V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
  • 21 Vastauksia
  • 17272 Lukukerrat
Poissa Topelius
Re: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
« Vastaus #15 : 13.09.2013, 07:54:47 »
Mitäs muuten,  sopiiko tuon uudemman faceliftib mittaristo tuohon vanhaan?
V70 D5 vm 02 "optimoitu"
Vs: Re: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
« Vastaus #16 : 13.09.2013, 07:58:42 »
Sopii se, mutta ei taida toimia.
Poissa Topelius
Vs: V70 D5 -02, mittaristo pimeänä.
« Vastaus #17 : 13.09.2013, 08:34:38 »
Eli tinaus siis taitaa olla ainut vaihtoehto korjaukselle...
Poissa Jouscar
« Vastaus #18 : 25.01.2016, 13:25:43 »
-02 v70 muutama pikseli kateessa ajotietokoneen näytössä. Ilmeisesti saa korjattua tinailemalla vai onko tuo osa vaihdettavissa ilman koko mittariston vaihtoa?
Poissa Sammael
« Vastaus #19 : 21.08.2020, 23:02:46 »
Nostetaas taas, aiheesta on kyllä monta topiccia mutta heitetään tähän..
Eli v70 02, mittariston ajotietokone sekoili, pääasiassa oli pimeenä. Yäsin mittariston irti ja sinetit näytti puuttuvan ja muut3nkin kummalisia koloja ajettu takakanteen, valmistauduin pinnien putsaamiseen isopropyli alkoholilla ja vanupuikoilla mutta tämän oli joku jo tehnyt eli ilmeisesti kertaalleen jo korjattu mittaristo.
Noh, valitsin ensimmäisenä Motorolan piirin ja sivelin wellerin juotosnestettä pinnien päälle ja kävin varovasti läpi yksi pinni kerrallaan teräväkärkisellä kolvilla ja mielestäni onnistuin vähintäänkin kohtuullisesti ja ajattelin etten käy muita läpi ennenkuin kokeilem auttoiko tämä, mittaristo kasaan ja johto kiinni, akku kiinni, virrat päälle....
Pelkkä moottorin vikavalo palaa, mittaristossa mikään muut näyttö tai viiksimittarit ei edes värähdä, jarruvalo ei toimi, radio on mykkä..... Eli ei siis mennyt aivan nappiin... Kattelin että noita on torissa myynnissä 40e huitteillakin mutta kaiken vaivan jo nähneenä haluisin saada tämän kyllä kunnostettua itse
Poissa Sammael
« Vastaus #20 : 21.08.2020, 23:05:06 »
Poissa Kojontti
« Vastaus #21 : 22.08.2020, 09:22:19 »
Vaatii ohjelmoinnin, sininen vaihtoi näitä viallisia facelift-mallisiin korjauksena.
