S60 2,5T AWD 2003, kysymyksiä
  • 9 Vastauksia
  • 2924 Lukukerrat
Poissa jepeliux
« : 22.04.2013, 00:57:31 »
Elikkä ostin tossa tommosen 2003 vuoden S60 2,5T AWD  ja kolme kysymystä herää tässä heti alussa eli 1. pystyykö kyseiseen malliin vaihtamaan parempaa alustaa vai onko nelikossa joku oma sähköinen automaatio alusta sarja joka maksaa miljoonana jos rupee vaihtaa vai onko siinä ihan normaali. sitten 2. tuleeko hattuhyllyn kaiuttimen paikalle johdot ja jos tulee nii minkälaisen vehkeen voi kytkee siihen. ja sitten 3. miten ton dstc järjestelmän saa pois paaltä, kun tässä ei oo erillistä on/off kytkintä. olis ihan mukava saada nää selville kun ei oikein löytyny tuolta palstoilta
« Viimeksi muokattu: 25.04.2013, 15:39:47 kirjoittanut Puavo »
Volvo 850 T5
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #1 : 22.04.2013, 07:58:52 »
1. Ei ole mitään spesiaali alustaa. Nelikkoon on vähemmän saatavilla alustoja, mutta ainakin eibachilta taitaa löytyä madallusjousia ja kw taitaa myös tehdä tuohon alustaa.
2. Pitäisi tulla johdot, toisaalta siellä pitäisi kyllä olla myös elementitkin vakiona. ???
3. Oletko varma että autossa on DTSC jos ei ole nappia? Nappi löytyy, jos se on, ilmastoinninpanelin alapuolella olevasta panelista muiden nappuloiden joukosta.
Poissa jepeliux
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #2 : 22.04.2013, 17:34:17 »
Joo hyvä kiitti tiedosta
Tää malli on se niin sanottu karvalakki malli eli äänentoisto sarjasta puuttuu se keski kaiutin, ja myös se dtsc nappi kuuluu siihen parempaan mallistoon, mut jostai lueskelin et sen pystys tuolta ajotietokoneesta pistettyä pois päältä, mut ei oo löytynyt.
Volvo 850 T5
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #3 : 24.04.2013, 21:02:35 »
Siis oletko varma että siinä on DTSC kun ei ole nappia? Tuo järjestelmä kun ei ole vakiovaruste. Tracks muistaakseni tuossa on vakiona, mutta se vain käytännössä toimii sähköisenä tasauspyörästönlukkona.
Poissa jepeliux
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #4 : 24.04.2013, 23:26:28 »
tällänen se on
tän ohjekirjan mukaan auto on varustettu joko pelkällä STC tai DSTC järjestelmällä varustelutason perusteella veikkaisin että pelkkä STC
http://esd.volvocars.com/site/owners-information/MY06/S60/S60_owners_manual_MY06_FI_tp8153.pdf
tällänen tuli auton mukana mut viroksi
auto on ostettu virosta
ja siinä rekisteri otteessa lukee S60/R
että se oli niinkun siitä väliltä, tää malli on eri kun suomessa. Tän ohje kirjan mukaan sitä ei pysty pistää pois päältä mut suomen version mukaan pystyy
mutta pystyykö sitä jotenkii päivittää liikkeessä ???
Volvo 850 T5
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #5 : 25.04.2013, 08:02:51 »
tällänen se on
Tuo on uudemman mallin ohjekirja, sinulla on 2003 vuosimalli ja ohjekirja oli 2006 vuoden malliin. 2006 vuosimallin S60 oli jo STC vakiovarusteena ja DSTC oli lisävaruste. STC:n sai pois päältä, mutta DTSC lähtee vain osaksi.  Kun taas esim. juuri 2003 vuosimallin yksilössä jos on DTSC, sen saa kokonaan pois päältä. Tuo huononnus tuli 2005 vuosimallin yhteydessä tapahtuneessa faceliftissä.
Tuo maininta R rekisteriotteessa tarkoittaa Volvon koodia S60 korimallille. Sillä ei ole mitään tekemistä sen S60R mallin kanssa ;)
Poissa jepeliux
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #6 : 25.04.2013, 14:37:36 »
Mut tän ohjekirjan mukaan kaikki laitteet on esim kaiuttimet on HU-603 kun taas normi S60 ohjekirjassa ei esim semmosta kaiutin järjestelmää ole.
Joo ihan totta puhut ei ole mitään tekemistä R kanssa
huomasin vaan sen et otteessa ei lue esim AWD.
Tää on myös sillä lailla erikoinen kun 2003 vuosi mallin auto pitäisi olla 2,4 litranen ja 147 kw
mut tää on 2,5 litranen ja 154 kw eli 2004 mallin moottori. Mut silti tässä ei oo 2004 mallin faceliftiä.
Mut siis ilmeisesti sitä STC ei voi pistää pois päältä.
no onneksi tässä on vaan STC sillä siinä ei ole sivuluisto estoo kun taas DSTC on  ;)
Otteessa on 11/2003 rekisteröinti
« Viimeksi muokattu: 25.04.2013, 14:41:36 kirjoittanut jepeliux »
Volvo 850 T5
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #7 : 25.04.2013, 14:43:18 »
AWD malliin tuli 2.5T kone jo 2003 vuosimalliin. Etuvetoihin tuli vasta 2004.
2004 vuosimallin ulkopäin tunnistaa helposti uuden mallisista peileistä:
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #8 : 25.04.2013, 14:49:45 »
Eli vuosimalli on 2004.
Jäitä housuun!
Poissa jepeliux
Vs: Kysymyksiä
« Vastaus #9 : 25.04.2013, 14:59:38 »
Nii joo elikkä sekö siis on 2004 malli jassoo.
mutta tosiaan auto on just tän näköinen kaikin puolin väri ja vanteet. mut ei tietty ole tää auto  :)
http://www.nettiauto.com/en/volvo/s60/5030037
vähän aikaa sitten ostettu niin ei oo vielä kerenny tehdä oikeen mitään
Ja miten tohon keskikaiuttimen paikalle saisi helpoiten kaiuttimen kun kokeilin liittää sinne tulevat joho kaiuttimeen mut mitään ei kuulunut ???
« Viimeksi muokattu: 25.04.2013, 22:36:06 kirjoittanut jepeliux »
Volvo 850 T5
