Volvo 360 b200K -89 Korin kunnostus ja koneen vaihto piristettyyn b230 ruiskuun.
  • 61 Vastauksia
  • 30964 Lukukerrat
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
No niin nyt on projekti vähän seissyt ku oon haalinu osia :)
Ostettuja mm.
-Etupenkit (Seat Ibiza sxi)
-Vakio etujouset
-Volvo 740 LH 2.4 ruisku täydellisenä (vauhtipyörä puuttuu)
-15" alumiinivanteet
-Kanget ja männät tohon b230 projekti koneeseen.
Viikonloppuna alkaa auto laitto pitkillä päivillä :D
Poissa miksu01
    • Facebook
Tänään sain vaihdettua jouset eteen ku jäin töitten jälkeen laittaa omaa autoa :)
Etupää alko vähän keulimaan, ja huomasin samalla että taitaa olla hammastanko rikki :( Nyt pitää sekin ostaa...
Poissa miksu01
    • Facebook
Juu ei ole projektia kauheasti saatu eteenpäin kun on ollut osien keräys menossa ja olen muijan renault lagunaan tehnyt tekniikan vaihtoa :)
Nyt on seuraavaa hankittu jo valmiiksi
-Volvo 740 2.4LH ruisku, sis: boksit, anturit, suuttimet, johtosarjan jne kaikki tarvittavat
-Volvo 360 Ruiskun, Sis: Johtosarjan ja boksin
-Sähköinen bensapumppu
-Etuiskarien laakerit
-Takaiskarit
-Penkit
-Uudet 15" aluvanteet
-440cc Suuttimet (ostin tulevaisuutta silmällä pitäen ku halvalla sain) :)
-Raidetangonpäät
Nyt pitäisi vielä hankkia mm: Uusi koko pakoputki, pyöränlaakeri, alakerran tiivistesarja ja yläkerrantiivistesarja.
Nyt pitäis vaan miettiä että kumman ruiskun laitan paikalle :D
Tuo 360 ruisku ois helpompi asentaa ku kuuluu tähän autoon, mutta tuo LH 2.4 olisi parempi koska on enemmän virityspotenttiaalia ja turbotus mahdollisuus sitten tulevaisuudessa :D
Kohta alkaa olla auton viat korjattu, enää puuttuu vain perän vaihto, pakoputken uusinta ja ruosteiden hitsaus.
Sain myös tuota "uutta" b230f konetta koottua hieman, sihen pitäisi vielä hankkia uusi jakopää ja tiivistesarjat.
Siitä tulikin mieleen kysymys? onko noissa 530 kansissa nokalla laakereita? ku en muista sillon purkaessa että oliko siellä laakerit vai onko nokka siellä ilman niitä?
« Viimeksi muokattu: 22.06.2013, 08:23:10 kirjoittanut miksu01 »
Poissa Make
Ei ole erillisiä laakeri liuskoja kuten kampiakselilla.
BMW 530e xDrive
BMW 335i E93
Poissa miksu01
    • Facebook
Tämä selvä :) Näin mä muistelinkin mutta halusin varmuuden :D kiitos.
Poissa miksu01
    • Facebook
Juhannus viikonloppu meni volvon laiton parissa :) Volvo on jääny pikkasen taka-alle tuon muijan renault lagunan mäntien vaihdon takia :(
Sain iskarin laakerit laitettua muutta naksahteleva ääni käännettäessä rattia ei hävinnyt, Yritin kuulostella mistä tulee niin iskarit itse pitää vissiin ääntä eli seuraavaksi ne ja alapallot vaihtoon sitten on kaikki nivelet vaihdettu :)
Tuli tuota b230 konettakin rakennettua hieman.
Lohko on tiivisteitä ja männätien kiinni laittoa vaille valmis
Kansi on melkeen valmis, V nokka laitettu momenttiin :)
Poissa miksu01
    • Facebook
Jaahas projektit seissy vaan ku on ollu liikaa vastoin käymisiä.. Nyt on auto vähän seissyt ku tuo perä meni rikki ja autoa ei oo saatu vielä tallille millään :/ Piti katsastukseen laittaa toisen renkaat ja ne oli 205 leveet ja kun lähin katsastuksesta niin perä hajosi.. Ei kestäny tuo hitsilukko noin kovaa kitkaa..
No nyt vaan ettimään jostain uutta perää.. Ja samoin tuo b230 koneen rakentaminen on ollu kesken ku 1 öljyrengas meni rikki asentaessa.. ja rahapula ei oo sallinu ostaa uusia..
Eli jos jollain on volvo 360 perä ja b230 männän/öljyrenkaat niin ottakaa yhteyttä :)
Poissa miikel
Kouvolassa löytyisi koko raato mistä saa perän.
Poissa sjs
Täältä löytyisi perän sisuskaluja, tai oikeastaan ovat 4v periä, mutta sisukset ovat samat (korkeintaan lautaspyörä eri jos muu välitys kun tavallisin 3,64). Jos fiksusti tekee, ni ottaa vaan pikkurattaiston ja vaihtaa sen, saat pidettyä perävälityksen eikä pitäis tarvia shimmailla. Voin tuoda turkuun, kun tulen huomenna tai keskiviikkona.
Poissa miksu01
    • Facebook
Juu laitoin sulle YV:tä :)
Vikalista menee umpeen kuukauden päästä joten olisi hyvä saada pian kuntoon tuo..
Aika merkillistä ettei katsastusmies sanonut mitään lukkoperästä :D :D Ei se varmaan tajunnu sitä, kehus vaan takajarrujen tasaisuutta :)
Poissa miksu01
    • Facebook
Nyt on perä hankittu kiitos SJS :)
Nyt otettiin vanha perä pois mutta se vaihteiston ja perän välinen tiiviste meni rikki  :(
Onko kellään tietoa mistä sellasen saisi hankittua?? Kun motonet ei ainakaan tunne sitä tiivistettä.. Käsittääkseni sen tiivisteen tarkotus on pitää laatikko ja perä öljyt erillään.
Poissa sjs
Liimaa väliin, pitänyt itsellä. Putsaa pinnat todella huolellisesti vaan, eka terällä kaapien jätteet pois ja sitten esim. asetoonilla tai tinnerillä. Liimaksi vaikka silikoonipohjainen tai sitten joku kovettuva.
Poissa Fuse
  • Rommiahdettu
  • Volvo R-Sport - Equipment for the car enthusiast.
    • Volvo300Mania.com
Sitä tiivistettä saa myös Volvolta. Tai jos ei jaksa tilata, niin Permatexiltä joku sopiva tahna http://www.permatex.fi/09/tiivistysaineet.html
“Buy land, they're not making it anymore” - Mark Twain
Poissa volovo240
Vai tähän mie myin ruiskun. Oliko hommaa purkaa erilleen auton johtosarjasta poijes? Täälläkin on ollut joskus 360:nen Volvo pihassa  :pomo:
Poissa miksu01
    • Facebook
Selvä juttu :) Kiitos.
pitää sitten liimata ku ei niitä tunnu mistään löytyvän :/
