Kesärengas pohdiskeluja...
  • 1905 Vastauksia
  • 740442 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Kesärengas pohdiskeluja...
« Vastaus #885 : 17.05.2015, 06:23:13 »
Unoha heti tuo Zline. Sulaa alle ihan pirun nopeasti. Ajoin yhden kesän tuollaisilla ( 10tkm ) ja joka rengas valmis. Luulin että Contit sulaa nopeasti, mutta tuo Zline on ihan kuraa. Sehän on keskieurooppaan suunnattu rengas, jossa on sama kuvio kuin Hakka Blackissä. Hakka vaan kestää suomen oloissa aivan eri tavalla, eri kumiseoksen vuoksi. Nuo Zlinet ovat olleet surkeimmat kumit vuosiin, mitä on ollut. Conti ehdoton ykkönen, mutta kuluu turhan nopeasti sekin. Nyt itsellä alla Pilot Sport 3:et ja erityisesti märkäpidossa häviää selvästi Conteille.
Jaa, mulla on aivan päinvastaiset kokemukset. Hyvin ovat kestäneet, viime kesäkuun lopussa muistaakseni laitettu alle ja kilometrejä jo viime vuoden puolella arviolta 15000. Sisältäen ratapäivillä muutaman kymmenen kierrosta jossain +28 lämpötilassa. Tässä koossa (225/40-18) ei ole minun ajoilla (n. 20-25tkm kesärenkailla/vuosi) millään renkaalla päässyt yli kahta ajokautta. Märkäpito on omasta mielestä todella kohdillaan.
Muutenkin luulisi että keskieurooppaan tehty rengas pärjää kesäkuumalla paremmin... vai tarkoititko näiden meidän kurakuntoisten teiden vaikutusta?
Kuitenkin, itse olen tyytyväinen ja jos hintaluokka pysyy samana niin Z-line on vahva vaihtoehto myös seuraavana vuonna.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Volvo 24T
« Vastaus #886 : 17.05.2015, 14:43:21 »
 Saanko laittaa Volvo v50 2004  laillisesti isompaa rengasta kuin 215/40 18 mikä otteessa isoimpana?
Tällä hetkellä 235/40 18 ja heinäkuussa leimalle pitää hommata uudet niin ostanko pienenmät vai?
225/40 vois olla sopiva..
Mitä mieltä ootte nuista Nexen n8000 tai kumho kl39 renkaista. Nyt ostan jotkut halvemmat kun nykyiset conticontact sportit makso hunajaa ja kuluu melkein kesässä ja ajomelu on yhtä iso kun huonommissakin.
Volvo V70 2.4T -03 ex. Volvo S40 1.8 -97
ex. Nissan Pick-Up Rokkimonsteri 2.5TD -88
ex. Mercedes-Benz C 200 -01
ex. Jeep Grand Cherokee 3.1TD -01
Poissa Hurm0s
  • R = Refinement
« Vastaus #887 : 17.05.2015, 16:30:19 »
Vannekoko saa kasvaa tuuman ja renkaan leveys 30mm suurimmasta valmistajan antamasta koosta, siis ilman muutoskatsastusta.
Rengas ei tietysti saa missään jousituksen tai ohjauksen asennossa ottaa minnekään kiinni.
Halkaisija saa kasvaa 51mm, mutta tuo ei henkilöautoissa kovin helposti vastaan tule.
N8000 oli hyvä rengas, mutta aika pehmeä, kuluivat nopsaan.
« Vastaus #888 : 30.05.2015, 23:56:20 »
Antiveny ;D
Poissa N1ks
  • Ajamalla sisään Työntämällä ulos
« Vastaus #889 : 15.06.2015, 07:38:41 »
Täs nyt vähä lueskellu tät aihetta ja tullu siihe tuloksee et pitäisi siis olla kovemmat paineet vielä nykyään kun on 3.0bar ja kun ongelma on että kuluu keskeltä enempi eli tuppaa lähtä pientä "monttua" jo tekemään. Renkaana tollanen 235/35 R19 Eli jos 3.2bar ? seuraavaksi vaiko ? ja tää ongelma on melkeinpä vain eturenkaissa et takasista ei oo huoman epätasaisuutta.
F11 525da -11
Entiset:
Volvo V40 T4 -00 Ex                                                    Volvo S80 2,4D -02 @N.185hp / 450nm                     Volvo V70 D5 awd -07
Paikalla 8-pätkä
« Vastaus #890 : 15.06.2015, 14:04:15 »
Eikös keskeltä kuluminen ole merkki liian kovasta paineesta?
