Lisävalot V70 -06
  • 33 Vastauksia
  • 19095 Lukukerrat
Poissa mheguli
Vs: Lisävalot V70 -06
« Vastaus #15 : 19.08.2014, 08:02:08 »
Jos viitsii investoida 30 e Volvon omaan kytkimeen, niin herätteen saa sitten konetilassa valmiiksi olevalta liittimeltä. Tukiraudat kai saa laitettua maskin läpi töötin kiinnikkeisiin tmv.? Näistä on tainnut olla juttua täällä. Itsellä ei tukirautoja ole ollenkaan, mutta pitäisi ehkä laittaa.
Se Volvon alkuperäinen asennusohje on muuten ihan hyvä olla käsillä vaikka ilman sarjaa asentaakin. Saa hyvät vinkit maskin irrotukseen ja johtojen läpivientiin.
EDIT: Tuossa vielä linkki asennusohjeisiin: http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V70%2800-08%29/2006/all/all/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-264259-1/V70_%2800-08%29_2006
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 08:03:42 kirjoittanut mheguli »
Poissa volvohope
« Vastaus #16 : 19.08.2014, 11:27:45 »
Ei ittelle aivan aukia tuo asennus ohje mutta siis onko tuolla kojelaudan sisällä valmiina liitin johon tuon kytkimen voi liittää ja se antaa herätteen tuonne kuskin umpion takana olevaan liittimeen. (ohjeen kohta 21.)  Tuleeko tuohon liittimeen myös suoravirta tuon sulakkeen takaa. Eli ei tarvi ku otttaa liittimeltä heräte ja virta releelle ja sitte vetää siittä valoille virran.
EDIT: Löysin tuollasen keskustelun joka selvensi asiaa jonku verran
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=12945.0
« Viimeksi muokattu: 19.08.2014, 11:37:29 kirjoittanut volvohope »
Ex. V70 2.5TDI
Ex. V70 2.4D 06 momentum
Xc90 D5 05 ocean race
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #17 : 19.08.2014, 14:18:50 »
Sen lämmönsäätöpanelin sisällä on paikka kytkimelle.. Paneeli pitää purkaa ja laittaa se kytkin sinne paikalleen, näin ainakin 02 S60..
« Viimeksi muokattu: 20.08.2014, 13:49:59 kirjoittanut anssi68 »
Poissa renek
« Vastaus #18 : 20.08.2014, 01:15:02 »
Jos tykkää askarrella niin myös tarvike katkasijasta saa tehtyä siistin kun viitsii nähdä vaivaa, itsellä on oli toisessa jo ostettaessa ja toiseen laittelin tänään katkasijan ja loput johdot lisäpitkille. Releen ohjaukseen otin virran vain rehdisti auton pitkiltä (umpion sisältä ennen poltinta) rosovoliittimellä ja kierrätin sen ohjaamossa olevan katkaisijan kautta. Eli nyt pitkät saa palamaan apupitkien kanssa, tai ilman apupitkiä. Olihan tossa oman värkkäämisensä kun johtoja veteli ja kojetauluun poraili katkaisijalle sopivan reijän, mutta lopputulokseen olen tyytyväinen  :)
Volvo S80 Momentum Aut. 2.4D -09 & Volvo V70 Classic AWD Aut. D5 -07 & Volvo S60 D5 -02
Poissa mara h
« Vastaus #19 : 20.08.2014, 06:10:11 »
Niin se vulvan oma kytkin käy mihin tyhjään paikkaan tahansa siinä vaihdekepinn edessä olevassa paneelissa, auto hoitaa itse loput, jos tyhjiä paikkoja ei ole, jouvut hankkimaan paneelin missä on :)
Poissa volvohope
« Vastaus #20 : 20.08.2014, 08:57:48 »
Itellä ei tietenkään oo tyhjää paikkaa katkasialle joten taidan tehä samalla lailla ku renek mutta jätän kytkimen moottoritilaan ku aika harvon sitä tarvii.
