Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 761654 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #105 : 06.04.2011, 20:52:54 »
Vaikuttaa tosi paljon, miten on pyöränkulmat säädetty. Itellä haki uriin aika kovin, mutta säädin camberin ja aurauksen nolliin edestä, taakse jätin hiukan aurausta, vähemmän tosin kuin tehdasarvo, niin loppui ongelma kokonaan. Kokona oli 225/40 18"
Ei pyröränkulamt muutu talvesa mihinkään jos ei aja johonki kanttariin tjsp.  Edelliiset oli misukat sama koko ja ne ei vetäny yhtään. Se miksi nuo Haknookit vetelevät ,  niissä on profiili melko suorakulma ja rengas on kova(ei kulu sen vuoksi).
kuva selvennykseksi kuvassa vas, Hankook ja oik Conti   koko 225/45/17. Nuoli kuvaa kohtaa mitä tarkoitan kantilla
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Viltzu
« Vastaus #106 : 07.04.2011, 07:40:52 »
En sanonutkaan että pyöränkulmat muuttuisivat, tarkoitin että täytyy säätää edestä camber ja auraus nollaan, tai ainakin lähelle sitä, jos haluaa vetelyä leveillä renkailla vähemmäksi. Tehdasarvothan eivät ole nollissa...
Ihan on omakohtaisia kokemuksia monesta autosta, yleensä rengastus on ollut 225/40, 215/40, 225/45 kokoista. Renkaina on ollut Kumho, Michelin, Syron ainakin...
Poissa Snook-
« Vastaus #107 : 07.04.2011, 23:54:10 »
Käykö s60 awd:hen -04, missä -30mm madallus niin 18. 235/40:set kumit hyvin pyörimään?
Kiiitoss... :)
Poissa IceWhite
« Vastaus #108 : 08.04.2011, 14:29:57 »
Onko kellään kokemusta 225/45R17 renkaista 7 tuuman vanteilla? Ovatko liian leveät vanteella ja mitä ongelmia on odotettavissa?
Aikomus olisi ostaa Goodyear Efficientgripit Volvon Spartacus vanteille ja 225/45 on n.30e/kpl halvempi kuin kapeammat mallit.
Edit, tieto löytyi jo...
http://faq.varas.to/rengasvanne.html
« Viimeksi muokattu: 08.04.2011, 14:37:04 kirjoittanut IceWhite »
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #109 : 08.04.2011, 14:37:07 »
On kyllä vähän turhan leveet. 7" 205 o oikea leveys. 8"selle sitten 225...
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #110 : 08.04.2011, 17:51:27 »
olin just kysymässä, että passaako 205 kumi 7" vanteelle. jossain toisaalla joku muistaakseni sanoi että olis liian kapea.
eli 205 on hyvä 7" vanteelle?
V70 2.0T -98
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #111 : 08.04.2011, 19:20:16 »
Hyvä on.
Ei voi olla paska ratkasu kun sitä harrastetaan suomalaisessa rata-autoilussakin.  ;D
Meillä tosin 195 @ 7" vanteet. kun leveemmät kumit ottais takana kaariin. Ja 195 7" vanteellakin on tosiaan ihan pystyseinänen.
Tossa tommonen kätevä apuväline jos ei usko miehen sanaan:
http://www.willtheyfit.com/index.php?width=195&aspect=50&diameter=15&wheelwidth=7&offset=40&width2=225&aspect2=45&diameter2=17&wheelwidth2=7&offset2=40&Submit=Submit
Kuten kuvasta näkyy, 225/45 7"leveellä vanteella niin tulee semmonen pallorengas ettei voi olla hyvä ajaa.
Pistin vertailuks meen kilpurinpyöräkoon.
« Vastaus #112 : 08.04.2011, 19:37:35 »
Itelle väännettiin 205/55 talvikumet 8" vanteelle.
Olihan niissä hivenen enempi työmaata, joutu "räjäyttämään" vanteelle.
Mut, asiaankin.
Tuossa ajatustasolla, jos laittelis 17 tuumaset kesäset tilaukseen/ostaen.
Niin, näistä halppis kesärenkaista esim. tästä, kannattaako ylipäätään laittaa rahojaan noihin.
