisti-> viikko niin meni rele. En usko että oli sattumaa.
Poissa Lentäjä
« Vastaus #3 : 18.04.2013, 20:39:34 »
Terve.
 vilkuttaa nopeasti vain vasemmalle ja oikealle normaalisti?
Jos niin tarkista kaikki vasemmat vilkkupolttimot,liian pienitehoinen polttimo ei kuormita relettä riittävästi.
Sama rele vilkuttaa myös oikealle,sillä viiksikytkimellä vain jaetaan kumpi puoli vilkkuu.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Kasssu
« Vastaus #4 : 20.04.2013, 15:41:10 »
Terve.
Vilkutti nopeaa vain vasemmalle, mutta nyt alkoi vilkuttamaan nopeaa myös oikealle. Eli vika on luultavasti releessä, mutta tarkistanpa polttimot. Kiitos neuvoista.
