V/S/C70 umpion lasi
  • 2290 Lukukerrat
Poissa Makkara
V/S/C70 umpion lasi
« : 29.04.2013, 12:45:09 »
Kuuluuko noiden umpioiden lasien olla noin sumeat? Näyttää mielestäni ainakin kaukaa katottuna hölmöltä noi umpiot.
http://www.slamit.net/product/6955/oikea-varalasi-styling--umpioon-sv70-kirkas
Onko kellään tietoa meniskö tollaiset tuning umpioon tarkoitetut kirkkaat lasit näihin volvon alkuperäisiin umpioihin?
S90 -98 B6304FS
Vs: V/S/C70 umpion lasi
« Vastaus #1 : 29.04.2013, 14:10:36 »
Hiekka ja aika on sumentanut ne lasit. Mutta myös tummunut heijastin "tummentaa" lasia ja tuossa sulla on heuijastinkin jo hieman tummunu.
Nuo kirkkaat lasit menee kyllä mutta, valokuviota ei sitten ole.
Poissa Makkara
« Vastaus #2 : 29.04.2013, 14:20:13 »
http://www.slamit.net/product/7585/svc70-ajovalonlasi-vasen
Eikös tuossa ole vakiomallinen? Jos tilaa tollaset, niin tuleeko noi ajovalot juurikaan kirkaammiski (ei valoteho vaan umpioiden ulkonäkö)?
S90 -98 B6304FS
« Vastaus #3 : 29.04.2013, 16:23:20 »
On tavalliset rihlatut ja saattaa olla että kirkastuu, saattaa olla että ei.
Poissa B30A
« Vastaus #4 : 29.04.2013, 19:23:41 »
Vaihdoin hiljattain frouvan pitkäkattoon uudet lasit umpioihin. Vanhat oli aika hiekkapuhaltuneet ja reiätkin vielä. Mitenkään autuaaksi pelkät lasit ei tehnyt, ehkä ihan himpun kirkastui näkymä mutta umpioiden pohjat on myös tasaraha. Heijastimet röpeltyneet ja toisesta pitkäheijastimesta lähti pestessä pinnoite osittain irti.
Ajettu ton sigun mukaisesti +300tkm ja umpiot on kyllä vaihtokunnossa. Mukavamman näköiseksi keula kyllä tuli pelkillä uusilla laseilla... :juhau:
Poissa Makkara
« Vastaus #5 : 29.04.2013, 21:10:26 »
Onkos kellään sitten kokemuksia noista "tuning" umpioista. En hae mitään tuuninkia, mutta näyttää uudet umpiot olevan joka paikassa sairaan kalliita. Täytyy kattoo että tilaako noi lasit, löytyis meinaa autotallista turtlewaxin umpioiden lasien puhdistus setti, mutta on sekin aika kova homma saada oikeasti jotain muutosta lasien kirkkauteen.
S90 -98 B6304FS
hevonen
« Vastaus #6 : 29.04.2013, 23:24:30 »
Mulla on noi, http://www.slamit.net/product/4769/styling-ajovalosarja-volvo-850-kromi  valot on siinä ja siinä vrt orig. Pitkät on huonot mutta pärjää kun laittaa 100W polttimot.