Onko minkäänlaisia ajo-ominaisuuksia yms. vetely, kuluminen, vesipito..
Meteli ei sinänsä häiritse, nimim ässänastailija.
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #113 : 08.04.2011, 19:50:34 »
Hyvä on.
hyvä kuulla tämä. tuohon v70:een kattelin uusia vanteita/renkaita, mahd kapea rengas pitäis olla kun vanteen et on 46 eli aika herkästi voi ottaa edestä johonkin kiinni kun tappiin kääntää.
enkä halua mitään kokoluokkaa jenkki renkaita volvoon, ei mun mielestä sovi tyyliin.
V70 2.0T -98
« Vastaus #114 : 08.04.2011, 19:53:17 »
Mä oon joskus laittanu 195:sen saman kokoselle vanteelle, saatto olla jopa 8,5. Ei muista enää.
Ja työmaata oli ihan kiitettävsti.   ;)
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #115 : 08.04.2011, 20:06:50 »
Mikä firma noi toimitukset täällä päässä muuten hoitaa? Tuleeko UPSilla vai millä?
Toimitusseurannan mukaan omatkin renkaat on jo kotimaassa, eli varmaan maanantaina tuovat.
vastataan tähän, dhl:n kautta tulevat kumit. voin kyseisen firman alihankkijayrityksessä toimivana kuskina kertoa, että kun tilaatte noita renkaita niin mainitkaa johonkin yhteyteen että renkaat saa jättää esim pihallesi tms jos on sellainen paikka, tai toimitusosoitteeksi joku muu kuin kotiosoite, esim työpaikka jos ette ole päivisin kotona.
näin saatte renkaanne mahdollisimman pian kun ne ovat maahan saapuneet, menee useita päiviä kun käydään turhaan kotioven takana ja on vaikea sopia sellaista uutta jakoaikaa milloin asiakas olisi kotona, ja kuljetusfirma vielä ajaisi, koska yleensä jakoaika loppuu klo 16, riippuu varmaan kaupungista/kuljetusfirmasta vähän.
niin ja ilmoittakaa se puhelinnumeronne aina, se on aika tärkeä asia. mahdoton olla asiakkaaseen yhteydessä jos ei olekkaan kotona.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2011, 20:09:33 kirjoittanut duster »
V70 2.0T -98
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
« Vastaus #116 : 08.04.2011, 20:51:52 »
Vähän aiheen sivuun.
Tilattu 20.päivä viime kuuta 6kpl kesäkumeja(hankook) camskillsistä.
28. piti olla toimituspäivä seurannan mukaan.
31.päivä tuli 2kpl kumeja.
4kpl kumeja on seurannan mukaan(viimenen merkintä 24.päivä) vielä birminghamissa.
Vähäsen ahdistaa, kun alle kuukaus kun pyörät pitäs olla alla ja auto radalla
Poissa duster
  • Tarrabongari #1
« Vastaus #117 : 08.04.2011, 21:06:03 »
ota yhteys dhl:ään ja kerro että on kiiru, muuten ne saattaa olla siellä ties kuinka kauan. hoitavat kyllä homman.
voit vaan miettiä, mikä kaaos siellä englannin päässä on kun sieltä ei varmaan ihan pienellä volyymilla niitä kumeja lähde, en ihmettele jos sieltä jokunen jää lähetyksestä puuttumaan  :D
V70 2.0T -98
Poissa Bure#10
« Vastaus #118 : 09.04.2011, 14:20:40 »
Moi! :hello:
Miten V70 taka-akselia säädetään? Voiko sitä säätää? Omassa tuntuu takarenkaat kuluvan ulkosyrjistään selkeästi. Eli onko se sillon casteria(?) liikaa, camber kulmaa saisi olla enemmän.
Katsastuksessa ei sanottun mitään taka-akselista.
Poissa Irual
« Vastaus #119 : 09.04.2011, 18:38:09 »
Ja itse huomasin että conti EI hinkkaa ääriasennossa sisälokariin, mutta muutamat muut merkit hankavaat. Johtuu juuri tuosta että contissa on pyöreämpi kuvion kulma.
e: rengaskokona ollut 225/45/17"
« Viimeksi muokattu: 09.04.2011, 18:39:41 kirjoittanut Irual »
