Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 761066 Lukukerrat
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #510 : 20.06.2013, 18:43:38 »
Tuo on ykköskoppaiseen karvan liian iso halkaisijaltaan.
Eniten vaikuttaa kuitenkin vanteen ET, jos on liian pieni niin varmasti raapii...
45 profiilissa ei kuulemma ole kantavuutta tarpeeksi ?  Tuo on vasta ihan äsken alkanut raappimaan, olisko iskarit antautuneet ?
V90-19 T8
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #511 : 20.06.2013, 18:48:50 »
Onko siellä nivot takana...?
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #512 : 20.06.2013, 18:52:12 »
En mä tiedä, vetokoukku on vasta laitettu eli ei ole kuormitettu aikaisemmin. Sen vetokoukun päällä kun hyppii, niin niiaa kyllä melko holtittomasti. Pitää käydä auton alla kurkkaamassa. Mulle on kyllä tuohon tulossa Konin iskarit.
V90-19 T8
« Vastaus #513 : 20.06.2013, 19:23:58 »
Eikä ole.  :pomo: Isompihan se on mutta mittarivirhekkin korjaantuu sopivasti.  ;)
Mulla nyt 215/45, mut seuraavat on todennäköisesti 205/50. Noilla Koseilla oli sellaset päällä kun ne ostin ja ei raapinu madallettunakaan vaikka et on 38.
Poissa AnttiR
« Vastaus #514 : 20.06.2013, 19:25:25 »
205/45 on ainakin kasipätkässä se alkuperäinen koko niin luulisi kantavuuden riittävän?
Onko alkuperäset vanteet vai tarvikkeet?
Mulla ei madalletussa kasipätkässä ainakaan ole takana mitään raapimisongelmaa vaikka oli vielä pari viikko sitten vähän ylikokoiset renkaat.
-Volvo 850 T-5R -95
-Volvo 242 -81
« Vastaus #515 : 20.06.2013, 19:26:44 »
Sama on X70:ssä.
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #516 : 20.06.2013, 21:18:38 »
Enpäs tiedä mistä tuo "vianorin" asiantuntija on tuon kantavuus jutun hakenut ? Deszentin 46738 vanteet on , ET: lukua ei tiedä kun tuo asentaja sanoi , jotta sopii .
V90-19 T8
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #517 : 20.06.2013, 22:06:01 »
Ei oo nivoja, ainakaan alapään näkymät , ihan normi iskarit tuolla on.
V90-19 T8
Poissa Tyggi
« Vastaus #518 : 22.06.2013, 15:47:54 »
Mulla olisi tämmönen robleemi: että millä keinolla saan tämän yhden vanteet suht saman sävyiseksi kuin muut??? vanteet kuulemma pulverimaalattu, pitääkö uudelleen maalauttaa vai löytyykö keinoja??? (märkänä ei erota toisistaan, mutta kuivina kyllä) luonnossa vielä vähän tummempia mutta kuva vähän vääristää näköjään, mutta eron huomaa.
Vetävä rengas ja tämä pitäisi saada muiden kanssa suurinpiirteinsamaan sävyyn:
Etupyörä:
Real Cars Dont Have Spark Plugs!
945 d24tic
Poissa veikko
« Vastaus #519 : 27.06.2013, 18:58:00 »
Meninpä kysymään suuntauksen hintaa ja tuli sitten samalla heräteostoksena otettua pari autogrip rengasta 225/40 18" koossa ja ensivaikutelma on hyvä  :)
Kaikki arvot oli "metsässä" että hyvä kun tuli suunnattua ja hantin puoleinen eturengas olikin sisäreunasta aikas kulunut jo...
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #520 : 29.06.2013, 11:01:18 »
Tulevaa rengasostosta varten tein aikani kuluksi pientä empiiristä tutkimusta auton rengasmelusta paikallisilla eri tienpinnoilla.
Asensin kännykkään Desibelimitari-softan.
Softaan en sen enempää ota kantaa mutta olipahan joku "mittari".
Toinen mittari oli oma korva.. :)
nopeus oli yleensä 80km/h
Mittauksia
Tienpinta=TP
DBMittarilukema= DB
Korvamittari=KM
Tie1.
TP= urautunut melko karhea ns . paska asfaltti
DB= 50-51
KM= kovahko häiritsevä melu ,(tekee mieli ajaa urasta sivussa.)
