Laajakaistat autokäytössä
  • 17 Vastauksia
  • 10523 Lukukerrat
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
Vs: Laajakaistat autokäytössä
« Vastaus #15 : 03.05.2013, 12:01:01 »
Osaatko hazaa (tai joku muu) kertoa tuosta laajakaistan asennuksesta.. Kun sehän nyt pitää saada suunnattua eli täytyy nostaa ihan reippaasti irti kojelaudan pinnasta. 240 Kojelaudan muodot tuntien kuskinpuolella varsinkin se pitää saada pois sen mittariston lipan takaa tuohon peilikolmion yläpuolelle. Ajattelin semmoista putki-tyylistä asennusta eli elementti on putken päässä, toisessa päässä sitten vaimennuskangas joka hengittää kojelaudan sisälle. Vähän niinkuin refleksiputki jonka päässä on elementti. Tuo nyt tietysti tulisi puurenkaista ja lasikuidusta, ja vähintään elementin halkaisijan verran läpimittaa. Toimiikohan?  ???
Poissa hazaa
« Vastaus #16 : 03.05.2013, 18:56:31 »
Luulisi toimivan parilla edellytyksellä.
En muista miltä kojelauden sisusta näyttää. Sen kojelaudan pitäisi muodostaa jonkinmoinen kotelo.
Tiivishän se ei ole, mutta jos siitä asennusputkesta sisään katsottaessa kumimatot näkyy, niin sitten
homma ei toimi. Eli tämä kannattaa ottaa huomioon.
Ja olisi kai ihan hyvä jos se asennusputkikin muodostaisi elementille jonkinlaisen pikku kotelon. Mutta
totahan on erittäin helppo testailla. Putkea vaan poikki ja sitten lopetetaan lyhentäminen, kun omaa
korvaa miellyttää.
Yksi vaihtoehto voisi myös olla sellainen visio, jossa putkea piilotettaisiin kojelaudan sisään tarvittava määrä.
Putki siis muodostaisi oikean kotelon. Kojelautaan reiät ja niistä putki piiloon kojelaudan sisään. Siis jos siellä
kojelaudan sisällä on tilaa moiselle viritykselle. Epäilen, että kuskin puolella tilaa ei ole riittävästi.
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
« Vastaus #17 : 03.05.2013, 18:58:19 »
Jeps, pitää tutkia.. 1-2 litran suljetussa nuo kai toimis kans ihan hienosti. Vaatis kyllä sitte kojelaudan sisälle kuitupöntön tai jotain muuta kikkailua. Pitää tutkia, suunnitella ja kokeilla.