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa völvöxc60
« Vastaus #891 : 15.06.2015, 14:09:08 »
Vetävissä pyörissä tahtoo kuluu enemmän keskeltäkin, jos ajotyyli on rajumpaa.
Liian korkea tai matala rengaspaine voi aiheuttaa renkaan epätasaista kulumista. Vanhanaikaiset ristikudosrenkaat kuluvat keskeltä jos paine on liian korkea ja reunoilta jos paine on liian matala,[3][4] nykyaikaisissa teräsvyörenkaissa liian pieni rengaspaine kuluttaa rengasta keskeltä ja liian suuri paine reunoilta.Joten on tärkeää, että rengaspaineita tarkkaillaan ja ne pidetään oikeassa paineessa kuorman ja rengastyypin mukaan.
« Vastaus #892 : 15.06.2015, 14:42:06 »
Suomalainen rengasvalmistaja kertoo näin sivuillaan.
Lainaus
On normaalia, että vetorenkaat kuluvat enemmän keskeltä ja vapaasti pyörivät renkaat reunoilta. Paras keino kulumisen tasaamiseksi ja mahdollisimman hyvän ajotuloksen saavuttamiseksi on kierrättää renkaita edestä taakse noin 8 - 10.000 km välein.
Poissa mulugren
« Vastaus #893 : 17.06.2015, 16:01:01 »
Tähän väliin sellainen kommentti että on ne efficient grip performancet itse asiassa hyvin hiljaiset sileällä pinnalla. Turhaa tullut moitittua. Huonolla pinnalla (esim. karstula? lahden&jyväskylän välissä, sielläsuunnalla myös joku jari-pekka huoltis) hiljaista rengasta ei liene olekaan. Urista kun hyvällä pinnalla siirtyy vähän sivuun niin ei kuulu mk2 v70 volvossa kuin vieno tuulen suhina ja vaimo&kersat nukkuu makeasti :)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #894 : 17.06.2015, 16:34:03 »
Kuten olen aikaisemmin todennut, niin ennen Hartolaa asvaltin tyyppi muuttu erillaiseksi. Ajaa hieman myös urilta pois, niin helpottaa tuohon ääneen kuten itsekkin totesit.
Jos taas ajat uutta asvalttia, niin huomaa kuin hiljaiset nuo on.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #895 : 24.06.2015, 23:16:52 »
Alkaa olemaan mitta täynnä tuota 18" 225/ 40 profiilin vetelyä, taidan palata kapeampaan ja korkeampaan renkaaseen  ::)
V90-19 T8
Paikalla sjos
« Vastaus #896 : 24.06.2015, 23:58:54 »
Vetely ei aina ole leveydestä kiinni, vaikka suurin tekijä onkin.
Nuo kevään alla olleet Good Year exelencegrip 225/40-18 vs nyt olevat Britgestone potenza 255/35-19.
Jälkimmäisellä ei vetele yhtään, enemmän nuo kapeammat veteli, vaikkei häiritsevästi nekään.
Poissa LaakkoT
« Vastaus #897 : 09.07.2015, 10:28:04 »
Terve,
hakusessa olisi kesärenkaat V70 mk2 (2003) Vollelle, nyt otetaan suositteluja vastaan edullisesta ja "hyvästä" kesärengassarjasta. Hyvä omalla kohdalla tarkoittaa turvallista, hiljaista ja kestävää rengasta. Toki ymmärrän, että kaikkea ei välttämättä edullisesti saa mutta suosituksia otetaan vastaan.
Olen lukenut useammalta foorumilta kehuja tuosta Linglong GreenMaxeista. Tällä hetkellä alla on Nokian renkaat ja koko on: 205/60R16 96H XL (jotka on siis edellinen omistaja hankkinut) jotka alkavat olla tämän kesän jälkeen finaalissa... Eli mitä muita vaihtoehtoja on? Ilmeisesti tälläiset ovat nuo Linglongit jotka mulle passaa: http://www.vannetukku.fi/greenmax-hp010-p-48053.html ?
Suosituksia siis otetaan vastaan!  :hello:
Poissa BroHesus
« Vastaus #898 : 09.07.2015, 10:36:49 »
Linglong Greenmaxit itelläki ja hyvin ovat pelittäneet niin kuivalla kuin märällä.
Tuolta kannattaa myös vilkasta renkaita http://www.1001renkaat.com/
V70 -04
Poissa JanMac
« Vastaus #899 : 09.07.2015, 11:40:14 »
Juuri huomenna vaihtuu ässän alle LingLongit kokona 225/55/17 ja tinkihinta 390€. Senverran hyvää kuullu että saa kelvata mun kesäajoihin. Talveksi en tosiaan laittaisi kiinalaisia.
S80 Executive D5 AWD