Tie 2.
TP= ei uria mutta uusi asfaltti laitettu n 5v sitten
DB= 47-48
KM= Selkeästi hiljaisempi on samaa ajaa ns ajouralla vai hiukan vieressä.
Tie 3. uusi asfaltti
TP= auto menee kuin sukkasillaan, rengas melu häipyy olemattomiin(nautinto ajaa).
DB =43-44
KM= hiljasta ku huopatossutehtassa lakon aikaan.
Katselin eri merkkien DB=arvoja
esim Contit  70-72  DB
 Goodyearit  68-70
itse päädyin kompromissiin
Goodyear Efficient Grip Performance 205/55 R17 95V XL
Kulutus B-luokka
Ääni 68 dB
Ensiviikolla pääsee tekemään lisää melututkimusta kun nuo kumit tulee kauppaan.
ja voi vertailla nykyiseen sekarengastukseen  (edessä 1kpl conti 1kpl hakka, ja takana 2 kpl uusi pinnoitettu haplarengas) koko 225/4517.
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa S70 2000
« Vastaus #521 : 29.06.2013, 16:48:11 »
 Goodyearit  68-70
Kulutus B-luokka
Ääni 68 dB
Huomioithan että nuo renkaissa ilmoitetut desibelit ovat ohiajomelua?
Väittäisin että tuo kompromissivalintasi ei ole ollenkaan huono!
Poissa Raid
« Vastaus #522 : 29.06.2013, 17:55:20 »
Juu tiedän, lähinnä hain hiljaisinta vertailurenkaista ja vierintävastukseltaa pienintä.  Myös profiilin nosto. tekee sen että ei vetele urissa. Ed - 03:sessa oli saman profiilin renkaat 205/55/17 ja meni niissä kohtii kuin juna missä 225/45/17 ei pysynyt tiellä ilman että piti ratista kiinni.
Poissa JS88
« Vastaus #523 : 17.07.2013, 22:33:50 »
Itsekkin tuli pohdittua uutta kesärengasta, kun edellisen omistajan laittamat triangle merkkiset renkaat ujelsi ihan älyttömästi. Olivat kulunuut hampaille. Käytin 4-pyöräsuuntauksessa ja päädyin ostamaan vredestein ultrac centot ihan paikallisesta liikkeestä ettei tarvi sitä jollotusta kuunnella enään. Koossa otin sentin vanhoja kapeemmat, nuokin kun rekisteriotteesta löyty. Eli 235/40r18 kumit pyörii nyt alla. Tulihan siitä huomattavasti mukavempi ajella kun melu pysyy vaimeana! :) Saas nähä miten renkaat kestää ajoa. Harmiksi yks vanne oli kierossa, täytyy talven aikana oikaisuttaa jossain, kun ei tuo nyt kuitenkaan autoa mitenkään tuntuvasti tärisytä että kesän loppuun varmaan tohtii ajella..
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa Raid
« Vastaus #524 : 18.07.2013, 10:28:50 »
Nyt on ollu 3 pvä  Goodyearit alla kokemus piti paikkansa.  Auto menee kuin juna siinä kohti tietä missä aikaisemmin sai pitää ratista kiinni ettei sujahda ojaan..
Samalla ottaa paljon pehmeämmin vastaan kuopat kuin nuo 45/17 sarjan renkaat.
Alla on siis 205/55/17  ja erikoisuutena 205/50/17  muuten sama rengas mutta olis ollut 110€ kalliimpi kierros. ??? . niitä olis ollut suoraan hyllyssä.
Nuo 55-sarjan renkaat tuli suoraan  tehtaalta. Saapuminen siirtyi 3 viikolla kun oli kuulemma jotain ongelmia tehtaalla niiden valmistuksessa.
http://www.rengas-online.com/cgi-bin/rshop.pl?details=Ordern&cart_id=66876156.136.19726&typ=R-234540&ranzahl=4&Breite=205&Quer=55&Felge=17&S_Z=R&Speed=H&weiter=0&kategorie=6&Ang_pro_Seite=20&Transport=P&dsco=136&sowigan=So&m_s=3
Ei ole kauhean vanhat ku oli paistettu vko 26/13
Edit: lisätty paisto
« Viimeksi muokattu: 18.07.2013, 14:01:39 kirjoittanut Raid »
