2-1-4 sytkältä..
  • 21 Vastauksia
  • 6090 Lukukerrat
Poissa retiisi69
Vs: 2-1-4 sytkältä..
« Vastaus #15 : 01.05.2013, 21:38:18 »
tosiaan, eipä ole itsellä tullut edes mieleen moinen.. mätänetissä ainakin jossain välissä tainnut kulkea nimellä "Yleisrele Volvo 700-900s" http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-8238 ainakin vanhoja tekstejä lueskella tuli tuommoinen vastaan..
Mitenhän voikohan puola vaikuttaa tähän mitenkään? ei ainakaan kuumene ja puolan liittimet putsattu ja tarkistettu ihan alkujaan kun tutkiskeltu..
V90 D4 -18
142 -70
Poissa pikatraktori
« Vastaus #16 : 01.05.2013, 22:07:12 »
Kyllä puolakin voi tietysti vaikuttaa vaikka mittauksetkin antaisivat oikean arvon. Pitäisin kuitenkin suutinrelettä "enemmän mahdollisena". Katsele netistä saako sitä vielä Motonetista. Minulla on vielä muistissa vanhan Volvolandian vikatilastoa ja siellä on suutinrelettä enemmän kuin puolaa  ;). Se on sellainen värkki joka yleensä lopettaa ajon jopa liikkeestä kuten minulle kävi  ::), mutta saattaa silti joskus lähteä käymään kun "annetaan miettiä". Pumppureleenkin oikuttelu on joskus hyvin samanlaista.
Poissa järviin
« Vastaus #17 : 01.05.2013, 22:11:41 »
Itse katsoisin saako sitä boschin jälleenmyyjältä.
Poissa retiisi69
« Vastaus #18 : 01.05.2013, 22:28:14 »
motonetin nettisivuilla ei ainakaan ollut kun ihan parissapaikkaa.. liekö saavat tilattua sitten.. täytynee lähteä kyselemään  ::) itsellä vaan ollut nyt tammikuusta asti kyseinen auto, ja tehnyt siitä saakka tätä kyseistä vaivaa. mutta ei kertaakaan ole edes meinannut jättää tienpäälle, ainoastaan käynnistyessä.. noh, katsoo nyt kun saisi releen jostain :)
V90 D4 -18
142 -70
Poissa järviin
« Vastaus #19 : 01.05.2013, 22:33:23 »
Ihan mielenkiinnosta. Miksi osa pitää tilata motonetistä, vaikka parempiakin toimittajia on tarjolla?
Edit: Vai onko se niin "huoleton" ja "trendikäs" koko kansan Kiinakauppa (China)? Niin, ja siinä mainoksessahan oli se kummelin hassu ukkeli!
« Viimeksi muokattu: 01.05.2013, 22:44:51 kirjoittanut järviin »
Poissa pikatraktori
« Vastaus #20 : 02.05.2013, 09:15:40 »
Et taida olla perillä tuon releen alkuperästä? Aikaisemmin sitä valmisti BOSCH, Germany, nyt sitä on valmistanut BOSCH Hungary  ;D. Eli BOSCH ei ole valmistanut sitä Saksassa aikoihin vaan on siirtänyt valmistuksen Unkariin, jossa on pienemmät tuotantokustannukset. USA:ssa tarjotaa tilalle 30 ampeerin relettä joka korvaa tuon releen, mutta valmistajasta ei ole tietoa. Viimeisiä releitä Motonetista en ole tutkinut. Liekö kiinalaisia...
Motonet on noissa autonosissa varsin tavallinen kauppapaikka, jossa markkinatilanteesta riippuen voi saada ihan alkuperisiäkin OEM-osia. Niinpä jo nettikaupan listalta voi usein nähdä rinnakkaismalleja halpaosa / OEM-osa. Nykyään voi saada saman osan sekä merkkiliikkeeltä että usein Motonetista. Motonet on vaan halvempi - sama osa. Tätä osaa on kai aika harvassa missään putiikissa ja se vaikuttaa tietysti hintaan  :(.
Poissa retiisi69
« Vastaus #21 : 23.05.2013, 21:16:51 »
tosiaan, nyt vihdoin ja viimein kun releen sain motonetistä.. (aika katoava luonnonvara taitaa olla), niin loppui kyllä käynnistymis onkelmat kuin seinään.. :)
V90 D4 -18
142 -70
