Syyläri vuotaa
  • 8 Vastauksia
  • 5852 Lukukerrat
Poissa Eelis
Syyläri vuotaa
« : 06.03.2011, 21:54:19 »
Volvo 850tdi automaatti. Syyläri on alkanut vuotaa yläletkun alapuolelta.
Letku ei vuoda vaan se muovi on alkanut kastua.
Onko jollain tiedossa mistä osan saisi suht kohtuu hintaan,
tai jotain muuta hyvää konstia sen korjaamiseksi.
Volvolla on tuupattu yli 600 000km eikä oikein enää huvita
kovin kalliita palikoita autoon ostaa. Tosin veden loppuminen
vasta kalliiksi tulee.
Poissa ESE
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #1 : 07.03.2011, 14:53:12 »
tossa motonet : Jäähdytin Volvo850 Automaatti   30-8827   850/70 2,0/2,5-Autom ->98 (myös ilmastoidut/ei Turbo) [1991 - 1998]   174.00 €
hinta ei mielestäni ole paha uudesta syyläristä  ;)
Poissa juhani46
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #2 : 07.03.2011, 15:55:18 »
Kannatan tätä. Itsellä sama vaiva alkoi 850:ssä viime kesänä. Vaihdoin uuden (Motonet) ja vanha olikin jo todella "valmis" myös alumiiniosien suhteen. Eli vanha jäähdytin suurinpiirtein hajosi käsiin kun vähän krapsutteli meisselin kärjellä. >:(
Poissa J-VP
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #3 : 07.03.2011, 21:59:20 »
Ylläolevien kanssa samaa mieltä.
Sitä juuttaan muhvia ei saa pitämään juuri millään. Itse yritin liimailla ja vahvistaa... ei vain pidä kuin viikon ja rapsahtaa uudelleen vuotamaan, oli liimana "mikä tahansa" ja puhdisti "millä tahansa"  :buck2: Irronneen päädyn voisikin saada vielä paikalleen  :juhau:
S70 2,4 20V man 2000
Ex 960 II 2,5 man 1995
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #4 : 07.03.2011, 23:34:57 »
Ja jos se on niin rapeeta että vuotaa jo, niin ei tartte koskea kovasti kun jää letku käteen ja sitten onkin selvä peli.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #5 : 08.03.2011, 11:11:30 »
Mulla ois jokunen ehjiä hyväkuntoisisa päätykoteloita syyläreistä. Tekijämies vaihtaa vain päätyn..
Sellaiset jotka on alkaneet tihkuttaa läpi on yleensä kauttaaltaan täynnä pientä hiushalkeamaa, eli vain ajan kysymys milloin ratkeaa totaalisesti. Itsellä kävi juuri noin että tyhjäkäynnillä poksahti oikean puolen kotelo kahdesta kohtaa halki.
Poissa JanMac
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #6 : 12.12.2011, 20:38:33 »
Tihuutusta täälläkin, tässä tapauksessa ei taida näistä "stop leak" mönjistäkään mitään apua ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa Axu85
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #7 : 13.12.2011, 16:25:02 »
Eikä kannata pahemmin harkitakkaan sellaista, menee viel jotain muuta tukkoon sielt koneest.
Poissa Tuomas-89
  • Miekka Kirves Hakku Lapio
    • V70 D5 -04
Vs: Syyläri vuotaa
« Vastaus #8 : 13.12.2011, 18:13:41 »
kannattaa juu ostaa uus syyläri motonetistä.. viime talvesta asti ollut paikalla ja hyvin toimii  :hello:
