Auttakaa pöljää, mikä osa tämä on? V70 -98 2,5TDi
  • 20 Vastauksia
  • 20750 Lukukerrat
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Auttakaa pöljää, mikä osa tämä on? V70 -98 2,5TDi
« Vastaus #15 : 06.03.2011, 20:17:06 »
Vakaajatangon puslat saa vaihdettua erikseen, ovat ns. halkio-puslia...
(Mutteri auki, vanha pusla pois, uus tilalle, mutteri kiinni.)
V70:n vakaajissa kumi on vulkanoitu tankoon kiinni ja kiinnityshenkselit on prässätty yhteen. Vaihdettavilla puslilla olevan mallin tunnistaa tangossa olevasta pullistuksesta(puslan vieressä) joka estää tankoa kulkeutumasta laitaan.
Edit: myös loppupään 850:ssä puslat on vulkanoitu tankoon kiinteästi.
EDIT2: kuva
« Viimeksi muokattu: 11.04.2011, 10:31:03 kirjoittanut j_tapio »
Poissa Juuso89V40
« Vastaus #16 : 06.03.2011, 20:28:54 »
ahaa... elikkäs siis kaverilla tod. näk. sellanen malli johon joskus jo vaihettu toi tanko?
siihen kun vaihdettiin noita puslia niin oli halkio-mallia jo entisetkin...
Volvolla mennään ja Volvolla tullaan :)
Poissa Paltsi
« Vastaus #17 : 07.03.2011, 21:24:55 »
Silmä ei sano onko noissa tangon puslissa vikaa eikä ne mitenkään lonksu kun rynkyttää, liekö sitten vaihdettu. Kahdella pultilla/puoli näkyi olevan kiinnitys. Ostin tänään uudet koiranluut ja iskarit ja sain jo kuskin puolelle vaihdettuakin. Pimeys tuli tiaisen tallissa keskeyttämään projektin, pitää jatkaa aamulla toisen puolen kanssa kun taas näkee. Iskari oli vuotanut öljyä ja koiranluu oli ihan väljä. Mielenkiinnolla odotan miten vaikuttaa ajoon :)
Poissa HTK
« Vastaus #18 : 08.03.2011, 16:06:00 »
Eiköhän nuo riitä. Millaiset entiset koiranluut oli, oliko nivelet väljät?
Poissa Paltsi
« Vastaus #19 : 08.03.2011, 17:39:01 »
Iskarit oli ihan loppu ja kumpikin koiranluu aika lailla väljä uuteen verrattuna. Ajo-ominaisuudet muuttuivat melkoisesti entiseen verrattuna. Pysyy eri tavalla polanneteilläkin käpälässä eikä vetele niinkuin aiemmin. Jarrutusmatkakin tuntuisi lyhentyneen, samoin mäennousukyky. Kaikkeen se osaakin vaikuttaa :)
Poissa HTK
« Vastaus #20 : 08.03.2011, 18:51:59 »
Vakaajanpuslat lienee siis ok. Sen kyllä huomaa ajossa jos ei koiranluiden vaihdon jälkeen asetu.
