Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 740101 Lukukerrat
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #300 : 25.03.2012, 15:18:21 »
Onko Nexen ja Roadstone samaa merkkiä, ainakin mallimerkinnät ovat samat. Kiinnostaisi nimittäin Roadstone N8000 hintaa 215/45R17 koossa kustantaisi 340€ Mutta riittääkö 91:ssä kantavuus? Ja millainen tuo koko on 60mm-> madalletussa V70:ssä?
« Vastaus #301 : 25.03.2012, 15:23:36 »
Toi koko vähän riippuu vanteen spekseistä.
Mulla sama koko 7,5" et 40 vanteella, edessä tollanen. Takana ok.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #302 : 25.03.2012, 16:24:06 »
ET43 7,5" Mikäs ois kapeampi joka vielä kävis asiallisesti, ja millä profiililla? Toi 91 kantavuus näky olevan 615kg joten riittäneen, muttei tarvitse kärriä vedellä  ;D
« Vastaus #303 : 25.03.2012, 16:51:35 »
No se tulee vertailukuvaan vain 3mm sisemmäs. Eli ei paljoa.
Kantavuus piisaa.
Mulla ei vielä omasta kokemuksia miten ne oikeesti menee alle enneko kelit sallii.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #304 : 25.03.2012, 19:45:40 »
Onkos kellään kokemusta Nokian V tai Z renkaista? Taikka Hankook K110? Koossa 215/45R17 hinnat mennee 360€, 460€ ja 400€
« Vastaus #305 : 25.03.2012, 19:52:07 »
Mulla on juurikin Z:t. Ihan passelit kumit.
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #306 : 25.03.2012, 20:04:06 »
Toisessa volvossa V:t ja toisessa Z:tat, hyviltä tuntuu. Suunniteltu suomen huonolle asfaltille.
Ishvan
« Vastaus #307 : 25.03.2012, 21:24:27 »
Itellä kanssa Z:tat ootta tallissa. Ei vielä alla. Mielenkiinnolla odotan millainen rengas on. Itsellä 235/35R19.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #308 : 25.03.2012, 22:23:27 »
Onkos TapioR:llä sannoo onko ajossa kumpi parempi? Kuinkas no kestää kilometrejä? Toiset puhuu jotta ajaa 3-kesää, mutta toinen ajaa siinä ajassa 5tkm toinen 20tkm, joten siksi kilometrit kiinnostaa. Missäs koossa sulla Pomo  oli noi kumit, ja mitä makso? Oletko paljon ajanu?
« Vastaus #309 : 25.03.2012, 22:40:21 »
Mä kerkisin ajaan viime kesänä joku 11tkm. Olisko joku milli pualtoista kulunu. Vetopäästä enemmän.
Ihan se 215/45-17 koko minkä oon jo maininnu. 520€ alle laitettuna.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #310 : 25.03.2012, 23:15:06 »
Ymmärsinkö oikein, 11tkm ja 1,5mm ja edestä luonnollisesti enemmän, muttei kuitenkaan yli tuota 1,5mm? Osain vaan laskea jotta ajaako niillä kesän vai kaksi... Esim jos kuluisi 2mm/10tkm niin ne olisi 30tkm ja pintaa ehkä sen 3mm jolloin vaihdan renkaat :-\
« Vastaus #311 : 25.03.2012, 23:21:32 »
Mä koitan muistaa tarkistaa ne kuluneisuudet tässä jokupäivä. Muistuta.
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #312 : 26.03.2012, 13:08:24 »
Roadstone on Nexenin halpamerkki, pinnat on samoja mutta kumiseos on ilmeisesti erilainen, Nexenissä tais olla silicaa ja Roadstonessa ei...
Mulla on ollu yhden kesän Nexenin N8000 pyörät alla, kokona 225/40/18.
Ovat hiljaiset ja mukavat, mutta ehkä aavistuksen uraherkät...
Ihan hyvät kumit kuitenkin, edestä katos pinta yhdessä kesässä ;D
91 kantavuus riittää vanhakoppaiseen seiskakymppiin hienosti.
Poissa jii_pee
« Vastaus #313 : 26.03.2012, 13:51:47 »
Ja uuteen riittää myös.
Muistelen omien renkaiden oston osalta, kun laskin noita kantavuuksia, niin 87 riittää vielä uusikoppaiseenkin.
volvo V70 2001
Poissa Niksu
« Vastaus #314 : 26.03.2012, 14:05:31 »
Mulla tuli auton mukana noi  Goodride SA-05, ovat vielä hetken alla karheimpaan aikaan, sitten vaihtuvat uusiin.
En tosin tiennyt, että koko ajan pitäisi olla varuillaan. ;D Ei ne oikeasti hyvät renkaat ole mutta kuivalla kelillä ihan välttävät.
edit: Tosin kun muistelee ja vertaa noita Volvon alla olleissiin kunnon renkaisiin, jotka ostin uutena on ero aivan valtava, vaikka Alfassa on huomattavasti parempi alusta ja ohjaus.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2012, 14:41:38 kirjoittanut Niksu »
Cupra Leon VZ 310 hv -25
