Volvo S60 2.5T cromium Summum
  • 110 Vastauksia
  • 51488 Lukukerrat
Vs: Volvo S60 2.5T cromium Summum
« Vastaus #30 : 24.08.2014, 21:39:10 »
Jokos polttimot on vaihdettu?
Onko kuinka paljon tehokkaammat/paremmat kuin normi poltin?
Eli kannattaako satsata muutama kymppi per poltin enemmän noihin +50 phiilipeihin?
« Vastaus #31 : 24.08.2014, 22:09:33 »
on vaihdettu, mutta meni umpion lasin ehostus niin vituiks että vielä en uskalla sanoa polttimoista. Mutta nyt voi jo sanoa että kirkkaammat kuin 70tkm ajetut vanhat normi phillipsit :).
« Vastaus #32 : 24.08.2014, 22:14:44 »
No odottelen parempaa informaatioo, kunhan saat hifisteltyä lasit kuntoon  ;)
Ei sillä, omat nykyset valot on kyllä parhaimmat, mitä autossa ollut, jopa paremmat Kuin ylivertaisen merikontin valot, eikä ole tietoa mitkä polttimot.
« Vastaus #33 : 24.08.2014, 22:31:41 »
ens viikonloppuna käyn vanhemmilla. Siellä on kiillotuskone, saa kunnolla tehtyä koneilla kiilloituksen. Laitan samalla pitkiinkin xenonit talveksi, jos sitten näkisi. Kerron miltä näyttää kiilloituksen jälkeen. Joku käyttäjä oli verrannut täällä D1S mallisia normi ja extreme vision malleja seinää vasten. Muistan jossain nähneeni kuvan että eroa oli kirkkaudessa.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #34 : 25.08.2014, 08:59:11 »
Miten meni kiiloitus vituiksi?
« Vastaus #35 : 25.08.2014, 09:01:09 »
Oikeamin lakkaus meni vituiks. Tuli sumea pinta ja toiseen tuli muuten outo pinta. Todennäköisesti jotain paskaa jäi pintaan ja sen takia tuli huono pinta. Vanhemmilla pääsee homman tekemään lämpimässä tallissa niin lopputulos pitäis olla parempi. Ainakin Veljen Saapiin oli onnistunu hyvin.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #36 : 25.08.2014, 09:04:29 »
Minkälaista lakkaa laitoit? Itse olen käyttänyt samoja pinnotteita, mitä olen auton maalipintaan myllytyksen jälkeen laittanut (C.quartz Uk)
Luultavasti tuo oikea lakka suojaa paremmin umpioita ::)
« Vastaus #37 : 25.08.2014, 09:10:21 »
Akryylilakkaa, en merkkiä muista. Yks komponenttilakka. Todennäköisesti uuden yrityksen jälkeen en lakkaa laita vaan jotain muuta laitan.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #38 : 25.08.2014, 09:31:14 »
Tiedä sitten onko vahaa kestävämpi tuote ::)
http://www.mekushop.fi/epages/mekushop.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20110125-11092-19496-1/Products/G17110&ViewAction=ViewProduct
Tuossa parin viikon päästä pinnoita yhden Bemarin(jää tippa ainetta). Jos Tampereen suunnassa liikut, niin voin myllyttää ajovalot/ heittä tuon C quartz suojaksi ;)
Poissa Itsok
« Vastaus #39 : 25.08.2014, 11:18:45 »
Olisit käynyt automaaleja myyvästä liikkeestä 2k-akryllilakan. Pintakerros pitää hioa riittävän syvälle että pinnasta tulee moitteeton. Puhdistus ennen lakkausta rasvanpoistajalla ja kirkas muoviprimer pohjalle.
1k-lakka ei välttämättä kestä kovin hyvin liuotinpesua eikä talven rasitusta :(
« Vastaus #40 : 25.08.2014, 12:11:22 »
Pitää katsoa jos hommaa 2k lakkaa. Muuten on tarvikkeet että saa hoidettua. :)
« Vastaus #41 : 29.08.2014, 22:05:02 »
Nyt on umpiot kiilloitettu. "Lasin" sisäpinnalla olevaa huntua ei saanut hiomalla pois, mutta muuten tuli hyvä. 320->2000 väli mentiin vesihiomapaperilla ja päälle Turtlen valojen kiilloitus aineella sekä kiillotuskoneella viimeisteltiin.
Ihan tyytyväinen tulokseen. Ja valot on nyt aika kirkkaat. Vielä kun laittaa pitkiin halogeenien tilalle xenonit  :pomo:
« Vastaus #42 : 30.08.2014, 09:50:55 »
Et siis laittanut tällä kertaa lakkaa? Suosittelisin, että vedät uusiksi sillä 2000:lla mataksi ja sitten lakkaa päälle. Muuten menee uudestaan himmeäksi :-\ Jos ei itseltä onnistu, niin sitten pyytää joltain maalarilta sen verran apua.
« Viimeksi muokattu: 30.08.2014, 09:52:49 kirjoittanut Kulmamies »
Poissa Volvopoju
« Vastaus #43 : 30.08.2014, 13:14:33 »
Mahtaako olla muovin laadussa eroa, kun vanhempien CLK:sta kiillotin lamput viime vuonna ja pysynyt samassa kunnossa vieläkin? Ilman lakkaa tosiaan.
« Vastaus #44 : 31.08.2014, 09:36:59 »
Joo en laittanu. Tarvikkeet on tuossa, primeriä ja lakkaa löytyy. Pitää vielä hommata rasvanpoistoainetta. Jossain vaiheessa vetäsen lakan pintaan.
