Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 761097 Lukukerrat
Poissa juse D5
  • V70N D5 -03
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #750 : 03.04.2015, 15:03:41 »
Niin ja testeissä pärjännyt rengas on tuo EfficientGrip Performance  ;)
Tähän malliin olen itsekkin päätynyt noiden kahden muun tarjous renkaan osalta joista pyysin tarjouksen. O0
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #751 : 03.04.2015, 20:27:19 »
Onko suosituksia mikä rengas olisi kulutusta kestävä, mutta kuitenkin sateella turvallinen?
Viimekesänä oli EfficientGrip Performancet ja niillä tais liki 20tkm päästä. Onko se nykyajan vähän vai paljon?
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #752 : 03.04.2015, 20:46:53 »
Paljonko oli pintaa jäljellä? Jos nuo oli 20tkm jälkeen vaihtokunnossa on kaasujalassa vika ;)
Poissa TuomasR
« Vastaus #753 : 03.04.2015, 22:22:14 »
Autobildin kulutustestissä oli ainakin michelinin energy saverit kestävyydeltään parhaimmistoa, pääsi n. 37000 km kunnes kulutuspinta alkoi olla vähissä. Mitä nyt testejä tuosta ko. renkaasta katellut vesikeleissä ei ilmeisesti ihan parhaimmillaan, muttei mikään surkeakaan. Tässäpä linkki tuohon testiin: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2085329/rengastesti.pdf Hieman vanhahko on tuo testi, mutta jos siitä jotain suuntaa näkisi :)
Tuossa ysissä tuli mukana energy saverit, ei noista muuta pahaa sanottaavaa ole kuin aika kova meteli kulutuspinnan viimeisillä milleillä. Nyt on itelläkin renkaitten uusinta ajankohtainen, niin ajattelin että taidan laittaa nuo uudemmat energy saverit alle, kun paikallinen liike sitä järkihintaan myy. Ja varsin hitaasti kului tuo vanhempi malli :)
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa Sami K.
« Vastaus #754 : 03.04.2015, 23:18:35 »
http://www.rengas-online.com/cgi-bin/rshop.pl?dsco=136&cart_id=11690408.136.12466&sowigan=So&Breite=205&Quer=55&Felge=16&Speed=V&kategorie=6&profil=Cinturato%20P7&Marke=Pirelli&ranzahl=4&S_Z=&tyre_for=PKW&x_tyre_for=&Herst=Pirelli&rsmFahrzeugart=PKW&search_tool=standard&Label=C-B-70-2&details=Ordern&typ=R-170273
Mikä koko kesti noin vähän? Minä laitan alle kesäkuussa Effit 225/50.
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa Duke
  • Näillä mennään
« Vastaus #755 : 05.04.2015, 22:22:27 »
Goodride on toisessa ja toisee tuli juuri ling longit, hyvät tuntuu molemmat olevan. Niin ja kesä autossa pyörii nangangit mitkä on monina sarjoina todettu hyviksi.
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #756 : 05.04.2015, 22:38:25 »
Sekarenkailla, V70:ssä  GT Radialit edessä ja takana Nankangit sekä V40:ssä Savat edessä ja Nankangit takana  ::)
V90-19 T8
Poissa Hiltsu
« Vastaus #757 : 05.04.2015, 23:11:00 »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #758 : 06.04.2015, 12:12:05 »
Taloussanomien vertailu halvimpien kesärenkaiden tilauspaikoista .
V90-19 T8
Poissa o_j
« Vastaus #759 : 06.04.2015, 12:42:36 »
" Vertailu ei kuitenkaan kerro toimituskuluista. Hintoihin kuuluu postitus vain maan sisällä, joten lopullinen hinta voi olla jotain ihan muuta."
Eikös usealla yleisimmällä nettitoimittajalla toimitus kuulu hintaan? Näin oli ainakin kun omia renkaita katselin n. kuukausi sitten.
"Tilaus sisältää pelkät renkaat, joten asennus täytyy tarvittaessa etsiä erikseen"
Edelleen yleisimmistä verkkokaupoista kyse, sivuilla on lueteltu yhteistyökumppanit joissa asennus onnistuu ja renkaat voi tilata vaikka toimitettuna ko. liikkeeseen. Hinta oli katsomissani selkeästi merkitty, ja aina edullisempi kuin vianorilla.
Nämä ihan mutuna, itse olen renkaani ostanut aina kotimaasta. :hello: Ei siis kokemusta toiminnasta käytännössä.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Jakkefp
« Vastaus #760 : 06.04.2015, 12:52:37 »
Nyt on ajettu 300 kilometriä ensimmäisillä halpisrenkaillani ikinä, enkä juuri keksi pahaa sanaa. Kyseessä siis Nankangin NS-2:t koossa 215/35R18. Märkäpidossa häviää kyllä lähes tuplasti kalliimmalle merkkirenkaalle, mutta ei nämä muuten pahasti kakkoseksi jää. Taidan jatkossakin ostaa pelkästään näitä
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #761 : 06.04.2015, 12:56:32 »
Rengas-onlinen "sisaryrityksiä" on ainakin muutama näistä.
Kysymällähän toimituskulut saa selville, ei kai kukaan tee kauppaa selvittämättä todellisia kuluja ?
Vähän on hajontaa hinnoissa saman ketjun sisällä eri maissa.
« Viimeksi muokattu: 06.04.2015, 14:02:36 kirjoittanut jaskajokunen »
V90-19 T8
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #762 : 06.04.2015, 13:53:37 »
Oisko ollut 3-4mm Ei etuveto sudi takaa ja kulmatkin kunnossa. Paineet 2,8-3...
 225/40R18
Mulla oli viimekesän alla juurikin 225/40R18 GY Efficient Grip Performancet, kesässä tuli kilsoja jotain ~15tkm ja pintaa on vielä eturenkaissakin vähintään 5-6mm.
Takarenkaista on sisäreunat ihan aavistuksen kuluneet enemmän, johtunee kesälomareissusta joka tuli ajettua perä aika alhaalla, eli kulmat perseellään...
Noissa on kuitenkin treadwear muistaakseni 340 tai 360, eli pitäisivät kestää kilsoja.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #763 : 06.04.2015, 16:20:18 »
Nankangin NS-2
Omassa seiskassa oli aikoinaan moiset alla ja en pahaa sanaa keksi itsekään. Sateella nyt kohtuu helpolla sai perän irti mutta ei se mitenkään varoittamatta lähtenyt. 235 leveä rengas nyt ei muutenkaan ole sateella se paras...
Nyt ärrässä 225/40R18 Sunnyt mitkä melkein loppu, Nankangit tilalle hyvin todennäköisesti kunhan nuo on suditeltu näillä karkeilla kevätasfalteilla loppuun... :3/4 jättää sen: NS-2R katuslicksit kiinnostais toisaalta eteen niin ei tarviis sutia!
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jakkefp
« Vastaus #764 : 06.04.2015, 20:43:00 »
Jos noihin päädyt, niin ilmoittelehan sitten minkälaiset on ajaa ja kuinka nopeasti kuluu! Nuo himottaisivat itseänikin