Saako tavallisen kilvenalustelineen ilman puskurin irrotusta kiinni. Näytti aika ahtaalta ku maskin käytinn pois.
Ex. V70 2.5TDI
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #21 : 20.08.2014, 09:13:53 »
Rekisterikilpi irti, lisävalojen asennusteline puskuriin kiinni ja rekisterikilpi takaisin kiinni. Puskuria ei tarvitse irroitella missään vaiheessa..
Poissa volvohope
« Vastaus #22 : 20.08.2014, 12:26:26 »
Minkälaisilla pulteilla\ruuveilla oot laittanu kiinni ja onko siellä takana jotaki lujempaa mihin saa kiinni tai mitä joutuu varomaan. Sais tulla aika jämerästi kii jos nuo navigatorit laittaa ku ei oo mitkään keveimmät valot.
« Viimeksi muokattu: 20.08.2014, 12:37:43 kirjoittanut volvohope »
Ex. V70 2.5TDI
Poissa Jortsi
« Vastaus #23 : 20.08.2014, 12:37:03 »
Minkälaisilla pulteilla\ruuveilla oot laittanu kiinni ja onko siellä takana jotaki mitä joutuu varomaan jos laittaa useammalla kiinni. Sais tulla aika jämerästi kii jos nuo navigatorit laittaa ku ei oo mitkään keveimmät valot.
Minä vetelin ihan perus ruuveilla, 50-70mm oisko ollu. 9kpl muistaakseni laitoin (vanhassa puhelimessa saattaa olla kuva), eikä tarvi kummemmin varoa mitään. Muovikuoren takana on jotain finnfoam tapaista, johon ruuvit tarttuu hyvin ja tulee tukeva. Lisäksi pistin töötin kantoihin ylätuet. Maskin ripoja joutui vähän hiomaan ohuemmaksi, että mahtui (Bilteman tuet).
Showroom
Poissa HenkkaR1
« Vastaus #24 : 20.08.2014, 13:37:23 »
Vähän voi tukevoittaa vielä kun laittaa isot metalliproput. Pystyy ottamaan kesäksi telineen poiski eikä tarvi olla tekemässä uusia reikiä :)
Nykyinen Kia EV6 GT
Poissa mara h
« Vastaus #25 : 21.08.2014, 07:46:21 »
Katoppas nyt kumminkin sen muovin alle, missä on nämä luistoneston ym. kytkimet, siellä saattaa olla tyhjä paikka, sillon tarttee hankkia vaan se päällinen missä on useempi kytkimen paikka :)
Poissa volvohope
« Vastaus #26 : 02.10.2014, 13:28:46 »
Nyt vois alkaa jo laittaan valoja keulalle ku on leimaki hajettu ;)
Aattelin laittaa kilpitelineen tommosilla kiinni. Jospa se pysyis.
http://www.blackanddecker.fi/ProductImages/imports/EU_Images/BnD/1839211_Molly-Classic.jpg
Ilmeisesti ei pitäs tulla ongelmia vaikka ottaa herätteen suoraan omilta pitkiltä. Vai tarviiko jotain erityis toimia.
Entä jos laitta lisäreihin xenonit nii passaako ihan tavalliset sytyttimet.
Ex. V70 2.5TDI
Poissa Sami K.
« Vastaus #27 : 02.10.2014, 18:09:54 »
Laitatko mollyn puskuriin kiinni?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa volvohope
« Vastaus #28 : 02.10.2014, 20:48:03 »
Meinasitko että tuo roppu puskuria vasten ja teline sitte pultin alle?
En vielä ees aatellu kummin tekis. Kumminkohan tuo pysyis paremmin.
Ex. V70 2.5TDI
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
« Vastaus #29 : 02.10.2014, 21:32:51 »
Oman tutkimuksen mukaan kuskinpuolen vasemmassa Bi-Xenon umpiossa tuo punainen johto menee alkuperäiselle pitkälle. Eli siitä sais herätteen lisävaloreleelle. Mutta kytken valot huomenna joten laitan varmistuksen huomenna tänne. Eli autona V70 2006 Bi-Xenoneilla.
