940 renkaan pulttien vaihto
  • 7 Vastauksia
  • 4734 Lukukerrat
Poissa Tyggi
« : 23.04.2013, 22:31:57 »
Itehän tuossa viime viiikonloppua rupesin vaihtamaan renkaita omaan 945, laittaessa paikalleen niin kirittäessä sattui katkeemaan taka-akselilta yksi pyörän pultti.
Niin onkohan mitenkä iso remontti vaihtaa????  tarviiko koko napaa ottamaan pois vai mahtuuko navan ja akselin välistä pujottelemaan pultit pois ja uudet asentamaan???
eikös 940 ole ns."läpilyönti pultit" eikä kierre systeemillä navassa???
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: 940 renkaan pulttien vaihto
« Vastaus #1 : 23.04.2013, 22:41:38 »
On siinä läpilyötävät. Sitä en muista saiko ne vaihdettua vetoakselia irrottamatta.
Jäitä housuun!
Poissa Xuppo
« Vastaus #2 : 24.04.2013, 01:18:31 »
Saa vaihdettua ilman vetarin irroitusta. jarrulevy vaan irti(vaatii jarrusatulan irroittamisen) ja vanha pultinjämä lyömällä pois ja mutterilla vetää uuden paikalleen.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #3 : 24.04.2013, 07:41:15 »
Sinne taakse kannattanee änkeä jokin tuki navan ja akseliputken väliin, ennen kuin alkaa ruosteista pultin pätkää hakkaamaan irti. Ei pääse napa vääntymään/laakeri vioitu.
Kotkot
Poissa Tyggi
« Vastaus #4 : 24.04.2013, 19:37:46 »
Juu ok, kiitoksia hyvistä neuvoista jos viiikonloppuna saisi aikaiseksi vaihdettua pultin tai pultiti.
Mitenkäs etuakselilla?? Onko se samantyyppinen että ei tarvii irottaa napaa jos samalla kertaa uusii kaikki???
945 d24tic
s73
« Vastaus #5 : 24.04.2013, 19:46:02 »
tietääkseni ne tulee pyöränlaakerin mukana, vaihdetaan kai koko paketti.
Poissa Xuppo
« Vastaus #6 : 24.04.2013, 19:52:32 »
En varmaksi muista mahtuuko pultit tulemaan napapaikallaan ulos mutta veikkaisin että eivät mahdu. Ja tosiaan jos kaikki pultit on vaihtokunnossa ja pyöränlaakeri on kovinkin vanha/paljon ajettu niin melkein helpommalla vaihtaa koko paketin kun tosiaan uudessa laakeri+napa paketissa on uudet pultitkin valmiiksi paikallaan
S70 -98
V70 -08 t6
s73
« Vastaus #7 : 24.04.2013, 20:00:52 »
Normaalisti ne laakerit kestää vähintään 500tkm. Jos kierteet on kunnossa, niin älä vaihda.
« Viimeksi muokattu: 24.04.2013, 22:50:12 kirjoittanut tulijyrä »
